FAW 1011 и 1010 обсуждение
На страницу 1 Пред.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
Ссылка на сообщение07 Jul 2018 14:29
ujdfew писал(а):
Поменял вкладыши,но снять шкив не могу,
То есть ты поменял вкладыши, а коленвал не трогал и теперь хочешь найти давление масла и винишь в этом насос? Оригинальный подход.
ujdfew
Меняй коленвал, тогда и найдешь давление. Другого варианта нет. Расточка не поможет. Не ходят китайские валы после расточки.
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение08 Jul 2018 00:37
Коленвал целый визуально, зачем его менять.Объясни пожалуйста.Когда снял поддон, то сухими были 2 средних,их и заклинило, каналы чистые.В чём причина?(Я и не растачивал его)
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение08 Jul 2018 10:36
А теперь пригласи спеца с микрометром и увидишь насколько цел твой коленвал. Короче хозяин барин. Твое колено, твои проблемы.
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение09 Jul 2018 09:51
Вы не знаете размер " колена"не могу найти размеры в интернете и на форуме. 19.07. Вообщем коленвал оказался хороший,поменял масло насос,(выработал своё,не нагнетал масло)
Дмитрий1980
Авто: FAW 1010 (1.0)
Ссылка на сообщение02 Aug 2018 22:31
Добрый вечер...Ребят подскажите каталожные номера ремонтных поршней и колец заменителей или от какой машины другой поставить,а то оригинальных ремонтных нет.Заранее спасибо всем за помощь.
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение04 Aug 2018 18:31
здравствуйте, скажите где можно найти полиуретановые втулки рессор задние,или с чего подобрать.Москвичёвские малы на 3 мм по наруж. диаметру,оригинальные есть только резиновые
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение20 Aug 2018 16:41
Сузучьи от "Точки опоры", есть зеленые помягче и желтые пожестче.
http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-ressory-perednej-podveski-9-10-347/
http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-perednjaja-verhnej-sergi-perednej-podveski-9-10-1221/
Ol_3
Авто: FAW 1020
Ссылка на сообщение16 Oct 2018 09:40
Народ. Есть FAW 1020. Вылезла такая проблема. Исчезает вся электрика. Приборка гаснет. Либо когда пытаешься завестись, крутануть стартер, либо когда пытаешься тронуться внатяг.
И после этого на ключ не реагирует, пока не сбросишь клему с АКБ.
Если после этого машину потолкать метр веперед назад, может завестись.
С толкача заводится.
В какую сторону рыть?
репинский
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение02 Nov 2018 22:08
Здравствуйте может кто сталкивался с регулировкой клапанов как найти ВМТ именно на нашей машинке движок родной какой порядок ? с чего начать?Если возможно обьясните попроще
репинский
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение04 Nov 2018 08:25
http://www.avtika.ru/qa/971-proverka-regulirovka-teplovykh-zazorov-na-dvigatele-daewoo-matiz
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
зазоры на впускных от 013 до 018 на выпускных 020 025 для двигателей LJ465QE1
Евгений174_174
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 12:13
FAW 1011 и FAW 1010
Приветствую всех FAWоводов. Не так давно приобрёл чудо-автомобиль под названием FAW 1011. И так, цель моего обращения к вам: Есть ли разница между 1011 и 1010, так как на все мои обращения ГУГЛ выдаёт мне запчасти на 1010. В частности интересует двигатель и топливная система. Pomogite
Заранее благодарен!
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 15:44
Кабинами отличаются. У 1011 за сидушкой ещё 30см пространства и окошко на боковине, а у 1010 стенка сразу за стойкой - совсем для гномов кабина.
Дмитрий1980
Ссылка на сообщение09 Sep 2019 00:16
Парни подскажите как правильно выставить по меткам ремень грм????
Дмитрий199
Авто: FAW 1010 (1.0) Борт
Ссылка на сообщение21 Sep 2019 11:51
Кто подскажет где приобрести прокладку гбц на 1010?
От сузуки подойдёт?нужно срочно
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение21 Sep 2019 11:55
https://www.drive2.ru/l/468135768297046627
В конце список запчастей с номерами.
На страницу 1 Пред.
