1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Sega 37
Неправильно. Там же с торцов р/валов есть прорези для пластины. Р/валы надо развернуть на 180 градусов чтобы открылся доступ к болтам ГБЦ. Только к/вал не трогайте. Надеюсь, он в сервисном положении находится. Иначе загнете клапана.
Не нужны там никакие пластины с фиксаторами. Достаточно обычного Г-образного шестигранника на 7 или 8 вместо болта и плоского напильника вместо пластины Пару раз так менял комплект ГРМ и никаких проблем не было.
1) Походу не так установил выпускной вал. Выемки у обоих должны смотреть вперёд по ходу движения, а у меня он смотрит на кабину, так?
Переворачивать его, без разницы в какую сторону крутить?
2) Ребят проверьте последовательность дальнейших моих действий после того как вал переверну:
- т.к. фиксатор коленвала у меня обыкновенный штырь, буду смотреть по электродам в свечных колодцах;
- одеваю ремень, ролик ( с вставленным фиксатором валов);
- слегка подтягиваю ролик и фиксирую его затяжкой;
- ослабляю валы (тока как их развернуть ещё - вопрос, затянуты сильно);
- натягиваю окончательно ролик и закрепляю его;
- затягиваю валы, проверяю в них пластину и штырь в заглушке блока ну или по электродам в колодцах;
- делаю пару контрольных оборотов за болт коленвала. Вроде всё.
Sega 37
1) Неправильно, см. сообщение на предыдущей странице. Выемки на р/валах должны открыть доступ в болтам ГБЦ.
2) По электродам смотреть неправильно. Установите к/вал в сервисное положение по отверстию в блоке и убедитесь в этом сами.
Что значит затянуты валы? У вас шкивы р/валов ослаблены? Для этого нужен рожковый ключ на 30 для удержания р/вала, ключ на 18 для болтов шкивов и пара труб - удлинителей.
VladT11
У меня другой двиг, напильник не получается вставить, выточенная по размерам пластина не подошла, т.к. прорези в рапредвалах находятся ниже кромки головки блока.
И ещё вопрос у меня ролик нового образца (не новейшего) 473Н1007060АВ и унего нет никаких усов для совмещения и зацепов за двиг. По каким меткам его совмещать, чтоб натянуть
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Это понял, что неправильно у меня щас.
Вопрос ещё вот в чём. когда мне расслаблять валы, без ремня и ролика или сначала их одеть.
Sega 37
Так напильник потому и не входит в прорези на торцах р/валов, потому что валы стоят неправильно. Разверните их на 180 градусов и все получится.
Про этот ролик есть ролик
При натяжке вращайте корпус по стрелке. В отличие от ролика старого образца, в другую сторону.
Сначала устанавливаете натяжение ролика совмещением меток при расслабленных шкивах, фиксируете ролик, а уже потом устанавливаете распредвалы так чтобы их торцы фиксировались напильником и затягиваете шкивы. При затяжке шкивов напильник убираете, а р/вал удерживаете ключом на 30. Там с левой стороны есть грани для этого.
А ролик-то настоящий? Что-то цифр не видно.
Настоящий, я единственный хозяин, машину брал в салоне. 60 т. прошёл состояние хорошее.
А валы не сместятся друг относительно друга, ведь я буду ключом то держать только один из них, а второй то будет ещё расслаблен. Да и при затяжке первого рука то с ключом дёрнется по любому.
Всё вроде поставил, прокрутил несколько раз за болт коленвала, проверив все совмещения, крутится легко, значит клапана не встречаются, так?
Теперь думаю в какой момент заводить двиг, хотел поставить клапанную крышку и завести, но без опоры не стоит нарно, а опору ставить это опять почти всё собирать. Как думаете?
Я думаю что ничего не случится если заведёшь без опоры. Главное не газуй слишком.Двигатель при газовании немного смещается.
Опору поставил, крышки одел, не стал тока доп. навесное одевать. Буду пробовать заводить, ссыкотно чё то. Пришёл обедать размышлять. Р/валы вроде затянул, натяжник правда немного с метки ушёл пока коленвал крутил, пришлось шестигранником затянутый ролик сдвигать на метку и ещё раз затягивать, видно первый раз слабо его затянул.
Думаете, еще на 60 хватит?
Шкивы р/валов фиксируются по-одному. При затяжке первого неважно что происходит со вторым. Когда будете фиксировать второй, то установите его как положено по прорези в торце. При затяжке болта шкива пластину надо убирать чтобы не откололся кусок р/вала. Если полистать тему, то такие фото уже были. Момент затяжки 120Нм.
А вот это напрасно. Ролик фиксируется однократно моментом 27Нм.
Натяжной ролик в процессе работы двигателя все время находится в движении. Для этого там и пружина. А теперь попробуйте поставить к/вал в сервисное положение и попасть напильником в прорези. При изменении натяжения ролика, а это вы и сделали, подтянув его при зафиксированных шкивах р/валов, немного уходят фазы ГРМ. Не знаю как у вас, а у меня в похожей ситуации пришлось снова ослаблять шкивы и смещать р/валы.
Положите под поддон двигателя что-то резиновое, вроде пятака опоры домкрата, чтобы от вибрации двигателя случайно поддон не треснул.
Это я понимаю, но уже было всё почти собрано и назад разбирать уже было в лом. Ролик не расслаблял и когда его подтягивал специально смотрел на шестерни с к/валом, всё стояло на месте, ролик пластиковой обоймой проскользил по ремню на натяг. Заводил без гены и с геной - пока вроде всё норма. Ща поеду прокачусь.
Машина покупается что б ездить а не детали месяцами ждать.
А зачем ждать? Машина ездиет постоянно. Деталюхи с Китая приходят в течение 21 дня. Все что по ссылке покупал, это как говорится на будущее, т. е. для очередной замены, а помпу вообще купил за одно. Комплект ГРМ каждый меняет планово, а не внезапно Поэтому можно все зарание купить, и имено оригинал, да и по цене в два раза дешевле получается. В чем проблема? И не бегать по магазинам как евгений 36 которому впарили оригинал за 1 000 рублей за то быстро
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Тебе понятное дело, лучше чтобы народ левак покупал ты тогда без работы не останешься
Блин, под каждым словом подпишусь позолоченной ручкой - вот реально не понимаю стонов про "ездить, а не ждать месяцами запчасти"!!!!!!!! Словно ГРМ у людей не ГРМ, а лампочки в фару - сгорела и надо бежать менять...
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
liginvalerii писал(а):
Это не машина, это беда.
У меня Тигга 77 тыс. проехал на заводских ГРМ ремне и роликах, менял с помпой вместе, купленные на Тао (комплект когда-то Алексеем Рыжовым рекомендованным, оригинальные). Сейчас брат на нём 136 накатал, ничего не течёт, ещё, говорит, тыщ 10-20 покатаю...
