Двигатель H2, 4g64
На страницу 1 Пред.    След. 27
Talaruss
Ссылка на сообщение26 Jul 2019 19:22
Всем привет
Заметил одну вещь
Снял верхнюю пластиковую крышку шкива РВ
На заведенном моторе на хх все ОК
но стоит погазоват ,как рв начинает перемещаться вперед -назад , на глаз примерно 0,5 мм
Это видно по шкиву рв
Это нормально ?
Присмотрелся к в потому что появился тонкий поскрипывающийся звук от верха мотора
Хотел определить источник
Очень похоже на звук шарикоподшипника в хрустальном бокале ...
Саш ,теперь я такойже как и ты ... Plachu
Ссылка на сообщение26 Jul 2019 19:57
Smile Friend
Люфт у РВ вдоль оси довольно заметный.
Я даже думал, что задняя заглушка ( которую все пилят) специально подбирается под каждый РВ.
Но что-то регулировать там не рискнул Smile
Ссылка на сообщение26 Jul 2019 21:20
Пс
У меня звон шарика в хрустальном фужере идет из под передних арок.
Но сейчас не сравнишь со звоном трехлетней давности.
Видать надоело звенеть Izvini
Или римет подействовал...,
Talaruss
Ссылка на сообщение26 Jul 2019 22:17
Я под заглушку вырезал прокладку из тонкого картона измазав ее силиконом
Но давно ...
+ 0,5 мм ?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
На ходу было слышно ?
Ссылка на сообщение27 Jul 2019 02:07
Значит у тебя люфт больше штатного из-за прокладки Izvini
Через эту заглушку вал вытаскивается
Еще как слышно было, когда от стенки звон шарика отражался Izvini Plachu
Кстати, теперь впускной коллектор пластиковый, а выпускной обмотан, может поэтому стук затих, а не из-за римета?
Ссылка на сообщение27 Jul 2019 06:33
Это тоже было одной из версий стука, но не пдтвепдилось.
Чем интересен этот клапанный стук, что он только при определенных оборотах чуть выше Хх....
Talaruss
Ссылка на сообщение27 Jul 2019 22:00
"Звон в бокале " -следствие прокладки в заглушке головы ?
Каков механизм ?
"Звук бокала " -на хх или при езде нв низких оборотах при езде в натяг и менее ..
Звук появился недели дае назад р
Заглушка переустананавливалась год назад
Звук похож на скрип
Механик - моторист предположил ,что это от низкого дпвоения масла
Но "масленка "гаснет при прокрутке стартером ..
не понятно ...
Ссылка на сообщение27 Jul 2019 23:18
Круто. У меня масленка при прокрутке никогда не гасла
Ссылка на сообщение12 Aug 2019 08:20
Думаю, тема общая, тут спрошу.
При любом разгоне, при сильно открытом дросселе
(на третьей, когда скорость уже выше 80-и, на 4-й и 5-й на скорости выше 100)
начинается какой-то тихий треск или скрип в салоне.
А может и не в салоне!
Иногда совсем его нет Izvini
Очень возможно,'когда машинка совсем пустая и я еще бурдюк не набил Smile
Как газ чуть отпустишь - треск пропадает
Т.е. только в режиме разгона, при любой постоянной скорости его нет.
Тут взялся за ручку КПП , вроде, скрип становится глуше.
Грешил бы на пружинку в ручке, давно к ней придираюсь, но останавливает:
почему вибрация или как там ее, только при разгоне?
Точнее, не при разгоне, а сильно нажатой педали газа.
В принципе, все похоже на детонацию, но уж больно скорости для нее не подходящие Izvini
Ссылка на сообщение12 Aug 2019 13:15
Сам себя натолкнул, надо будет педальку с приводом осмотреть
Ссылка на сообщение24 Aug 2019 20:20
Похоже так и есть, оплетка троссика упиралась в трубу кондиционера.
Отогнул трубу и звон пропал вроде Smile
Michael_89
Ссылка на сообщение15 Oct 2019 09:48
Доброго времени.
Ховер 2,4. Треснула головка от клапана до клапана. Ховерюжную голову на разборе попробуй найди. Подходит ли голова от митсуховского 4G64? а то вроде и одинаковые они, а вдруг нюансы есть...
Ссылка на сообщение15 Oct 2019 09:55
100% гарантии нет, надо живьем смотреть, может быть и зеркальная (впуск с выпуском с другой стороны)
От нашего Н3 (2.0) точно подходит ( с заменой на свои рокеров, их валов и РВ со звездочкой)
Ссылка на сообщение15 Oct 2019 19:08
Хотя, коромысла можно и не менять, будет Н2 с регулируемыми клапанами.
Как на гоночных болидах Crazy
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение15 Oct 2019 19:30
Michael_89 писал(а):
Доброго времени.
100% подходит , только они есть с зеркально расположеным впуск-выпуск , а есть как у нас. Тебе надо как у нас, такие ставились на многие машины, в том числе на Л200 к75 модификации
