Климат контроль
На страницу 1 Пред.    След. 102
SinCity
Ссылка на сообщение14 Aug 2019 09:50
Александр2120 писал(а):
Тогда ошибиться трудно, две колодки и все
Еще раз спрошу, только работа заслонок тепло=холод не устраивает или еще какие косяки есть?
Все остальные заслонки работают правильно?
Режимы обдува тоже?
обогрев стекол?
салонный карлсон?
кондиционер?
карлсон дует как нужно, как выставлю
кондей холодит, если принудительно заслонку руками поставлю на холод, отключив от привода.
направление обдува в целом меняется, но видимо требуется регулировка тяг, т.к. пропускает часть поток в лицо постоянно.
Ссылка на сообщение14 Aug 2019 10:50
Похоже, таки, дело не в регулировке тяг Izvini а каком-то несоответствии алгоритмов
SinCity
Ссылка на сообщение17 Aug 2019 17:14
Получил новый блок климата и датчик температуры салонный сегодня в емексе...
Результата нет, поведение все то же, моторчик дергается, как-то двигается, но все время в режиме "жарю на все деньги", даже если заслонку саму отключить от него, один фиг не двигается.
Или это вопрос с электрикой или это вопрос с прошивкой блока...прошивку блока климата делал кто? Чет инфы 0 по этой теме.
юрий П.
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 07:48
Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с таким феноменом, включаешь зажигание и печка работает сразу на полных оборотах и ещё включается обогрев зад. стекла. На кнопки на КК ни как не реагируент.
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 10:34
Попробуй штатную китайскую таблетку Smile
Сними клемму с АКБ и нажми на тормоз (для обнуления конденсаторов).
Может поможет, а может и нет Izvini
юрий П.
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 13:13
Пробовал не помогает.
Ссылка на сообщение20 Oct 2019 17:28
Поподробнее, если печка постоянно на макс работает, то сгорел диод в блоке регулировки скоростей Карлсона. Или менять или диод перепаивать.
Эта фигня находится в морозильной камере, бардачок снять и он на виду с колодкой.
Обогрев заднего и боковых выключается кнопкой или автоматом, через 15 мин?
Вообще еще похоже на залипшую кнопку auto, если только в холода началось.
юрий П.
Ссылка на сообщение21 Oct 2019 06:41
Пробовал с этого блока скидывать колодку, всё равно работает. И обогрев на КК отключается, а на приборной панели нет и даёт нагрузку на гену. А если ещё какой-нибудь блок отвечающий за это.
Ссылка на сообщение21 Oct 2019 06:56
Салонный Карлсон постоянно на максимальной скорости? Тогда надо менять или ремонтировать его блок регулировки, находится на морозильной камере - снять бардачок и его сразу видно, к нему провода с колодкой идут
если с него колодку скинуть, Карлсон работать не будет
Не понял Izvini
юрий П.
Ссылка на сообщение25 Oct 2019 12:02
Кажется одна из релюх в подкапотном блоке предохранителей не работает.
юрий П.
Ссылка на сообщение01 Nov 2019 14:59
Заметил такое, что на холодную заводишь то вентилятор на полную , а прогреется салон выключаешь зажигание потом включаешь и всё работает нормально. Что это может быть?
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Ссылка на сообщение01 Nov 2019 17:46
юрий П.
вам же на синем форуме сказали поменять или проверить реостат http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44475#entry906240 вы что-нибудь сделали или ждете контрольный выстрел в .......?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение16 Apr 2020 21:23
может кто знает, подойдет ли блок управления климатом на Н2 от Н3(Н5) ?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение16 Apr 2020 22:37
Прикольно! Это с какого? Чистый China? У наших другие. Про Н-3 турбо не уверен.
serjj
Ссылка на сообщение16 Apr 2020 23:05
это с Н3 турбо и Н3 Нью
У вас они есть даже б/у по норм цене. Стало интересно станет ли он в Н2
https://baza.drom.ru/samara/sell_spare_parts/blok-upravlenija-klimatom-salona-great-wall-hover-h3-new-8112100xk45xa-36331911.html
