Задняя подвеска,рычаги,сайленблоки.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
AndrejSOKOL
Авто: Chery M11 (M12) люкс
AndrejSOKOL
Ссылка на сообщение 11.08.2019 07:44
Тоже менял эти сайлентблоки , поставил M11-2919350, сказали в магазе оригинал. Хватило на 5 месяцев и пробег около 10 ткм. После этого поставил от Пассата В6 (1K0 505 541 D). Вот эти ходят. Угол выставлял по старому: снял корпус вместе с рычагом, не ослабляя болт, и нарисовал шаблон.
RE
RE
Ссылка на сообщение 11.08.2019 08:12
заказывал от октавии , пришел в алюминиевой обойме и эллипс 3мм , решил свой поставить , пока живой . но с углом постановки есть свои соображения . на чем основывались инженера только догадки .
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 14.08.2019 09:25
А на сколько ключ для гайки задней ступицы?
Melichov_mml
Авто: Chery M11 (M12) Base
Melichov_mml
Ссылка на сообщение 26.10.2019 14:59
Друзья, помогите найти развальные болты на заднюю подвеску! Какие аналоги могут быть? Мои прикипели и кроме как через болгарку снять не получается. Пока в срочных поисках новых. Съедает резину по внутрянке. Очень жаль резину!
HeysaSorsa
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 25.05.2020 18:23
Привет всем, заказал с экзистенция задние s-образные рычаги, при замене оказалось что у меня в Сайлентах отверстие под м12 а в новых рычагах под м10
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 16.06.2020 21:54
Друзья информирую Вас о том что подвеска задняя М11 очень похожа на B6 Passat НО!
Сайлентблоки не подходят!!!! Проверено на личном горьком опыте какой-то дибил написал, теперь много кто купит зря! Есть кое-что что почти такое же!!! НО ПО ДЛИННЕ ИЛИ ПО ДИАМЕТРУ БЛОКА ИЛИ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ под болт блоки разные!!!
Имейте ввиду!!! Smile
Добавлено спустя 48 секунд:
Развальные болты подходят! А остальное нет!
AndrejSOKOL
AndrejSOKOL
Ссылка на сообщение 17.06.2020 19:20
Хм. На моей машине уже 3 года стоят сайленты от Пассата. Как им это объяснить? Конкретно: продольного рычага (1K0505541D) и нижнего рычага наружний (2730601 lemforder).
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 17.06.2020 19:47
Db69288 сайлентблок задней подвески vag a3/octavia/golf v/vi/passat vi/touran
IberisIB116005
Эти точно не подходят..
Fisher2210
Fisher2210
Ссылка на сообщение 22.06.2020 12:15
Всё подходит 1 в 1. Скорее всего перепутали местами сайлентблоки. Они разные: внешние и внутренние.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 15.05.2021 12:25
Здравствуйте, а вместо сайлентблока M11-6GN3301073, подойдёт сайлентблок VTULKA
35-06-046? А то,, комета,, выкладывал размер наружного 33,5мм,а сейчас померил VTULKA
35-06-046, вышло 38мм
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.05.2021 16:11
Тут данные неправильно написал. Сорян. (попросил админов поправить данные)
Правильный размер:
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 15.05.2021 17:45
Спасибо, комета, быстро отреагировал...
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.05.2021 07:32
Размеры постом выше это для M11-6GN3301073
