Двигатель H2, 4g64
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 20.05.2019 21:35
сергей deer писал(а):
Аналоги есть.
Приветствую. Подскажите пожалуйста это правильный артикул колец на наш 4g64 -
TP 33936-STD ?
Вкладыши шатунные TAIHO - R136ASTD?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.05.2019 22:13
olejjcka писал(а):
правильный артикул
olejjcka писал(а):
33936-STD
olejjcka писал(а):
шатунные
olejjcka писал(а):
R136ASTD
коренные M136A-std
T139A-STD Полукольца упорные коленвала
Yes
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 21.05.2019 10:58
olejjcka писал(а):
правильный артикул
olejjcka писал(а):
33936-STD
olejjcka писал(а):
шатунные
olejjcka писал(а):
R136ASTD
коренные M136A-std
Yes
Благодарю Nalivai
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 19.06.2019 17:34
Менял гидрики. Кстати если впускные коромысла подвигать по оси то они стучат об стаканчики свечных колодцев со звуком хрустальных бокалов.
Ссылка на сообщение 19.06.2019 18:43
Тоже так стучали, когда не раз туды лазили Smile
Но почему только у меня и на двух разных головах?
Судьба такая? Izvini
Smile Friend
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
По оси им, таки, мешают перемещаться подпружиненные полукольца.
Я их даже менял, потом разжимал...
Хотя..,, может быть есть связь с давлением масла в осях коромысел или где-то рядом.
Точнее, с расходом масла ( т.е, есть зависимость от вязкости масла , чем меньше вязкость, тем больше расход)
И можно допустить, что оно у всех разное
Ссылка на сообщение 19.06.2019 21:18
Чуть разовью эту тему
У нас принято оценивать ресурс движка по давлению масла
И то по аварийной лампочке давления, раз горит на ХХ, значит совсем плохо.
Допустим перешли на масло 0W10, давление на ХХ совсем упало, казалось бы очень плохо...
Но упало-то оно потому, что расход резко вырос,
Так что важнее, давление в определенном месте или расход масла там?
Izvini
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Ясно, что расход пропорционален давлению, чем выше давление, тем больше расход.
Но это на масле с одной вязкостью, а с разной?
Если проводить аналогию с лепестричеством, с законом Ома
По сути, снижая вязкость масла, мы уменьшаем сопротивление цепи и получаем больший ток, при тех же условиях
ПС
Если, конечно, оговориться, что маслонасос жидкое масло так же качает Crazy
Что, увы, не так...
Ссылка на сообщение 20.06.2019 22:01
Лучше гидрозаконы полопать Yes
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.06.2019 00:18
imho, в "стародавние времена", при наличие единственного масло с единственной же вязкостью, так можно было достаточно точно оценить износ (в первую очередь масляного насоса): давление высокое - "как новый", низкое - "большой пробег". Поэтому, чтобы "втюхать" сильно поношенную тачку заливали густое, даже не моторное масло, чтобы манометр показывал "как у нового авто". Подобный трюк возможен только если датчик давления установлен в начале масляной магистрали, около насоса, вот если бы он был в конце канала - подобные "фокусы" бы "не прокатили": износ выдал бы себя низким давлением на любом по вязкости масле.
Ссылка на сообщение 21.06.2019 07:56
Согласен, с давлением масла (особенно перед масляным фильтром, а в ТАЗах - после) не все так однозначно Izvini
Например, ясно, что холодный пуск зимой, на густом масле, с огромным давлением на ХХ - это, скорее, большой минус, чем плюс.
Т.е. тут высокое давление рядом с аварийным датчиком давления говорит о том, что расхода масла нет, что очень густое масло не проходит все необходимые для смазки магистрали Izvini
ПС
Это я все себя готовлю к заливке 0W20 Crazy
Что в жидком масле одни плюсы, типа Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.06.2019 08:14
Слишком жидкое также может не дойти до конца магистрали - тупо вытечет ранее через зазоры.
Поэтому я всё время намекаю тебе, что нужен ещё один датчик давления в конце магистрали. Внедрить его, imho, не очень сложно, тем более, когда есть снятая голова для экспериментов.
Friend
Во всём нужно "знать меру"!
Ссылка на сообщение 21.06.2019 08:24
Тоже верно Izvini
Хотя, тешу себя своими старыми измерениями давления:
- что даже на самом густом моем масле 20_60, после хорошего его разогрева (час в мощностных режимах) , давление на ХХ такое же, как на 5_30 ( на 0-20, таки, чуть меньше)
Т.е. все они становятся очень жидкими, когда под 100гр
ПС
Опять, кстати, наблюдал Т масла 103-105гр в районе масл. фильтра при езде по трассе выше 150-и Izvini
ПС2
Нет, еще один датчик давления в нужном месте пока не возбуждает Izvini Friend
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 22.06.2019 09:51
Всем привет.
Подскажите пожалуйста номерки хороших клапанов, направляющих и колпачкоа на 64й мотор, наверное Хендай/Киа чтоб получше и подешевле?
Ссылка на сообщение 22.06.2019 11:22
В маркве клапана не шлифуют? Если не гнутые
Колпаки . 19018203
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 22.06.2019 12:06
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Всем привет.
хундай/киа разве подходят?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 22.06.2019 12:24
Колпаки . 19018203
Торцы стержней клапанов побиты полудохлыми гидриками.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Всем привет.
Так они вроде копировали митсубишные моторы.
