МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.
Евгений Викторович
Авто: ZX Landmark 4*4
Ссылка на сообщение21 May 2019 18:30
День добрый.
Тему бегло прочитал, но не нашел похожей ситуевины(
Поменяли комплект сцепления, через 30 км появился просвист в районе коробки. При нажимании педали сцепления просвист усиливается и пропадает. также наблюдается вибрация предположительно вилки. При нажатии на последнюю звук исчезает. Кто знает, как лечить недуг??!
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение21 May 2019 20:17
Как вариант, выжимной дохнет.
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение22 May 2019 08:32
Всем привет. Кто подскажет,сальники на передний и задний кардан одинаковые?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение22 May 2019 08:47
Леонид-2 писал(а):
выжимной дохнет
Мертворождённый...
Евгений Викторович
Ссылка на сообщение31 May 2019 10:25
Евгений Викторович писал(а):
День добрый.
Проблема решилась)
Добавлена пружина на рабочий цилиндр сцепления, которая немного дотягивает вилку в обратное положение.
Итог - свист пропал, сцепление в порядке)
Prizma 07
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение05 Jul 2019 00:00
zolo433 писал(а):
Может кому понадобится ,внутренности КПП тигера пробег 1000км
Ещё актуально?
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение07 Jul 2019 22:32
С течью с раздатки сталкивался кто?
Не понимаю, откуда течет, с переднего сальника и потоком воздуха разносит на сторону и сзади раздатки, как будто сверху течет, и не могу понять, атф или масло с коробки. Сама коробка сухая.
Если сальник передний, то скинуть кардан, открутить гайку хвостовика коробки и снять его, поменять сальник? Гайка там сильно нестандартный размер?
shura063
Авто: ZX Landmark 4WD
Ссылка на сообщение29 Aug 2019 09:26
Доброго дня всем! подскажите, кто знает размеры сальника хвостовика раздатки или его номер.
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Ссылка на сообщение02 Sep 2019 20:21
Любой сальник 30 - 52 - 10
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение12 Oct 2019 18:03
достало это поделие китайцев
замена перелнего сальника раздатки ничего не дала, задний сухой, течет откуда то сверху, вся задняя часть раздатки со стороны мотора в атф. Что там еще может течь, под мотором включения есть сальник?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение12 Oct 2019 22:09
Помой коробку керхером да посмотри, откуда течь. Что тут гадать!
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение13 Oct 2019 19:50
с сапуна травит масло это говорит о большом уровне
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение16 Oct 2019 12:52
Да я то как раз менял масло в раздатке вместе с сальником, заливал по контрольку. Когда полез и увидел эти потеки вновь, открутил пробку, слилось примерно грамм 150 с отверстия, перестало капать, проверил пальцем, уровень по отверстие, закрутил, все обмыл, проехал примерно 300 км, поставил в гараж, вечером поеду посмотрю. Сапун я чистил, когда снимал коробку пару месяцев назад, сапун у меня выведен вверх, под переключалку. Пара вопросов
Когда вывесил заднюю осень, крутил , на оборотах атфка была на моторе раздатки свежая. В факе указан эл.мотор раздатки SY Musso 4408648002, под ним стоит сальник 1300044001 . Никто аналог не подбирал, нет его по наличию ни от грейт вала ни от тагаза ни ссанг енга. Хотя б размер.
Какой все же декстрон залить в раздатку? Заливал 2, кто то говорил про 3.
Есть в теории вероятность, что масло из коробки попадает в раздатку?
Сегодня проверю уровень еще раз, посмотрю на потеки. Плохо то, что коробку в прошлый раз я разобрать не смог, болты, крепящие две половинки, начали улетать с резьбой, гребаный алюминий...
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение16 Oct 2019 14:07
Проверил
Подробнее
Из под нового сальника капля масла, все залито. Печаль... Вообще непонятно, откуда давит, уровень упал на сантиметр от контрольного отверстия.
На страницу 1 Пред.
