Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение11 Jun 2019 22:52
jikaw писал(а):
Тепловой экран над выпускным коллектором на месте?
Я забыл поставить когда прокладку менял.
Чем чревато?
jikaw
Ссылка на сообщение11 Jun 2019 23:27
Перегревом всего , что выше. Но что конкретно , не скажу , не пробовал.
denstan
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 07:45
Да, диагност подключался в разные моменты и ничего критичного не увидел. Ошибок никаких не выдает. На ходу не глохнет, обороты не скачут, динамика отличная. Вентилятор срабатывает на 87 градусах и отключается на 84. На улице +30 и выше. На ходу двигатель нагревается до 110 градусов максимум. ГБО не установлено. Пару форсунок менял зимой. Но там и симптомы были понятные, что машина живьем бенз выкидывала из глушака и не ехала совсем. Еще менял зимой бензонасос, правда хз какого он качества. Грешу теперь на него. Зимой и весной никак проблема не проявлялась, так как температура выше и не поднималась. А летом сразу дало вспышку не запуска на горячую. Бензин не влияет, заправлялся и 95 и 92 по пол бака и эффект одинаковый. Вот насчет теплового экрана не уверен, сегодня посмотрю, стоит он там или нет.
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Ссылка на сообщение13 Jun 2019 16:59
А на горячую вообще никак не реагирует на стартер, или хоть чихает, дергается?
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 17:05
Народ,у кого ещё остался сейф и кто на нём продолжает навёрстывать дороги.Поехали сегодня с самого раннего утра по больницам и попали в пробки,как обычное дело в столице.В общем,на внутреннем ТТК в районе Автозаводская 22 прямо посередине рядов мой сейф заглох и попытки завести-только редкие схватывания.Проезжавшая машина ЦОД помогла мне на руках подвинуть авто к обочине и далее,они же,на тросе подкинули до ближайшего островка.
Все предохранители целы.Кроме тех,что на плюсовой клемме и силовые.Визуально как-то проверить не смог.Пока стоял,правда на жаре на островке,но всё же остыл двигатель и перестал даже схватывать.То есть,стартер крутит,а ДВС не заводится.По всем параметрам,похоже,что накрылся бензонасос.Но когда эвакуатор привёз в Тракт на 32 км.МКАД,мастера-приёмщика смутило,что не высвечивается Check при повороте ключа.А меня,хоть пытай,но не помню,светился он при запуске или его светодиод давно отключили.
Машину у них оставил,ещё раз перед этим посмотрел все предохранители.Услышал там мнение,что мозги могли и выкипеть,образно выражаясь,но сказали,что начнут всё же с насоса.Мне делать самому в условиях города не с руки,тем более,что и не бензонасос если...
Будут ещё подсказки какие?Машину в ремонт пока не взяли,стоит на улице.
Решил прочесть всю эту тему,но пока читаю,может кто что и дельное скажет и посоветует.
P.S.Заметил по себе особенность,когда у меня что-то случается очень серьёзное,подтягивается по мелочам всё остальное.Так и сейчас,лишился самого близкого человека на Земле и подтянулся мой сейф...
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 20:23
Ну бензонасос проверить тупо ослабить хомут на нагнетающем топливопроводе...
А так все что угодно может быть Plachu
Мне недельки две назад предохранитель,который плюс дает на мозги при вкл. зажигания голову потрахал...
Тоже заглох,и не заводиться...Благо недалеко от дома,и товарищ на Ларгусе притащил.
Сам пред был цел,но из-за тонкости его ножей расплавил низ предохраителя,и контакт потерялся...
Ни на катушке,ни на датчиках напруги не было... TyChe
Я теперь ножи на предах волной тонкими пасатижами сделал Crazy
jikaw
Ссылка на сообщение20 Jun 2019 23:59
Бензонасос элементарно проверяется по давлению в пробку. Потом уже регулятор давления и фильтры
Если сразу предлагают менять , езжай от них .
Если лампочка чек не горит , можно проверить подается ли с ЭБУ сигнал на включение главного реле . Бензонасос должен включиться на несколько секунд , и выключиться , при отсутствии оборотов КВ. Если да , то ЭБУ условно жив . Про выкипевшие мозги пусть не гонят.
Потом проверить ДПКВ.
Marauder
Ссылка на сообщение26 Jun 2019 14:00
Вообще, если чек не горит- проверьте главное реле, щелкает или нет. Бензонасос слышно при включении зажигания обычно пару секунд пищит, можно лампой с силовых контактов реле проверить, если нет- звонить реле, предохранитель, проводку, мозги. Если давление упало (как у меня давеча)- то только с манометром проверять, но на более-менее рабочем насосе сразу не падает, постепенно, так что вряд ли. Но не горящий чек все же более-менее признак проблем с мозгами или их питанием.
На страницу 1 Пред.
