Mak_sim
Vavilon
Mak_sim
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
10.03.2017 10:27
описание своей схемы выложи потом.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
03.05.2017 23:23
Может кто знает параметры давления моторного масла? Где можно взять эту информацию?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
04.05.2017 11:01
Mak_sim писал(а): |
Нужен был провод для подключения ДХО |
А у нас в городе электрики всем фигачат от датчика скорости.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
21.06.2019 12:13
Доброго времени суток, ребята заметьте кто диаметр и шаг резьбы на датчик плиз, пока на вахте хочу сделать переходник для замерам давления
jur@
jur@
01.08.2019 20:40
Приветствую!!! Замучал этот писк "маслёнки" заменил датчик давления масла, не помогло, вспомнил что зимой как заводишь двигатель, "маслёнка" раз по 5 пищала, а месяца 2 назад начала постоянно после энного времени езды, на газ слегка нажмёшь, писк перестаёт, но через пару сек опять, так на светофорах и стою газуя, пока едешь и нога на газе всё отлично, может кто что подскажет?!
Alex74Chery
Авто: CHERY CROSSEASTAR
Alex74Chery
01.08.2019 21:44
Какое масло залито?
Rekhard
Rekhard
01.08.2019 22:29
jur@ писал(а): |
Приветствую!!! Замучал этот писк "маслёнки" заменил датчик давления масла, не помогло, вспомнил что зимой как заводишь двигатель, "маслёнка" раз по 5 пищала, а месяца 2 назад начала постоянно после энного времени езды, на газ слегка нажмёшь, писк перестаёт, но через пару сек опять, так на светофорах и стою газуя, пока едешь и нога на газе всё отлично, может кто что подскажет?! |
ты же спрашивал, я у тебя переспросил определённые вопросы, ты бы читал сначала что спрашивают, у меня та же беда, не надо флудить в каждой ветке этим вопросом
jur@
jur@
Rekhard
Rekhard
02.08.2019 13:46
jur@ писал(а): |
Я ответил что помню, но мне так и не ответили, масло это залито Energy S Synth 10W-40, это всё что я нашёл у нас в магазинах из указанного в книжке, температуру сегодня померю, в OBD2 нашёл температура масла двигателя, наверное оно?! |
во первых G-Energy не для наших машин да же если допуск подходит, во вторых давление и температуру масла ОБД не покажет, тк датчик у нас обычный, смотри когда загориться аварийная лампа по температуре ОЖ, по идее в районе 70+ должна загораться, (74 или 84 градуса).
jur@
Rekhard
