Парктроник на Индис
На страницу 1 Пред.
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 11.10.2011 11:25
Номер штатного парктроника S18-7900309
Датчик S18-7900303AACE (черный)
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 07.10.2015 06:58
VAPSNZ Horosho
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 21.06.2016 13:24
Накрылся средний датчик. заказал в автодоке за полтора рубля, притвезли на следующий день. при замене выяснилось - датчик накрылся из-за попадания внутрь влаги через нижний шурупчик крепления задней крышки датчика. У остальных двух также нижние шурупы в ржавчине. ВЫВОД: приустановке обработать антикором заднюю поверхность датчиков, датчики желательно посадить на силиконовый герметик. Знать бы, что они так хреново защищены от влаги, сделал бы сразу Sad .
ЗЫ: тема касается штатных датчиков S18-7900303AACE
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.08.2019 09:13
Ander писал(а):
При включении задней передачи раздается 4-кратный писк
У меня сейчас такая же ситуация.
Скажи, как определил, какой датчик накрылся?
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 05.08.2019 09:33
Так парктроник сам определяет. При включении заднего хода издаёт короткий писк и на пару секунд на экране появляется буква неисправного датчика. У меня и высветилось - С. Тем более что проверить элементарно - включаешь зажигание на задней передаче и стоя сбоку от бампера какой нить плоской дощечкой проверяешь каждый. не запищало - стало быть нае..лся! Yes
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.08.2019 12:18
Значит у меня другая ситуация: 4 писка, и как будто парктроника и нет вовсе. Ни показаний, ни писков больше не издает.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.08.2019 14:06
В общем сдох датчик заднего хода. Заменил, и все заработало.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.10.2022 13:07
Исходя из всего я так поняла, датчик заднего хода связан с пищалками, и потому что у меня перестал включаться блок парктроника, а при включении передачи не горят фонари, значит смотрим пред, если всё целое, меняем датчик зх
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.10.2022 18:33
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.10.2022 09:04
Demon6 писал(а):
На страницу 1 Пред.
