Коды ошибок эбу
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 06.06.2019 13:58
Виталий 089 писал(а):
очень часто причиной загорания контрольной лампы EPC становится отказ датчика педали тормоза (информация о начале торможения воспринимается EPC как сигнал к максимальному снижению мощности
а если он горит и машина едет ? опять возвращяюсь к круизу , горит ерс , в гору тянет , с горы тормозит двигателем . если отказал датчик тормоза то круиз не включиться . нестыковочка .
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 06.06.2019 15:18
Взял из...
Источник: https://gdesobiraut.com/eksplu/epc-chto-eto-takoe-v-mashine/
RE
RE
Ссылка на сообщение 06.06.2019 15:34
ну этот источник я давал и тоже читал . а почему не берется в расчет слабый аккумулятор ?
Дмитрий Штат
Авто: Great Wall Hover H5
Дмитрий Штат
Ссылка на сообщение 07.06.2019 18:16
EPC как отдельная система не существует – контрольная лампа указывает на неисправности, которые влияют именно на работоспособность контроля тяги. Причем это касается не только исполнительных механизмов (в первую очередь электромеханического дросселя), но и датчиков: очень часто причиной загорания контрольной лампы EPC становится отказ датчика педали тормоза (информация о начале торможения воспринимается EPC как сигнал к максимальному снижению мощности
У разных производителей разные названия системы. У некоторых она встроена в АБС и называется система контроля курсовой устойчивости, педаль газа в нее тоже заводится. И у разных производителей эта система может работать по разному.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Индикатор EPC может загораться не только из-за педали газа или тормоза. Круиз обычно выключается при нажатие на педаль тормоза, если например датчик тормоза отказал, так что не идет сигнал при нажатии на педаль, то круиз вполне может включиться и работать.
RE
RE
Ссылка на сообщение 08.06.2019 16:47
так перечисли неисправности . а то вокруг да около
Дмитрий Штат
Дмитрий Штат
Ссылка на сообщение 10.06.2019 09:49
Посмотрел руководство, и нашел что этот индикатор означает "EPC - Неисправность дроссельной заслонки", я в начале подумал, что он связан с системой курсовой устойчивости. Тогда по логике он получается загорается когда неисправны элемента отвечающее за управление дроссельной заслонкой. Если есть ошибка по педали, значит надо проверять педаль газа.
RE
RE
Ссылка на сообщение 10.06.2019 17:41
руководство у меня давно . эта тема только на догадках . описано что было сделано а итога нет .
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.06.2019 18:50
Как нет? Почистил датчик тормоза, перестал загораться ерс, раз загорелся в дождь, это за 700 км после чистки.... Может из-за массы на коробке.... Всё ни как не доберусь почистить
Дмитрий Штат
Дмитрий Штат
Ссылка на сообщение 11.06.2019 10:04
Ссудя по электрической схеме, датчик педали тормоза имеет две пары контактов, одна замыкается, а другая размыкается при нажатии на педаль тормоза. Информация с обоих пар поступает на контроллер. Масса к датчику тормоза не подводится, там +12 В к обойм парам подведено.
И еще к той пара контактов которая замыкается при нажатии педали тормоза подключены лампы стоп сигнала. Возможно напряжение на лампах проседает, и контроллер не видит сигнал, и зажигает лампу.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 11.06.2019 11:31
Ну тогда бы она загоралась при нажатии на педаль тормоза.... А она хаотично загоралась,специально не раз жал на тормоз и смотрел временные ошибки-ничего не было, а последнии два раза на кочке загоралась, сейчас ремонт дороги, на скорости около 50, стык между новой и старой дорогой, вот на нём два раза загоралась... Сейчас всё нормально, как почистил контакты и разогнул, один раз правда загорелась в дождь... За 800 км...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
А никто не подскажет где находятся массы в салонных предохранителях? Или там нет массы? Около педали газа где туннель я нашёл... А то что то при включении зажигания иногда идёт треск в районе приборной панели...
Дмитрий Штат
Дмитрий Штат
Ссылка на сообщение 12.06.2019 10:22
По хорошему надо посмотреть диагностикой, плавность показаний педали газа и данных с датчика тормоза. Если есть ELM327 и ноутбук, то можно посмотреть программой SHTAT DIAGNOSTICS, она должна подключиться к вашему автомобилю по заводскому протоколу диагностики.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 12.06.2019 14:24
Так я и смотрю через ELM и планшет... Как бы тогда я бы посмотрел временные ошибки, про которые говорил чуть выше....
Дмитрий Штат
Дмитрий Штат
Ссылка на сообщение 13.06.2019 10:05
Программа SHTAT DIAGNOSTICS работает только на Windows. Хотя можете попробывать через OBD-2 посмотреть состоянии педали газа, в стандарте он есть но вот выдаст его автомобиль, это под вопросом.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 13.06.2019 10:28
А какой параметр, именно, смотреть?... Как он может называться?
RE
RE
Ссылка на сообщение 13.06.2019 11:36
почитай у соседей на тигго . замена эпг решает проблему .
