Talaruss
Talaruss
Talaruss
26.07.2019 22:17
Александр2120 писал(а): |
заглушка ( которую все пилят) специально подбирается под каждый |
Я под заглушку вырезал прокладку из тонкого картона измазав ее силиконом
Но давно ...
+ 0,5 мм ?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
с не сравнишь со звоном трехлетней давности. |
На ходу было слышно ?
Talaruss
Talaruss
27.07.2019 22:00
"Звон в бокале " -следствие прокладки в заглушке головы ?
Каков механизм ?
"Звук бокала " -на хх или при езде нв низких оборотах при езде в натяг и менее ..
Звук появился недели дае назад р
Заглушка переустананавливалась год назад
Звук похож на скрип
Механик - моторист предположил ,что это от низкого дпвоения масла
Но "масленка "гаснет при прокрутке стартером ..
не понятно ...
12.08.2019 08:20
Думаю, тема общая, тут спрошу.
При любом разгоне, при сильно открытом дросселе
(на третьей, когда скорость уже выше 80-и, на 4-й и 5-й на скорости выше 100)
начинается какой-то тихий треск или скрип в салоне.
А может и не в салоне!
Иногда совсем его нет
Очень возможно,'когда машинка совсем пустая и я еще бурдюк не набил
Как газ чуть отпустишь - треск пропадает
Т.е. только в режиме разгона, при любой постоянной скорости его нет.
Тут взялся за ручку КПП , вроде, скрип становится глуше.
Грешил бы на пружинку в ручке, давно к ней придираюсь, но останавливает:
почему вибрация или как там ее, только при разгоне?
Точнее, не при разгоне, а сильно нажатой педали газа.
В принципе, все похоже на детонацию, но уж больно скорости для нее не подходящие
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Michael_89
Michael_89
15.10.2019 09:48
Доброго времени.
Ховер 2,4. Треснула головка от клапана до клапана. Ховерюжную голову на разборе попробуй найди. Подходит ли голова от митсуховского 4G64? а то вроде и одинаковые они, а вдруг нюансы есть...
serjj
