МАА
Александронблин
09.07.2019 09:26
Интересную тему скопировал с "синего"
Цитата: |
У меня позавчера открутилось колесо на ходу. ... Одна шпилька сломалась. По причинам откручивания колеса:
Я сломал шпильку на этом колесе перед началом зимнего сезона. Я сам меняю колёса в сборе. Гайка закисла так, что я свернул головку крестообразного баллонного ключа.
Штатным ключом попытался расходить гайку вперёд-назад пока она не отвалилась со шпилькой.
Заменил шпильку на сервисе. Вычитал где то на форуме что типа надо немного графитовой смазки класть не резьбу что бы не прикипало.
Отъездил так зиму, поменял на колёса с летней резиной, ещё немного графитовой смазки.
После смены колёс и до отрыва отъездил, не меньше 1000 км. Один раз даже протягивал гайки. Всё было ок. Могу только предположить, что не надо было смазку класть и
что может гайки устали. У меня пробег уже 65 т. км. Гайки к этому времени облупились уже, где то ржавчина пошла поверху.
Кстати после отрыва колеса проверили остальные колёса. На всех гайки ещё на пол-оборота довернулись до упора.
Я тоже в начале явно перетягивал, да так, что при откручивании один ключ даже лопнул.
Потом стал закручивать без фанатизма... (рычаг где-то 40 см и плотно, но не прыгая на нем )
И маслом, если есть под рукой, всегда шпильки смазываю.
И как-то всегда был уверен в затяжке, а тут задумался ...
Возможно, этот товарищ затягивал колесо уже на земле, не приподнятое (я обычно пытаюсь его подтянуть при вывешенном колесе)
Иначе как-то странно
Добавлено спустя 2 минуты:
ПС
Мне попадались только херовые крестообразные ключи
При затяжке гнулись их плечи
Возможно, таки, я очень перетягиваю до сих пор, но все откручивается легко.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
09.07.2019 09:57
А ты вспомни размер штатного ключа и прикинь, какое усилие к нему можно приложить одной рукой. Всегда закручиваю/откручиваю только им, шпильки смазываю, проблем с затяжкой пока не имел (тьфу три раза).
imho, у товарища пытались украсть колесо, а он потом на ходу не понял, что колесо не затянуто, хотя это хорошо слышно.
09.07.2019 10:01
Ну ... на штатном ключе я как раз раньше и прыгал с весом в 100кг
Потом, когда, при откручивании, трещоточный ключ из китайского набора лопнул в сечении, стал затягивать руками, но большим рычагом
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Александр2120 писал(а): |
а он потом на ходу не понял, что колесо не затянуто, хотя это хорошо слышно. |
Думаю, с закрытыми окнами особо и не слышно ...
У меня есть привычка периодически руль отпускать и оценивать прямолинейность движения, но тоже не факт, что по заднему это будет заметно...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
10.07.2019 08:25
Talaruss писал(а): |
диски различаются отверстиями под шпильки ,а именно конусовидным или полукруглым углублением под центровку гайки
Т е в диске углубление под гайку имеет конусообразный или полукруглый вид
И они не совместимы |
ИМХО, это, скорее, к гайкам могут быть претензии ... но он писал, что стоят штатные, они под конус
А в диске конус уже гайка сделает, особенно в алюминиевом
Тут таки, скоре, простая причинно-следственная связь
- затягивал с одним моментом и гайка прикипела (хотя, это больше похоже на шиномонтажников, которые закручивающий пистолет не выставили на максимальный момент)
- стал закручивать послабее (тем более, крестовым ключом, им даже, если очень напыжится, то нормальной затяжки все равно не получится)
- ну и результат
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
10.07.2019 11:19
крестовым ключом, им даже, если очень напыжится, то нормальной затяжки все равно не получится |
А "нормальной" - это сколько в граммах Ньютонах? Что там мануалы говорят?
10.07.2019 11:38
Тебе тут видней, это ты с нашими документами работаешь
На вскидку я затягиваю чуть меньше, чем болт для звездочки в РВ, т.е. порядка 70-и вместо 90 там
Сначала очень плотно на вывешенном колесе, потом на опущенном.
Несколько раз забывал на опущенном, замечал это только при замене - гайки достаточно легко откручивались.
Они, правда, и так хорошо откручиваются, но с небольшим щелчком.
ПС
Вообще, на кованных дисках уже такая фаска нарезалась в посадочных местах, что наверно скоро надо будет думать о смене гаек ( на более тупой конус)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Штатный баллонник он, во первых, соскакивает, очень неудобный, а во вторых, там и рычага совсем нет
Закрутить-то им можно, постояв на нем, а вот открутить - проблематично, только гайки портить
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
ConstZ
13.07.2019 20:02
у штатного и 20см плеча нет |
Ну это как посмотреть:
Подробнее
по мне, так ближе к 30, чем к 20 -
но это не так уж и важно, т. к. я провёл один эксперимент.
Решил я всё таки проверить, насколько моя затяжка штатным ключом "от руки" отличается от рекомендованной. "Зарядил" динамометрический ключ на допустимый минимум: 135-15=120 N·m - ни одна гайка не стронулась с места. Установил максимум из мануала: 135+15=150 N·m - гайки довернулись примерно на 10-15 градусов. Получается, что на штатном "балоннике" не надо прыгать, а чтобы получить рекомендованный момент достаточно просто затягивать "голыми руками". ЧИТД ■
:friend:
ConstZ
ConstZ
14.07.2019 09:09
таким ключом 150 голыми руками |
Такого я не говорил! "Голыми руками" получается затяжка > 120 и этого достаточно, если верить мануалу. Тяну вверх, но это не точно…
