дальний свет
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.06.2016 18:05
Слепой Пью, так днем габариты хуже видны - дневной свет перекрывает.
Ну не пойму я, в чем тут экономия.
Сопротивление в цепь габаритов включи. Будет как карлсон, две "скорости".
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 29.06.2016 14:31
Вот это я здорово про реле дальнего света спросил......
Сомнения развеяны, информация усвоена.
Спасибо, народ!
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.06.2016 17:11
Чего решил-то? Будешь габариты тусклее делать или нет? Crazy
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 30.06.2016 08:34
Самое главное, я выяснил, что у нас старорежимное включение БС-ДС.
Вот почему-то я верил в обратное.
Если какой-то из режимов пропадет, придется разбираться с подрулевым переключателем. Жаль. Sad
PS Кстати, на Сундуке с Е3, судя по маркировке на монтажном блоке, переключением занимаются реле, а подрулевой лишь командует.
Так ли это?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.06.2016 19:22
Вот тут не подскажу.
Но вообще, переделать на два реле - не проблема. Izvini
ironwit
Авто: Great Wall Safe
ironwit
Ссылка на сообщение 04.07.2019 20:53
Какая то мистическая ситуация Smile
Один щелчок крутилки подрулевой - габарит есть
Второй - ближний есть
От себя - дальнего нет
Два щелчка крутилки на себя (виключить ближний и габарит) - появился дальний и засветилась лампочка подтверждения дальнего
Уже всю голову сломал что єто может бить. Даже взял второй подрулевой переключатель (новий) - поведение идентичное.
Куда б еще посмотреть? Спасибо.
konder
konder
Ссылка на сообщение 05.07.2019 09:59
скорее всего стоит не то световое реле, при оригинальных фарах силовые контакты все три должны замыкаться при вкл фар, при выкл свете - все разомкнуты.
ironwit
ironwit
Ссылка на сообщение 05.07.2019 10:01
Вот аналогичное подозрение. Менял реле света на стандартное. И заработал ближний. Но заказал оригинал. Посмотрю что будет
Поменял реле. Ситуация не изменилась Sad Если включен крутилкой ближний свет - то дальний не включается Sad
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 06.07.2019 22:12
ironwit писал(а):
Поменял реле. Ситуация не изменилась Если включен крутилкой ближний свет - то дальний не включается
Проверь вдвоем, щелкает реле дальнего света или нет.
Если срабатывает, то прозвонка
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Попробуй потянуть рычаг на себя, как мигаешь дальним светом.
konder
konder
Ссылка на сообщение 07.07.2019 16:15
У меня на гжельце 2007 года евро-2 стоит другой блок с одним световым реле
ironwit
ironwit
Ссылка на сообщение 07.07.2019 17:01
Аналогично. Реле на блок фар одно. под капотом. Его уже проверил.
ironwit
ironwit
Ссылка на сообщение 19.07.2019 06:50
Есть решение. Оказалось что обичний пятиножечний реле не подходит. потому что он размикает замикает одну ножку, а надо сразу обе. поєтому необходимо искать реле которое при подаче напряжения - замикает обе ножки - и тогда все работает. схема реле
ligence
Авто: Great Wall Safe Гжель2
ligence
Ссылка на сообщение 30.08.2019 21:56
Спасибо ironwit за наводку по 5-ти ноговому реле Horosho . Я голову сломал себе - почему не работает дальний свет. Перебрал подрулевой, прозвонил проводку, - все целое. А оказалось, - перепутаны местами реле с 4 и 5 ногами, переставил, дальний свет появился.
