Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 15.04.2019 12:15
В редукторе от времени мембрана трескается и газ начинает во впускной коллектор поступать через магистраль разряжения и смесь становиться богатой и с утра не завести машину, как то так.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.06.2019 18:34
Установил тут реле отключения бензонасоса для работы движка на газе и заметил интересный момент- холодный движок стал лучше заводиться на газе. Изменилась и динамика в лучшую сторону. Похоже бензофорсунки стали пропускать . Видимо за время ночной стоянки скапливался неучтённый бензин в коллекторе и из-за этого был затруднённый холодный пуск.
Ссылка на сообщение 24.06.2019 18:48
A почему динамика улучшилась?
Бензонасос отжирал много ватт у движка? Smile
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Что будет, если у тебя газ скоропостижно кончится?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.06.2019 20:30
Могу только предположить что "довпрыск" бензина сбивал с толку систему управления газовым дозатором (система лямбда) и тот уменьшал подачу газа.
Так резерв бензина то в баке всегда есть и газ резко не заканчивается-ГБО 3 работает на паровой фазе и авто просто перестаёт разгоняться. Времени нажать кнопку переключения на бензин и 3 сек. для подкачки бензонасоса всегда есть.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 25.06.2019 06:14
Для проверки этой гипотезы необходимо скинуть разъёмы с бензофорсунок, оставив включённым бензонасос.
Ссылка на сообщение 25.06.2019 07:30
и какой смысл?
его-то "довпрыск" останется
Мне больше нравится версия, что бензонасос жрет порядка 15А, а это паразитные 210Вт
Если очень поверить, то можно ощутить и разницу в динамике с ним и без него Smile
Ссылка на сообщение 25.06.2019 10:13
Кстати, у себя тоже неплохо бы прогнать такой тест
Бензофорсунки уже лет 5 не держат долго давления ( по крайней мере, завестись сразу после включения зажигания не получается, надо подождать несколько секунд для подкачки рампы бензонасосом)
На данный момент, после прогрева, я бы не сказал, что у меня работа двигуна на газу на ХХ идеально ровная Izvini
есть легкое поддергивание. Возможно одна из бензофорсунок и подтравливает чуть
Просто реле бензонасоса выдернуть и подождать?
Но нужен какой-то объективный тест на "троение", есть такой?
А то самому может "чудиться" все, что угодно Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
ПС
Бензин уходит потихоньку, не факт, что нештатно, т.к. до переключения на газ я могу и до канадской границы доехать на бензине Smile ,
т.к. он у меня при 60-и градусах переключается.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.06.2019 14:50
[quote="serg81"]Для проверки этой гипотезы необходимо скинуть разъёмы с бензофорсунок, оставив включённым бензонасос.
/quote]
Этим у меня заведует эмулятор форсунок. Вопрос в "недержании" форсунки при отключённом питании.
А я вот даже в эту сторону не думал.
Ссылка на сообщение 25.06.2019 16:22
Сколько у нас там 90кВт вроде
отжирая б. насосом 210Вт, мы теряем 0.3% мощности, маловероятно, что это можно заметить Smile Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.06.2019 18:32
Привет
Очень может быть ,что газовые травят
Причем по разному
У меня травили
После промывки карбклинером в обе стороны с помощью шприца ,почти нет
Мотор ощутимее ровнее работает
Пока ..
Ссылка на сообщение 26.06.2019 19:46
Привет Friend
Через сутки снимаешь шланг с рейки, пшик еще дай бог какой.
Хотя, в одну реку дважды не войдешь Izvini
Я больше грешу на новый коллектор, возможно, я там перемудрил с газовыми штуцерами- врезками.
Напомню
- штуцера утыкаются в окно ГБЦ, почти в середину выходят
- первые штуцера были короткие, не вылезали из фланца коллектора, тогда трясло просто ужас как Plachu
Хотя, все абсолютно одинаковое и симметричное Izvini
Нашел штуцера подлиннее, тряска пропала Horosho , но не идеал Izvini
На бензине все ровно.
Задницей чувствуешь, все ровно и раз в несолько секунд подрыгивает.
Хотя никто не замечает, а я "суслика вижу " Smile
Добавлено спустя 38 секунд:
Описал бы подробно технологию промывки.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Лучше бы к хорошему настройщику съездить, я разное время впрыска делать не умею...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.06.2019 20:14
Я снимал рампу
набирал клинер в шприц и по шлинчику вдувал в оба конца
А что не герметичны я проверил детским способом
В младших классах все школьники на уроке от скуки присасывали колпачек от ручки к языку ...
Форсы травили по разному и не держали
Причем в обратную сторону вообще не предусмотиена герметичность .
После промывки с присасыванием дело улучшилось ..
Но далеко не идеально
Наверное пробег .....
Ссылка на сообщение 26.06.2019 20:22
Да, это и мой любимый с детства способ Smile
Месяц лежали снятые и не проверил Sad
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Может бензин через газовые форсы пустить для промывки? Crazy
Подключить к газовой рейке Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.06.2019 20:00
Привет
Ну не знаю ...
теоретически в газофорсах каналы сильно больше чем в бензо
ИМХО лить будет сильно ,без распыла и не туда по направлению ...ь
Смерть феньшую
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 27.06.2019 20:25
Нет!!!! Они просто заклинят!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Бенз попадет под штока и клин! Izvini
