Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
11.06.2019 22:52
jikaw писал(а): |
Тепловой экран над выпускным коллектором на месте? |
Я забыл поставить когда прокладку менял.
Чем чревато?
jikaw
jikaw
11.06.2019 23:27
Перегревом всего , что выше. Но что конкретно , не скажу , не пробовал.
denstan
Авто: Great Wall Safe
denstan
12.06.2019 07:45
Да, диагност подключался в разные моменты и ничего критичного не увидел. Ошибок никаких не выдает. На ходу не глохнет, обороты не скачут, динамика отличная. Вентилятор срабатывает на 87 градусах и отключается на 84. На улице +30 и выше. На ходу двигатель нагревается до 110 градусов максимум. ГБО не установлено. Пару форсунок менял зимой. Но там и симптомы были понятные, что машина живьем бенз выкидывала из глушака и не ехала совсем. Еще менял зимой бензонасос, правда хз какого он качества. Грешу теперь на него. Зимой и весной никак проблема не проявлялась, так как температура выше и не поднималась. А летом сразу дало вспышку не запуска на горячую. Бензин не влияет, заправлялся и 95 и 92 по пол бака и эффект одинаковый. Вот насчет теплового экрана не уверен, сегодня посмотрю, стоит он там или нет.
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
13.06.2019 16:59
А на горячую вообще никак не реагирует на стартер, или хоть чихает, дергается?
Safedlyadachi
Safedlyadachi
20.06.2019 17:05
Народ,у кого ещё остался сейф и кто на нём продолжает навёрстывать дороги.Поехали сегодня с самого раннего утра по больницам и попали в пробки,как обычное дело в столице.В общем,на внутреннем ТТК в районе Автозаводская 22 прямо посередине рядов мой сейф заглох и попытки завести-только редкие схватывания.Проезжавшая машина ЦОД помогла мне на руках подвинуть авто к обочине и далее,они же,на тросе подкинули до ближайшего островка.
Все предохранители целы.Кроме тех,что на плюсовой клемме и силовые.Визуально как-то проверить не смог.Пока стоял,правда на жаре на островке,но всё же остыл двигатель и перестал даже схватывать.То есть,стартер крутит,а ДВС не заводится.По всем параметрам,похоже,что накрылся бензонасос.Но когда эвакуатор привёз в Тракт на 32 км.МКАД,мастера-приёмщика смутило,что не высвечивается Check при повороте ключа.А меня,хоть пытай,но не помню,светился он при запуске или его светодиод давно отключили.
Машину у них оставил,ещё раз перед этим посмотрел все предохранители.Услышал там мнение,что мозги могли и выкипеть,образно выражаясь,но сказали,что начнут всё же с насоса.Мне делать самому в условиях города не с руки,тем более,что и не бензонасос если...
Будут ещё подсказки какие?Машину в ремонт пока не взяли,стоит на улице.
Решил прочесть всю эту тему,но пока читаю,может кто что и дельное скажет и посоветует.
P.S.Заметил по себе особенность,когда у меня что-то случается очень серьёзное,подтягивается по мелочам всё остальное.Так и сейчас,лишился самого близкого человека на Земле и подтянулся мой сейф...
kashcei
jikaw
jikaw
20.06.2019 23:59
Бензонасос элементарно проверяется по давлению в пробку. Потом уже регулятор давления и фильтры
Если сразу предлагают менять , езжай от них .
Если лампочка чек не горит , можно проверить подается ли с ЭБУ сигнал на включение главного реле . Бензонасос должен включиться на несколько секунд , и выключиться , при отсутствии оборотов КВ. Если да , то ЭБУ условно жив . Про выкипевшие мозги пусть не гонят.
Потом проверить ДПКВ.
Marauder
Marauder
26.06.2019 14:00
Вообще, если чек не горит- проверьте главное реле, щелкает или нет. Бензонасос слышно при включении зажигания обычно пару секунд пищит, можно лампой с силовых контактов реле проверить, если нет- звонить реле, предохранитель, проводку, мозги. Если давление упало (как у меня давеча)- то только с манометром проверять, но на более-менее рабочем насосе сразу не падает, постепенно, так что вряд ли. Но не горящий чек все же более-менее признак проблем с мозгами или их питанием.
Alexey2008
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Alexey2008
05.10.2019 11:16
все проверили причина в том что при прокрутке стартером идет один одновременный импульс на 4 форсунки и все.... искра есть постоянно ! ЭБУ меняли... есть какой-то мануал почему ЭБУ так себя ведет?
Вообще ЭБУ MT20TU DELFI должен делать такой впрыск?
сергей deer
jikaw
jikaw
05.10.2019 12:51
Alexey2008 писал(а): |
все проверили причина в том что при прокрутке стартером идет один одновременный импульс на 4 форсунки и все.... искра есть постоянно ! ЭБУ меняли... есть какой-то мануал почему ЭБУ так себя ведет? |
Если ЭБУ и форсунки исправные , значит проводка , масса.
Форсунки управляются подключением к массе через ЭБУ.
Проверить + на форсунках под нагрузкой, провода , массу с ЭБУ, разьём.
Alexey2008
jikaw
jikaw
05.10.2019 21:59
Если всё исправно , импульсы на зажигание есть , то никто ничего не блокирует . Под нагрузкой где то теряется контакт .
Alexey2008
сергей deer
