Датчик аварийного давления масла
На страницу 1 Пред.
LinkSer
Ссылка на сообщение05 Jun 2019 13:54
Rekhard писал(а):
была проблема с помпой, машина подкипала
Внимательно (и осторожно) посмотри масло на щупе на горячем двигателе - нет ли признаков вспенивания масла. Возможно ранее из-за перегрева подгорели прокладки и ОЖ попадает в картер
Ernesto Gevara
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение05 Jun 2019 21:18
Rekhard писал(а):
нет на холостых на прогретом моторе, на холодном всё отлично
В цифрах сколько?
Фильтр какой стоит, замеры давления делались единоразова или с разными маслами и фильтрами, намек ясен?
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение06 Jun 2019 14:14
масло не пениться, при замене слилось 4.3л без видимых признаков в нём антифриза, менял стартер смотрел блок, без подтёков, прокладки целые
Ernesto Gevara писал(а):
В цифрах сколько?
фильтр BLUE PRINT, масло AREOL 5w30 с нашими допусками, давление замерялось на прогретом моторе и слегка остывшем, прогретный 0.3, остывший 0.9, на оборотах почти 2
Rekhard
Ссылка на сообщение11 Jun 2019 10:58
В цифрах сколько?
проблема немного разрешилась с помощью "мёда", загуститель масла, но не полностью
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 01:09
Значит где-то большой зазор между деталями трущимися. Горячее масло более текучее, вот и не держится давление.
Rekhard
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 15:29
Гидрики подляпывать ещё начали, пойдут под замену вместе с насосам скорее всего
Ernesto Gevara
Ссылка на сообщение12 Jun 2019 21:09
Rekhard
Наконец-то,насос давно надо было заменить. Это очевидно.
На страницу 1 Пред.
