компрессор кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 21
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Ссылка на сообщение25 Jun 2018 21:45
Может кто знает как найти фишку или отдельно контакты на датчик давления который на осушителе находится? У меня контакты на фишке сгнили.
И ещё. Этот датчик можно менять не стравливая систему? Или потом придётся заправлять кондей?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение25 Jun 2018 23:00
Ну припаяйся к ним,зачисть и кислотным флюсом быстро(что-б не поплыли контакты) паяльником ватт на 60... и смыть флюс спиртом,залить герметиком...
На ютрубе посмотри пайка элементов 18650...
А датчик без отсоса(стравливание загрязняет атмосфэру Crazy ) не заменишь TyChe
Rapid
Ссылка на сообщение26 Jun 2018 04:11
Поздно пить Боржоми.
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение26 Jun 2018 08:09
Нет.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
1.Разбор. 2. Подбор. 3 .Колхоз.
Спроси у кондюковщиков куда они фреон б/у девают! На переработку сдают?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Разные контакты на авторынке есть.
Banderas78rus
Авто: Great Wall Safe 2008
Ссылка на сообщение26 Jun 2018 20:57
Такая же проблема была. Сначала подобрал по каталогу разъемов Toyota нужный, но долго жаба душила, т.к. ценник на корпус+4 пина+уплотнители совсем негуманный.
90980-10943 - корпус разъема
90980-12440 - ремонтный пин
90980-09451 - уплотнитель
Затем нашел и поставил китайский вариант под маркировкой Sumitomo 6189-0647 у нас в Питере вот тут по приемлемой цене.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение26 Jun 2018 21:38
Если большое количество и нет сомнений в качестве собирают, небольшое... Проще стравить, чем замарачиваться со сбором...
сергей deer
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 08:24
artem16
В ЛЮБОМ сервисе поинтересуйся!
artem16
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 22:19
artem16
сергей deer, я у себя должен спрашивать как я с фреоном поступаю? Мне в ближайшее время предстоит почти полтонны выпустить на воздух...
Rapid
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 21:57
Нас разделяет тыщятриста км. А цена очень вкусная.
сергей deer
Ссылка на сообщение29 Jun 2018 08:27
Rapid
Зарегистрироваться на сайте. Добавить товар в корзину. Оформить заказ. Доставка до 2,5 кг осуществляется почтовым отправлением 1 класса. Свыше 2,5 кг обычной посылкой. Стоимость зависит от веса и вашего места проживания. Минимальная стоимость доставки почтой составляет от 250 руб. После отправки посылки, мы сообщим вам номер отправления для отслеживания на сайте pochta.ru
Banderas78rus
Ссылка на сообщение29 Jun 2018 13:46
Rapid
Есть вариант с Китая заказать, но меньше 5шт не отправляют Smile
Ignat78
Ссылка на сообщение18 Aug 2018 11:42
Всем прювет. Стал обладателем сейфа 2008г.в. Не могу разобраться с кондером. Кондиционер заправлен, включется, но дует только горячий воздух. Хочу по очереди исключить возможные варианты неисправностей (включая свою необразованность с общением с кондерами). Итак...
1. При пуске двигателя идет серия планомерных громких щелчков в районе блока управления климатконтролем (похоже на щелканье какого то реле). Уверен, что связано с блоком управления , по тому что щелчков может не быть при пуске если несколько раз поменять режим кнопкой смены забора воздуха. Предполагаю всетаки неисправность...
2. Температура воздуха не регулируется. Т.е. устанавливаю на минимальный (холодный) а дует горячий и температура не меняется вообще вппринципе... всегда горячий поток воздуха. Sad. Для зимы вроде и нормально, но летом приходится просто не включать блок климатконтроля причем оставив в режиме с выключенным вентилятором печки... По городу вроде тоже спасает, но по трассе все равно горячий воздух дует в салон, что капец как жарко и открытое окно не помогает.
3. При включении кондера (снежинка) все запускается , все работает, но идет горячий (максимально горячий) воздух.
Мастер который заправлял фрион предполагает о наличии какой то заслонки/краника который должен перекрывать поток от печки. а я преполагаю неисправность самого блока т.к. температура воздуха вообще не регулируеется (всегда одинаково горячий).
Посоветуйте с чего начать ? куда бежать? Smile
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
Ссылка на сообщение18 Aug 2018 12:00
1. При нажатии на снежинку должна сработать муфта кондиционера.
За сработку муфты отвечает реле в блоке на правой арке колеса:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:rasshifrovka_nakleek
Если принудительно включить реле кондея, то муфта заблокируется и шкив
компрессора завращается.
Если нет - копать проводку и датчик запуска кондея спереди радиатора.
2. При включении зажигания подается питание на блок управления климатом.
Под БУ имеются три сервомотора, управляющие тремя заслонками.
Тяги этих заслонок пластиковые и могут поломаться (особенно зимой,
когда печка еще не прогрета), а значит заслонки не встают в заданное положение.
Блок при включении пытается управлять сломанными тягами - это и вызывает
щелканье под торпедой.
Отремонтировать можно заменой тяг (как правило в сборе с сервомоторами).
сергей deer
Ссылка на сообщение19 Aug 2018 14:17
1.Смотри привод регулятора температуры. Со стороны пассажира внизу ближе к центру.
2. См. пункт 1.
3. Под капотом кранчик есть?
Cyborg
Авто: GW Safe. Гжель08.Е-3. ГБО-4
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 10:06
А у меня такая проблема созрела. Вчера начались проблемы с кондером. Включается, холодит хорошо , но при включении и далее при работе подклинивает. Ремень свистит переодически. Надо подтянуть ремень, подтянул. Нифига. Всё равно подсвистывает, значит клинит сам компрессор. Следы сажи от ремня видны аж. Но пока работае-холодит нормально. Значит фрион есть.
Чё делать - хз.
Как то же он должен смазываться.
Пысы:Подшипник менял
