Детальки на Жак
Ответить    Все форумы » JAC
Бачурин
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Бачурин
Ссылка на сообщение 02.06.2019 14:16
Mefodiy2000 писал(а):
Всем привет! Если кого интересует, есть кузовные детальки для JAC Rein (ТагАЗ С190). Также есть оптика, вся безопасность (подушки, ремни, датчики, есть торпедо целиком); есть задняя часть глушителя, обвес на кузов. Всё стремительно заканчивается.
Здрасьте, подскажите задний правый противотуманный фонарь имеется и сколько стоит?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Здрасьте. Подскажите ступичный задний подшипник правый подойдет от санты? И заодно сальники заднего моста ( дифференциала) можно от санты?
Mefodiy2000
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) MT1
Mefodiy2000
Ссылка на сообщение 06.06.2019 00:09
Здравствуйте! Имеется только от дорестайлинга.
По второму вопросу не подскажу.
Oleg351
Oleg351
Ссылка на сообщение 07.06.2019 08:33
По цене 2400, по срокам 2-3 недели.
Mefodiy2000
Mefodiy2000
Ссылка на сообщение 07.06.2019 17:00
Такой 2200, в течение недели.
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 09.06.2019 11:22
подходит
zin
zin
Ссылка на сообщение 12.07.2019 23:27
Поводки от Санты подходят? Хочу сменить и передние, и задний.
Mefodiy2000
Mefodiy2000
Ссылка на сообщение 13.07.2019 15:16
Передние точно да, а вот задний - не помню. Кажется, есть небольшое отличие. Лучше около магазина перед покупкой сравнить с тем, который на машине.
zin
zin
Ссылка на сообщение 13.07.2019 20:41
Mefodiy2000, спасибо!
Ещё хочу сменить реле дворников и поворотников. Пока не разбирался, где они стоят и как промаркированы.
Если подскажете, буду благодарен.
Mefodiy2000
Mefodiy2000
Ссылка на сообщение 14.07.2019 14:26
Тоже не разбирался. Может ещё кто подскажет, кто разбирался.
iv.izh18
iv.izh18
Ссылка на сообщение 26.07.2019 16:31
Доброго дня всем, на китай авто занимаюсь автозапчастями, вожу с завода, на прошл неделе заказчику привозил на ТагАЗ С190 немного запчастей. Ценники порадовали, срок около 1 месяца, если вдруг кому что надо будет, привезу. Чем больше список, чем меньше сумма за доставку. Отправка через транспортную напрямую. Цены приведены ниже без учета доставки, все что по списку заказчику надо было. Все в оригинале.
江淮*雷因 распредвал впуск 1007203GA - 3850р. 1шт
江淮*雷因 распредвал выпуск 1007201GA – 3900р. 1шт
江淮*雷因 клапан впуск 1003202GA – 1960р. 8шт-1комплект
江淮*雷因 клапан выпуск 1003201GA – 2060р. 8шт-1комплект
江淮*雷因 сальники р/вала 1003037GA – 275р. 1шт
江淮*雷因 прокл клап крышки 1014207GA – 320р. 1шт
江淮*雷因 прокладка головки блока 1002210GA – 1450р. 1шт
江淮*雷因 гидрокомпенсаторы 1007100GA – 3850р. 16шт-1комплект
江淮*雷因 шрус пер прав с ABS - 2750р. 1шт
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 01.08.2019 09:07
Если еще актуально http://ru.aliexpress.com/item/32967227327.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.3.7b6f5583y43b0B
Бачурин
Бачурин
Ссылка на сообщение 04.08.2019 16:40
Здрасьте. У меня вроде не такой. Попроще. Задний бампер тагаз 190. Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Re: задний противотуман
Посмотрел фотки. А может и такой. Спасибо.
iv.izh18
iv.izh18
Ссылка на сообщение 05.08.2019 12:30
также возможно кому понадобиться, список что есть на складах, это только часть
Адсорбер бампера заднего 2804105U1010
Адсорбер бампера переднего 2803107U1010
Амортизатор багажника левый 6302210U1010
Амортизатор багажника правый 6302220U1010
Амортизатор задний 2915010U1010
Амортизатор капота левый 8250130U1010
Амортизатор капота правый 8250140U1010
Амортизатор передний левый 2905010U1010
Амортизатор передний правый 2905020U1010
Бампер задний (2804130U1010) 2804110U1080
Бампер передний 2803110U1080
Бачек жидкости ГУР 3408100U1010
Бачек омывателя стекла лобового с мотором 5207200U1010
Бачек расширительный охлаждения 1311100U1010
Блок ABS 3500030U1010
Блок управления двигателем 1026301GB
Блок управления зеркалами ( 9150100U1010 ) 3750100U1010
Блок управления климат-контролем 8112010U1010
Блок управления парктроником 3603100U1010
Блок управления стеклоочистителя заднего 5611200U1010
Блок управления стеклоподъемниками 3750200U1010
Болт амортизатора переднего 2904102U1010
Болт ГБЦ ? (1002220GA) 22320-38000
Болт маховика 1005017GA
Болт подрамника 2810020U1010
Болт шатуна 1004104GA
Болт шестерни коленвала 1005120GA
Болт шкива коленвала 1005011GA
Брызговик задний левый 3102170U1010
Брызговик задний правый 3102180U1010
Брызговик передн. Лев. 3102150U1080
Брызговик передний правый 3102160U1080
Вакуумный усилитель тормозов 3500370U1010
Вал балансира левый 1022013GA
Вал балансира правый 1022013GA
Вал маслонасоса 1010111GA
Венец маховика 1005202GA
Вентилятор охлаждения двигателя 1308100U1010
Вискомуфта включения вентилятора охл. дв. 1027403GA
Вкладыш коренной верхний 1002115GA
Вкладыш коренной нижний 1002114GA
Вкладыши шатунные 1004102GA
Втулка масляная 1002120GA
Гайка колесная 3101100U1010
Гайка шатуна 1004103GA
ГБЦ 1003101GA
Гидронатяжитель ГРМ 1023100GA
Датчик ABS задний левый 3630050U1010
Датчик ABS задний правый 3630060U1010
Датчик ABS передний левый 3630010U1010
Датчик ABS передний правый 3630040U1010
Датчик абсолютного давления воздуха (расхода воздуха) 1026410GB (АА)
Датчик давления антифриза 8108121U1010
Датчик давления масла 1026501GA
Датчик детонации 1026603GAA
Датчик кислородный ( лямбда ) 1026605GAA (GB)
Датчик положения дроссельной заслонки 1025202GB
Датчик положения коленвала 1026602GAA
Датчик положения распредвала 1026610GAA
Датчик температуры 1026604GAA
Датчик уровня топлива в баке 1106020U1010
Дверь правая задняя 6200200U1080B
Дверь правая передняя 6200200U1080B
Диск колесный литой 3101011U1010
Диск сцепления ведомый 1600200GB
Диск тормозной задний 3500028U1010
Диск тормозной передний 3500027U1010
Дросельная заслонка 1025200GAA
Заглушка винта корпуса ручки 6105105U1010
Замок багажника (5 двери) 6305130U1010
Замок двери левой 6205110U1010
Замок двери левой , электрический 6205210U1010
Замок двери передней левой 6105130U1010
Замок двери передней правой 6105140U1010
Замок двери правой 6205120U1010
Замок двери правой 6205220U1010
Замок зажигания+личинки+ключи 3704900U1010
Замок капота 8250110U1010
Защелка поводка стеклоочистителя заднего 5611904U1010
Защита двигателя нижняя пластик 2802100U1010
Зеркало левое эл. привод 8210100U1010
Зеркало правое эл. привод 8210200U1010
Капот 8402010U1010B
Катушка зажигания 1026102GAA
Клапан впускной 1003202GA
Клапан выпускной 1003201GA
Кнопка включения аварийной сигнализации 3750907U1010
Кнопка включения противотуманок задних 3750905U1010
Кнопка включения противотуманок передних 3750906U1010
Кнопка обогрева стекла заднего 3750904U1010
Кнопка стеклоподъемника 3750903U1010
Кожух вентилятора 8105020U1010
Козырек двери задней 87210-V1030
Коленвал 1005013GA
Колодки тормозные передние к-т 3500175U1010
Колпак диска литого (3101012U1010) 3101120U1010
Колпачек маслосъемный клапана впускного 1003206GA
Колпачек маслосъемный клапана выпускного 1003401GA
Кольцо клапана впускного 1003107GA
Кольцо клапана выпускного 1003108GA
Кольцо поршневое маслосъемное 1004200GA
Кольцо поршневое нижнее 1004014GA
Кольцо поршневое первое 1004015GA
Кольцо уплотнительное корпуса термостата 1027208GA
Кольцо уплотнительное помпы 1027142GB
Компенсатор 1007100GA
Компрессор кондиционера (SE10B17(1062D1)) 8104010U1010
Консоль 5306050U1010
Корзина сцепления 1600100GB
Корзина сцепления ? 41300-V3200
Корпус ручки двери внутренней левой 6105103U1080
Корпус ручки двери внутренней правой 6105104U1080
Корпус фильтра воздушного 1109100U1010
Кронштейн бампера заднего левый 2804103U1010
Кронштейн бампера заднего правый 2804104U1010
Кронштейн бампера переднего левый 2803111U1010
Кронштейн бампера переднего правый 2803112U1010
Крыло переднее левое 8403111U1010
Крыло переднее правое 8403112U1010
Крыльчатка вентилятора 1027401GA
Крышка корпуса термостата 1027130GA
Крышка маслозаливной горловины 1014206GA
Крышка маслосепоратора 1003300GA
Крышка масляного насоса 1010100GA
Крышка радиатора 1301150U1010
Крышка сальника заднего коленвала 1002107GA
Магнитола CD 7911100U1010
Магнитола DVD 96100-V2410
Молдинг стекла лобового 5206101U1080
Накладка боковая левая 5512150U1080
Накладка боковая правая 5512160U1010
Накладка двери передней левой 5512170U1080
Накладка двери передней правой 5512180U1080
Накладка крыла заднего левого 5512250U1080
Накладка крыла заднего правого 5512260U1080
Накладка крыла переднего левого 5512210U1080
Накладка крыла переднего правого 5512220U1080
Накладка пластик левая под лобовым стеклом (жабо) 5206103U1010Z
Накладка пластик правая под лобовым стеклом (жабо) 5206104U1010Z
Наконечник катушки зажигания 1026108GAA
Наконечник рулевой 3401110U1010
Насос ГУР 1015101GA (GB)
Насос топливный в бак 31102-V1030
Насос топливный в бак 1106010U1010
Облицовка камеры заднего вида 99151-V1030
Ограничитель двери левой 6109110U1010
Ограничитель двери правой 6109120U1010
Опора амортизатора переднего верхняя 2904110U1010
Опора двигателя задняя 1001110U1010
Опора двигателя левая 1001400U1010
Опора двигателя передняя 1001210U1010
Опора двигателя правая 1001310U1010
Палец поршня 1004012GA
Панель передняя верхняя за бампером 2803150U1010
Парктроник 3603200U1010
Патрубок радиатора кондиционера выпускной (резино-мет) 8108020U1010
Переключатель подрулевой 3774100U1010
Пластик-облицовка замка капота 8250105U1010
Плафон освещения номерного знака 4108100U1080
Плафон освещения салона передний 4104200U1080
Поводок стеклоочистителя заднего без щетки 5611300U1010
Поводок стеклоочистителя заднего со щеткой 5611400U1010
Поводок стеклоочистителя заднего со щеткой 5611300U1010
Поводок стеклоочистителя переднего левый со щеткой 5205300U1010 (5205500U1010Z)
Поводок стеклоочистителя переднего правый со щеткой 5205400U1010 (5205600U1010Z)
Повторитель поворота крыла переднего 4111100U1010
Подкрылок задний левый 3102130U1010
Подкрылок задний правый 3102140U1010
Подкрылок передний левый 3102110U1010
Подкрылок передний правый 3102120U1010
Подрамник 2810100U1010
Подшипник опорный в маховик 1005203GA
Подшипник ступицы задней 3104400U1010
Подшипник ступицы передней 3103500U1010
Полукольца упорные коленвала 1002017GA
Помпа водяная 1027110GA
Помпа водяная 1027110GB
Поршень 1004011GA
Привод задний (ШРУС) 2200200U1010
Привод передний левый (ШРУС) 2200310U1010
Привод передний правый (ШРУС) 2200300U1010
Прикуриватель 3725902U1010
Провод высоковольтный №1 длинный 1026104GAA
Провод высоковольтный №2 короткий 1026105GAA
Прокладка ГБЦ 1002210GA
Прокладка глушителя 28764-28020
Прокладка дросельной заслонки 1008011GA
Прокладка клапанной крышки 1014207GA
Прокладка коллектора впускного 1003017GA
Прокладка коллектора выпускного 1003220GA
Прокладка маслонасоса 1002204GA
Прокладка передней крышки двигателя(м.насоса) 1002204GA
Прокладка свечных колодцев 1014204GА
Прокладка трубки маслоприемника 1010401GA
Прокладка трубы выпускного коллектора 1016018GA
Прокладка трубы приемной глушителя 1200100U1010
Прокладка шестерен маслонасоса 1010211GA
Пружина клапана 1003205GA
Радиатор охлаждения двигателя 1301100U1010
Распредвал впускных клапанов 1007203GA
Распредвал выпускных клапанов 1007201GA
Редуктор моста заднего 2402100U1010
Резинка глушителя I (рыжая) 1200101U1010
Резинка глушителя II (черная) 1200102U1010
Резинка подрамника верхняя 2810030U1010
Резинка стабилизатора заднего 2916030U1010
Резинка стабилизатора переднего 2906014U1010
Рейка рулевая в сборе с гидроцилиндром 3401100U1010
Реле стеклоочистителя заднего 5611200U1010
Ремень генератора 1015601GA
Решетка бампера 2803103U1010
Решетка радиатора 5509110U1080
Рокер 1007020GA
Ручка багажника наружняя ( 5 двери ) 6305230U1010
Ручка двери внутренняя левая 6205150U1080
Ручка двери внутренняя правая 6205160U1080
Ручка двери левой наружная ( черная) 6205170U1080
Ручка двери наружняя левая (черная) 6105250U1080
Ручка двери наружняя правая (серебро) 6105260U1080
Ручка двери передней левой внутренняя 6105230U1080
Ручка двери передней правой внутренняя 6105240U1080
Ручка двери правой наружная ( серебро) 6205180U1080
Ручка двери правой наружная ( черная) 6205180U1080
Ручка открывания капота 8250150U1010
Ручка открывания лючка бензобака 1103130U1010
Рычаг передний левый 2904300U1010
С/б амортизатора заднего 54311-4А000
С/б подрамника 2810120U1010
С/б рычага переднего задний 2904330U1010
Сальник боковой редуктора моста заднего S504-2402054
Сальник вала балансира правого 1010303GA
Сальник распредвала 1003037GA
Сальник хвостовика редуктора моста заднего 2402018U1010
Сканер "Launch X431"
Стекло боковое левое 5403110U1080
Стекло боковое правое 5403120U1080
Стекло двери задней левой треугольник 6204101U1080
Стекло двери задней правой треугольник 6204102U1080
Стекло двери передней левой 6104130U1010
Стекло двери передней правой 6104140U1010
Стекло заднее 6304130U1080
Стекло лобовое 5206110U1080
Стойка стабилизатора заднего левая 2916021U1010
Стойка стабилизатора заднего правая 2916022U1010
Стойка стабилизатора переднего 2906040U1010
Суппорт задний левый 3500221U1010
Суппорт задний правый (3500251U1010) 3500220U1010
Суппорт передний левый 3500191U1010
Суппорт передний правый 3500161U1010
Суппорт передний правый 3500190U1010
Сухарь клапана 1003207GA
Термостат 1027305GA
Термостат 1027305GB
Трапеция стеклоочистителя переднего 5205100U1010Z
Трос капота 8250170U1010
Трос открывания лючка бензобака 1103150U1010
Трос стояночного тормоза левый 3508030U1010
Трос стояночного тормоза правый 3508020U1010
Троса КПП к-т 1703300U1010
Трубка кондиционера 8108010U1010
Трубка маслоприемника 1010410GA
Тяга поперечная левая верхняя 2914300U1010
Тяга поперечная левая нижняя 2914500U1010
Тяга поперечная правая верхняя 2914400U1010
Тяга поперечная правая нижняя 2914600U1010
Усилитель бампера заднего 2804150U1010
Усилитель бампера передний 2803130U1010
Фара левая серебро 4121500U1010
Фара левая черная 4121100U1010
Фара правая серебро 4121600U1010
Фара правая черная 4121200U1010
Фара противотуманная передняя левая 4116100U1010
Фара противотуманная передняя правая 4116200U1010
Фильтр воздушный 1109130U1010
Фильтр воздушный в сборе 1109110U1010
Фильтр масляный JX0705 C 26300-35500
Фильтр салона 8103010U1010-17
Фильтр топливный 31911-34000
Фильтр топливный 1105100U1010
Фонарь бампера заднего левый 4133500U1010
Фонарь бампера задний правый 4133600U1010
Фонарь левый внутренний 4133300U1010
Фонарь левый наружний 4133100U1010
Фонарь правый внутренний 4133400U1010
Фонарь правый наружний 4133200U1010
Форсунка омывателя стекла заднего 5612903U1010
Форсунка омывателя стекла лобового 5207904U1010
Форсунка топливная 1025110GAA
Центральный замок 6305270U1010
Цилиндр сцепления главный 1607010U1010
Цилиндр сцепления рабочий 1607050U1010
Цилиндр тормозной главный 3500320U1010
Цилиндр тормозной главный с вакуумным усилителем 3500310U1010
Шайба болта коленвала 1005012GA
Шайба подрамника нижняя 2810021U1010
Шайба пружины клапана верхняя 1003210GA
Шайба пружины клапана нижняя 1003204GA
Шатун в сборе 1004101GA
Шестерня вала маслонасоса 1023607GA
Шестерня привода маслонасоса 1010103GA
Шестерня ремня баланс валов 1023606GA
Шкив коленвала 1005100GAA
Шкив помпы 1027402GA
Шланг ГУР 3406100U1010
Шланг тормозной задний 3500080U1010
Шланг тормозной передний левый 3500050U1010
Шланг тормозной передний правый 3500060U1010
Щетка стеклоочистителя заднего 5611410U1010
Щетка стеклоочистителя переднего левого 5205600U1010
Щетка стеклоочистителя переднего правого 5205500U1010
Щит тормозной задний левый в сборе(барабан) 3500290U1010
Щит тормозной задний правый  в сборе(барабан) 3500280U1010
Щиток приборов 3820100U1190GX
Щуп маслянный 1002310GA
Электропривод стеклоочистителя заднего 5611100U1010Z
Электропривод стеклоподъемника 5703010U1010
Рулевая рейка 3401100U1510
Прокладка гбц 2.0 1002210GD010XZ
Решетка радиатора хром.часть (верхняя) 2803104U1510
Передний бампер 2803101U1510
гидронатяжитель  1023100GA
Зеркало заднего вида левое с подогревом 8210100U1512
Привод левый 2200300U1510
передний бампер снизу 2803102U1510
Фара правая 4121200U1510
Фара левая 4121100U1510
Вкладыш шатунные 1004102GA
Фонарь задний левый 4133100U1510
Бампер задний 2804101U1510
ДАТЧИК кислорода второй 1026605GAA
Панель передняя 2803700U1510
Решетка радиатора 2803105U1510
Решетка радиатора (верхняя) 2803103U1510
двс 1002001GD052
головка блока 1003001GD052
кпп 1701U1510-01
привод правый 2200400U1510
ступица задняя 3104030U1510
ступица перед 3103010U1510XA
капот 8402010U1510E
блок 1002100GD050
блок 1002101GD053
головка блока 1003001GD052BJZ1
головка блока 1003100GD050
Радиатор охлаждения двигателя 1301100U1510
вентилятор радиатора 1308100U1510
крепеж 1302020U1510
крепеж 1302030U1510
крепеж 1302010U1510
крепеж 1311100U1510
крепеж 1311113U1510
Mefodiy2000
Mefodiy2000
Ссылка на сообщение 11.02.2020 22:25
Это на складах в Китае имеется ввиду?
iv.izh18
iv.izh18
Ссылка на сообщение 05.03.2020 08:33
все верно
