Клапанная крышка
На страницу 1 Пред.    След. 14
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 19.03.2019 12:28
V@sily писал(а):
Если фото твое, то эта маслозаливная герметична
Фото мое,вспомнил,крышка винтовая
Crazy_Tiggo
Авто: Chery Tiggo 2.4
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 06.05.2019 14:42
Smile Привет всем, дорогие форумчане нужна ваша помощь, если аналог крышки клапанной 2,4л SMW250291? не могу найти запчасть по магазинам, нет в наличии. Возможно что от галанта или стратуса может подойти? ведь двигатели и там и там 4g64 ? без вас ребята не справлюсь. Sad
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.05.2019 16:57
Crazy_Tiggo https://www.farpost.ru/sankt-peterburg/auto/sell_spare_parts/kryshka-golovki-blo ... например
да на разборках их как грязи должно быть.. на эти то движки тем более..
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 06.05.2019 18:07
Видел уже это объявление, у этой крышки такая же проблема как и у меня. новую уже не как не заполучить? и все таки от других машин как галант или стратус крышки подойдут?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 06.06.2019 20:54
SERGEYM353OM писал(а):
Тогда Сергей эту прокладку можешь подарить, тому у кого алюминиевая крышка
Сергей, ты оказался прав. В выходные снимал ГРМ для проверки, прокладка крышки точно оказалась не та, что я взял по каталогу Чинамобил. Для наших, пластиковых крышек идёт совсем другая прокладка. Надо на сайте "Чинамобил" дать заявку на изменение номера, может ты им подскажешь Very Happy .
Эту прокладку под металл.крышку буду кому то дарить, ну хотяб за полторашку пива Crazy .
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
Ссылка на сообщение 03.09.2019 11:20
В автодоке бери
Когда же в Нижневартовске появится автодок Plachu
Кто знает коды в ЕМЕКСе и ЕКЗИСТе? Pomogite
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 03.09.2019 14:15
у меня лежит 481H-1003042. если тебе толстую надо могу отправить.
в емексе
писали уже..
BRAC и CHIN которые
оригиналы вроде возят
в экзисте только по цене если смотреть и наличию...
RusT1982
RusT1982
Ссылка на сообщение 03.09.2019 17:13
Спасибо, уже заказал (
NOT писал(а):
BRAC и CHIN
БРАК и ЧИНа(китайщина) :smile: они специально такие иденты выбирали?!
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
vio777
Ссылка на сообщение 19.07.2020 15:04
Всем привет. Так случилось, что пришлось поменять прокладку под крышкой, но резина полное Г.. через несколько месяцев потекла. Сейчас листаю инет и понимаю, что не вижу оригинальных прокладок. Номер изделия... E4G161003042. Может кто где покупал оригинал и менял сие чудо?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.07.2020 20:17
vio777
У меня мотор другой. Но крышка текла после сто.
Я думал они вообще её убрали. Оказалось, что она стоит,но с герметиком.
Взял высоко температурный герметик для авто.
Отмыл крышку. Отмыл резинку. Вставил на место. Намазал герметик на резинку чтобы слой не вылазил за края и минут 20 - 30 просушил пока он перестал липнуть. Ну и потом правильно затянул. Ничего не бежит.
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 19.07.2020 21:31
NOT писал(а):
vio777
Это как вариант, но у нас прокладка вертикально в пазу крышки стоит, намазать так герметик проблематично.. Если не найду оригинальную прокладку, можно будет и попытаться поколхозить
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.07.2020 22:55
vio777
Оригиналов я не вижу этой резинки.
У меня такая же по сути...
А вот так мажется герметик. Легко и просто и никакой проблемы нет вообще. Крышка обжимается до касания с головкой.
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 19.07.2020 23:23
NOT писал(а):
vio777
Поясню.. У меня прокладка всего 2мм толщиной(оригинал думаю должен быть толще) и второе.. в крышке, в отверстиях под болты стоят металлические втулки, которые защищают от перетяжки..т.е. они выступают от уровня самой крышки. Соответственно обжать крышку плотно до касания с головой не представляется возможным. Какое-то время прокладка держит..потом резина дубеет, теряет эластичность и сжимается..и начинает пропускать масло... т.к. между головой и крышкой всегда есть некоторый, пусть и мелкий но зазор.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.07.2020 09:26
Ваша машина моложе моей. Моя 12 года. О каком дубении резины речь?
Если крышку помыть, вставить резинку чистую, она торчит от поверхности миллиметров на 5.
Крышка у меня прикручена в ноль с головкой.
И для утолщения резинки намазан герметик.
Новая не оригинальная резинка явно будет не айс. А родная стоит и держит как новая. В вашем случае вероятно проблема в правильности самой затяжки.
На сто криворукие ремонтеры поставили что она текла сзади у левого болта. Когда делаешь аккуратно сам ничего не течёт. Можно и новую резинку обжать так, что она потечет.
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 22.07.2020 11:23
Сегодня в очередной раз поменял прокладку.. вот о чём веду речь...
Оригинальной к сожалению не сохранилось
Старая практически не выступает по высоте за шпильки.. никаких 5 мм!
Вот, что я имел под словом "дубеет".. Новая прокладка и кусок старой..как говорится..Почувствуйте разницу!
