Temych
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
21.06.2019 18:08
Ребята,может кто подскажет по карданчикам руля,что и как на что???
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
21.06.2019 22:32
Goga65 писал(а): |
Ребята,может кто подскажет |
если по крестовинкам то как две капли воды от ваз классики
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
а если болтаеться сам вал в шлицах,то убираеш резиновый пылник с вала и подбираеш фтулку на вал с небольшим натягом \он разрезной\и шлицевое соединение опять как \новое\
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
22.06.2019 12:31
иван0055 писал(а): |
Goga65 писал(а): |
Имели ввиду ВАЗ 05,07(у классики не было крестовин на руле)
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
22.06.2019 21:11
Goga65 писал(а): |
Имели ввиду ВАЗ 05,07 |
да на них самых,а вот на ваз 08-010 на этих нет крестовинок там стоит резиновая шайба.
Александр1304
tranzistor
Авто: FAW 6371
tranzistor
Авто: FAW 6371
26.06.2019 22:36
Александр1304 писал(а): |
всем Доброго!
может у кого была такая хрень с шлицевой частью вилки сцепления? И как решали вопрос? |
дважды ломалась вилка, примерно раз в полтора года
никак не решал, покупал новую. Метал сырец, служит не долго. Последний раз надломалась за 100 км от дома, без сцепы ехал, так переключался. Брал на Азия тракс, из Днепра интернет магазин. Все собирался отдать на завод выточить из белее менее нормального метала. Совет, будешь менять старую сразу распиливай турбинкой, после выбиваешь боковую втулку и собираешь с новой.
Александр1304
Александр1304
Авто: FAW 6371
27.06.2019 01:21
tranzistor
Спасибо за совет... но руки чесались,
поэтому новую вилку решил не покупать, приклеил кончик со шлицами на супер клей,точно по месту излома, взял алмазный тонкий ювелирный диск (он же и к дремелю идёт),,, от старых шлицов на отрезанном кончике, протянул на вал и на валу нарезал новые шлицы... примерно так же некоторые умельцы режут шлицы болгаркой на укороченных полуосях для самодельных тракторов,,, вылета вала хватает впритык, что бы сошка имела рабочий ход и не упиралась в картер коробки,,, стопорный болт головкой на 12 ставил со стороны двигателя, что бы гайка под 13 ключ была со стороны бака... сделал фаску на самой сошке, думал будет упираться в картер,,, но это не обязательно,,, диаметра вала хватает нарезать хорошие шлицы... разжимаю сошку и с помощью молотка и Божьей коровки насаживаю её на вал, (только сразу примерьте её положение),,, затянул стяжной болт, благо он калёный, а не сырой... подсоединил трос, кронштейн крепления троса подогнул немного, что бы сам трос не перетирало о металл трубки откуда он выходит,,, завёл, проверил , отрегулировал и ещё раз протянул стяжной болт, со всей дури))).... выжим есть, касаний сошки при выжиме о картер нет, всё плотненько и культурненько,,, ))
цена вопроса: литр воды на попить, 5 сигарет для перекура и 3 часа работы в адскую жару
фотки забыл сделать, сори,,, если получится, дополню позже, если кому нужно...
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
nkonan
Авто: FAW 6371
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
03.07.2019 23:19
На Scorpio, помнится, вместо вакуумника стоял электрогидравлический усилитель, интегрированный в ГТЦ. Правда сейчас наверное сложно будет такой найти.
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
04.07.2019 09:14
Mortis писал(а): |
На Scorpio, помнится, вместо вакуумника стоял электрогидравлический усилитель.... |
У меня есть такой только от Ауди(стоял на предыдущем проекте Эл-Пыжо
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
05.07.2019 14:10
Да, вроде бы, для фавика, 160 кило не вес.
Может у Вас рессоры не родные?
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
05.07.2019 19:25
Goga65 писал(а): |
снова колхозить с |
если стоят родные серги, то как вариант можно поставить удлиненные на3-5см.смотреть по месту
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
Goga65
Авто: FAW 6371 2шт
06.07.2019 21:07
Сфоткаю,выложу(правда пока не знаю как фото вставить?)
