Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 125
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 28.05.2019 22:42
kreativ_83 писал(а):
Здравствуйте, подскажите когда заглушу двигатель замечаю щелчки под капотом. Думаю что это цепь при остывании стягивается. А может и не цепь. Скажите у кого-нибудь было такое? Чери Тиго ФЛ 1,6 вариатор
У меня тоже щелкает,раз 5.как релюха. Не напрягайся.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 28.05.2019 23:12
kreativ_83
У меня защита на выпускном коллекторе щелкала, пока не отвалилась.
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 06.06.2019 15:26
это щелкает заслонка дросселя...закрывается-открывается х.з чё с ней
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.06.2019 15:29
bananza55
У меня на Тигго заслонка жужжит, а щелкала защита в районе второго лябдазонда, пока не отвалилась.
Алексей Makaroff
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Алексей Makaroff
Ссылка на сообщение 02.07.2019 22:20
Добрый вечер.После стоянки завел машину загорелся чек и машина начала вибрировать и плохо набирает обороты.Затем совсем на ходу заглохла. Заводится только ести подгазовывать. Заехал к официалам на диагностику,приговорили датчик распредвала.Больше никаких ошибок не было. Заказал поставил,чек погас вибрация не пропала. Заводится так же плохо,но когда снимаю фишку с датчика на впускном распредвалу заводится с пол оборота, но при этом вибрация и тупит так же,и в горку вообще не тянет.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 02.07.2019 23:34
Попробовать поочередно отключать форсунки - т.е. проверить работу всех цилиндров.
Какая была ошибка - ? . При нарушении работы датчика распредвала эбу переходит на аварийный режим работы впрыска, двигатель как правило работает без проблем, может уменьшится тяга и увеличиться расход незначительно. Если ошибка была 0016 - нет синхронизации распредвала и коленвала. Хороший запуск без датчика распредвала - т.е. когда эбу открывает форсунки по положению коленвала а не распредвала - есть вероятность растяжения или перескока цепи. Т.е. неплохо бы проверить положение меток.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.07.2019 06:30
Цепь мало вероятно,врядл и перескочила.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ну можно посмотреть
Алексей Makaroff
Алексей Makaroff
Ссылка на сообщение 03.07.2019 06:37
Ошибка если не ошибаюсь, была 0340
Алексей Makaroff
Алексей Makaroff
Ссылка на сообщение 04.07.2019 12:40
Подскажите как выставить метки на коленвалу. Шестерна распредвала на 1 зуб перепрыгнула,открутил натяжитель, провернулся коленвал.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 04.07.2019 14:36
Двигатель цепной?
Алексей Makaroff
Алексей Makaroff
Ссылка на сообщение 04.07.2019 15:56
gadzilla писал(а):
Двигатель цепной?
ДА цепной. Сломался верхний успокоитель,и подклинивает натяжитель.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 04.07.2019 16:53
вот и вероятная причина ошибки..
Алексей Makaroff
Алексей Makaroff
Ссылка на сообщение 04.07.2019 18:19
[quote="FL708"]
вот и вероятная причина ошибки..[/quote. Скорее всего. Меток нет, но я так понял фиксаторы в распред валы и коленвал. На Аудюхе дизелек был, так же выставлялся , но там ремень а шкивы на распредвалах на конус садились.Завтра заберу детальки, и фиксаторы. Буду пробывать
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.07.2019 19:47
фиксаторы
А фиксаторы такие же, что и для ременных двигателей, или отличаются? И где вы их берете?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 04.07.2019 21:30
Demon6
Видео есть на Ютубе про полную переборку двигателя 126 л.с. DVVT
