Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
06.07.2019 10:12
обращаюсь к знатоку Дворнику
Не стал я экспериментировать..... В Аронге заказал. Цена почти как и везде, но хоть гарантия, что подойдут.
los
los
07.07.2019 12:37
понял спасибо. на аронге подушки двигателя почти в 2 раза дороже чем на экзисте
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
а на аронге : опора мкпп центральная DGAE-1706010-Z 2500руб.-1штука а у нас 2шт.это я её нашёл?
los
los
12.07.2019 09:58
уважаемые знатоки. имеется вопрос.задние рессоры передние уши постоянно тянет во внутреннюю сторону. рессора начинает тереть об крепление.втулки поменял.вопрос номер два.должен ли у нас стоять задний стабилизатор?у меня его нет.
jctnh
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
12.07.2019 11:07
los писал(а): |
уважаемые знатоки. имеется вопрос.задние рессоры передние уши постоянно тянет во внутреннюю сторону. рессора начинает тереть об крепление.втулки поменял.вопрос номер два.должен ли у нас стоять задний стабилизатор?у меня его нет. |
эта болезнь у всех- тем более после дождя и луж)) стаба заднего нет с завода.
Shuldih
Авто: Сейчас Outlander 1G
Shuldih
24.07.2019 10:35
Доброго времени суток.
Есть вопрос по передней ходовой.
Все расходники поменял (стойки, подшипники, шаровые) - так как время подошло.
Но при движении по неровной дороге, есть стук. Если в пластиковое ведро положить гайки и потрясти, то звук будет похож.
Причем на ровной дороге все нормально.
Есть у кого варианты, что это может быть?
Тормозные колодки, или может колпачки пластиковые на хабах так гремят?
jctnh
jctnh
24.07.2019 11:42
Shuldih писал(а): |
снимай подкрылки и смотри что там у т тебя гремит)). колпаки не могут греметь.
Shuldih
Shuldih
24.07.2019 11:49
jctnh писал(а): |
Shuldih писал(а): |
снимай подкрылки и смотри что там у т тебя гремит)). колпаки не могут греметь. |
Там что может быть?
По ходовке все уже поменяно, чему время подошло.
Дворник
Дворник
25.07.2019 08:34
Shuldih писал(а): |
Есть у кого варианты, что это может быть? |
Залезь под машину и пошатай наружный гранаты (колёсные). Если есть люфт, то....
Shuldih
Shuldih
25.07.2019 14:57
Дворник писал(а): |
Shuldih писал(а): |
Залезь под машину и пошатай наружный гранаты (колёсные). Если есть люфт, то.... |
Спасибо за совет, вернусь с работы попробую.
jctnh
jctnh
26.07.2019 10:03
Shuldih писал(а): |
Спасибо за совет, вернусь с работы попробую. |
а что пробывать то ? ты же сам говоришь что только что все менял и туда лазил,)) ни каких люфтов (кроме допустимых) не должно быть.
Дворник
Дворник
26.07.2019 16:00
jctnh писал(а): |
а что пробывать то ? |
Ну хабы то он не менял...
jctnh
jctnh
27.07.2019 10:17
Дворник писал(а): |
Ну хабы то он не менял... |
ну подшипники то менял ,)) соответственно и хабы разбирал.
Дворник
Дворник
27.07.2019 11:56
jctnh писал(а): |
соответственно и хабы разбира |
Какие подшипники ... про игольчатые вроде ничего не говорил. Да и если в самом хабе износ, то замени подшипников ничего не даст....
Shuldih
Shuldih
27.07.2019 17:29
доброго времени суток.
гранаты проверил, вопросов по ним никаких, еще ходить и ходить. люфта нет.
Подшипники ступичные я менял, так же как и шаровые, потому там тоже все нормально.
вот вопрос у меня такой, а не может ли рулевая рейка так греметь?
В руле люфт небольшой - с 1 см был еще с покупки, так не могла ли она уже - "подойти"?
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
И еще один животрепещущий вопрос, а где у нас стоит реле дворников?
А то сегодня загнал к электрику машину, чтобы рычаг дворников поменять, все установил, а они не але... говорит надо проверить реле дворников, вот только где оно стоит? облазил всю торпеду и подкапотное, говорит найти не может.
Дворник
