Электронная педаль газа - особенность или неисправность? 1.8
andrei1975
Авто: Chery Tiggo 4*4i
andrei1975
Ссылка на сообщение 09.02.2019 15:30
NOT писал(а):
Лягушки часто присылают с тем же номером, но там замкнуты/разомкнуты не те пары контактов как в стоящей на машине. https://www.drive2.ru/l/500768723653624649/?page=0#comments
И тут писали.
Вообще датчик педали разбирается. Там контакты окисляются.
И сцепления и тормоза регулируются методом отдавливания педали, вытягивания штока датчика полностью из корпуса и отпускания педали.
В моем случае стоят модификация датчиков регулировка которых производится резьбой и контргайкой то есть закручиванием и выкручиванием. Завтра попробую снять саму педаль газа и разобрать ее проверить. Уж больно жаба душит на траты.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.02.2019 15:39
andrei1975 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=846113#846113
Регулировка положения.. А шток то никак не регулируется никакой гайкой. Полное вытаскивание и щелчки.. Сама встаёт
andrei1975
andrei1975
Ссылка на сообщение 09.02.2019 15:42
регулировка осуществляется вкручиванием в этом случае шток упирается в педаль либо откручиванием. A21-3720010
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Я видел модификацию лягушки которая регулируется штоком, то есть его вытаскиванием и резким нажатием, это на тагазе начали ставить у меня чистокровный китаец. и лягушка стоит немного другая (A21-3720010)[url])https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1csgQSXXXXXXxaXXXq6xXFXXXW%2Ffor-Chery-A5-brake-light-switch-brake-switch-handbrake-switch-A21-3720010.jpg&text=a21-3720010%20фото&lr=11083&rpt=simage[/url]
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 09.02.2019 19:45
Перед покупкой надо проверять свой датчик на педали тормоза, как именно работает.
Ибо есть два варианта.
Это схема по версии Третьего Рима. Датчик работает на замыкание обеих пар контактов
А это из мануала на FL. Здесь при замыкании одной пары контактов, вторая размыкается.
andrei1975
andrei1975
Ссылка на сообщение 09.02.2019 21:22
У меня в рабочем состоянии замкнута нижняя пара контактов при нажатии на педадь замыкается верхняя пара получается , что лягушка у меня работает по схеме FL.
Как раз верхняя пара контактов была подгоревшая, как было описано с одной стороны прожгло отверстия на пластине Plachu .
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.02.2019 22:39
andrei1975
А какая пара из этих? https://www.drive2.ru/l/491575432055881926/
Тут насчёт регулировки комменты https://www.drive2.ru/l/458727797053990520/
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2123096#2123096 алгоритм проверки педали газа
andrei1975
andrei1975
Ссылка на сообщение 10.02.2019 05:29
На первый вопрос верхняя пара подгорела.
Книга от фл отличная пойду сегодня прозванивать. Как найду отпишусь.
Алексий 976
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Алексий 976
Ссылка на сообщение 11.04.2019 16:03
Ребята, а с перегазовкой так вопрос и не решился? Что может быть? Я и дроссельную заслонку чисти и шток под сцеплением вытаскивал ничего не помогает. Так перегазовка при переключении передач и осталась. Может кто решил эту проблему?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Мне конечно ещё посоветовали ДМРВ промыть, но я его найти не могу. Показано, что рядом с воздушным фильтром, а у меня его там нет. Двигатель 1.6 механическая коробка.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.04.2019 20:32
https://static.av-gk.ru/ali_api/32/3281/mass-air-flow-meter-maf-sensor-for-saab- ...
A11-3614011 такой штуки в корпус фильтра не выставлено нигде или на патрубки До дросселя?
Насчёт помыть это сильно.. Можно сломать...
А лучше датчик над педалью сцепления проверить. Внимательно. И искать подсос воздуха.
Вот в центре не стоит точно?
Алексий 976
Алексий 976
Ссылка на сообщение 11.04.2019 22:09
NOT писал(а):
https://static.av-gk.ru/ali_api/32/3281/mass-air-flow-meter-maf-sensor-for-saab-900-96-98-2-5i-v6-eu-usa.jpg
Неа там у меня его нет.У меня просто патрубок уходит, без датчиков.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Вот теперь и думаю, где у меня находится данный датчик и что же делать с перегазовка при переключении передач. Вообще ступор какой то. Никто ничего внятного сказать не может.
Алексий 976
Алексий 976
Ссылка на сообщение 11.04.2019 23:18
А выше было высказывания, что датчик ДМРВ промывается.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 29.08.2019 10:12
Доброго всем!
По опыту всё больше убеждаюсь,что ЭПГ это зло,придуманное для усложнения жизни автолюбителям Crazy
Ну что в ней может сломаться??? Ошибка 2138- тупо не реагирует на нажатие,пока не выключишь двигатель и снова не заведёшь,очень неприятно в пробках и вообще при движении.в итоге съездил на разбор,купил за рупь педальку от ФЛ км 13 года (40тыщ пробега) бяда ушла
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Кстати,датчик стоп-сигнала под этим номером на моём(10г.в.) тигре работает,только двигатель иногда глохнет(при выключенном зажигания) после повторного нажатия на педаль тормоза
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 29.11.2020 17:53
Приветствую!
Сколько перерыл интернета - конечный поиск привел меня в эту тему. Тагаз Тиго 1.8
Проблема такая: при определенном нажатии на педаль газа начинает дергаться машина. Добавляю газа - рывки пропадают. ПО большей части на 1-2 передаче, выше уже не так чувствуется. Холостые обороты на нейтралке держит как влитые. В рампе давление 4 при перегазовке, на холостых падает до 3.7
Меняли: Свечи, бронепровода, ДТОЖ, ТМРВ, концевик педали сцепления, почистил концевик педали тормоза(была и остается ошибка). Чек на панели не горит. Начал копать в сторону ДПДЗ, понял, что он у нас совмещен с электронной педалью. Возможно ли, что у нас контактная система, проще говоря потенциометр в педали, у которого просто померли дорожки? или у нас бесконтактная система? Может я что-то упустил и дело не в педали?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 29.11.2020 20:08
3.7 это маловато..Не так давно при чистке форсунок проводил эксперименты с давлением в рампе, для нормальной работы мотора нужно минимум 3.9, ниже -начинается подколбас на ХХ, разницы в давлении на ХХ и на оборотах я у себя не заметил, 4.2 постоянно. И мне кажется, что проблема у Вас как раз в переходном процессе набора давления при увеличении оборотов под нагрузкой на 1 и 2 передачах, банально не хватает бензина.
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 29.11.2020 20:10
ГАРИ
Спасибо за мнение... Об этом не думал. Буду чистить бензонасос, форсунки и менять топливный фильтр. Но всетаки интересно про педаль газа, какая конструкция?
