Проблемы с вентиляторами охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 28
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 30.05.2019 20:32
Цитата:
Только если его заливало водой.
Ну честно не знаю... Вроде нет... Во всяком случае точно не заливал от смены старого датчика до второго нового...
Цитата:
Тему полистай, ИМХО там было похожее
Во все глаза на 3 раза перечитал... Похоже, но не то... Консультировался с одним электриком, он упорно говорит, что и датчик... Несмотря на то, что по сопротивлению датчик показывает при комнатной температуре уже за 100 градусов... Уверяет, что это просто очередной барк... Устал я уже заказывать эти датчики... Весь двигатель сам перебрал... Всё работает просто изумительно, а дтож все нервы вымотал... Просто каждый раз 5 дней ждать его надоело... И опять кот в мешке...
До меня никак не доходит, почему комп не видит, что "кипит" антифриз??? Ведь по датчику, согласно таблице это так...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 30.05.2019 21:17
Попробуй прозвонить проводку от датчика до ЭБУ.
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 30.05.2019 22:08
Я тоже уже думал об этом.. но самодиагностика не показала ошибку на дтож... Отрезанный кислородник же видит... Хочу сыграть в лотерею с другим магазином... У них хоть вернуть можно будет, если что не так...
И ещё такая мысль: замкнуть 1 и 3 контакт коротенькой проволочкой и со спералькой... И посмотреть включит ли он вентилятор в каком-нибудь случае... Иначе и смысла нет покупать датчик. Если не сработает... А уже наверняка на диагностику
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 30.05.2019 22:36
А если его просто отключить, выдаёт ошибку?
Лучше резистором с сопротивлением по таблице Yes
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 30.05.2019 22:56
Как-то и не догадался. Утром попробую Smile
Нету такого... Sad
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 30.05.2019 23:19
Gerion писал(а):
Нету такого...
В Новосибирске нет магазина радиодеталей? Резисторы стоят копейки Yes
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 02.06.2019 11:41
Не выдаёт ошибку.... Похоже мозгам капец, да? Plachu
Т.е. я снял фишку и при самодиагностике не выдаёт ошибку, что фишка снята...
Что делать??? Pomogite
Ошибочка. Выключил зажигание, сработали вентиляторы. Снова включил и самодиагностика показала на слабый сигнал дтож...
Значит, всё же сам датчик???
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.06.2019 13:11
какой код ошибки?
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 02.06.2019 13:24
Р0117
В общем датчик уже заказал. Надеюсь через дня 3 придёт...
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 06.06.2019 13:50
В общем поставил я третий датчик. Продавец заверил всеми святыми, что оригинал. Итог: вентиляторы не работают... Plachu
Позвонил диагносту. Сказал,на днях пригласит меня.
И тут ещё кое-что...у меня под расширительным бачком две фишки плоские на 5 контактов одна и вторая на 3. Обе залиты антифризом. Расцеплял разъем на стыке сухо. В них глюк может быть? И что говорили про кондей. Типа включаешь и крутятся вентиляторы. Я его снял, осталась только электрика. Приложу
Фото с фишками.
Вот фишки
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 06.06.2019 15:32
Это не показатель, могло залить с обратной стороны. Надо прозванивать или отмачивать и сушить.
Легко: окисление обжимов и потеря контакта. Прозвони разъём.
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 06.06.2019 15:38
[/quote]или отмачивать и сушить[/quote]
Отмачивать в воде???
А что это за разъемы, не в курсе часом?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 06.06.2019 17:38
Оптимально в горячей дистиллированной. Неоптимально- в бензине, а потом в воде.
Нет. Отключи- узнаешь Very Happy
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 06.06.2019 19:59
то что под бачком и залиты антифризом, это все ерунда. может залили незамерзайкой или водой, тогда да.
по опыту скажу. ничего с ними не будет. можно брызнуть очистителе карбюратора и продуть сжатым воздухом.
Gerion
Gerion
Ссылка на сообщение 07.06.2019 13:23
Цитата:
Отключи- узнаешь
Узнал Very Happy оба разъема отвечают за холостой ход Crazy
Далее:
Пока жду приглашения электрика, чутка "залез".
В общем, снял фишку с датчика и на самой фишке поводком перемкнул вход 1 и 2+3 аыход.
То есть, проводок с контакта 1 разветвляется на 2 части и входит в контакт 2 и 3.
Итог:
Включил зажигание и на приборке стрелка температуры заняла вертикальное положение,и замигала лампочка низкого уровня ОЖ. Вентиляторы не работали. Может надо было запустить двигатель?
Я просто побоялся. Мало ли что?
Есть ли у кого мысли по этому поводу?
Добавлено спустя 51 минуту 14 секунд:
Разобрал один датчик.
Что это за нах..???
На сколько я понял из схемы, в датчике должен стоять резистор. Скорее всего пружинка. На неё приходит 1 проводок (5В) ,а выходит уже 2 проводка. Один на панель,а второй на ЭБУ. А тут 1 проводок просто болтается, а два других просто спаяны между собой... И всё это было в некой чёрной субстанции на ощупь как детская игрушка "лизун". Некое желе такое...
Слёзно прошу ваши мысли по этому поводу.
Есть подозрение, что все датчики такие...
