jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
24.05.2019 12:37
сергей deer писал(а): |
У тебя карманный станочный парк? |
Да, фигня получится . Поршни , то +0.25 всё равно китайский китай будет.
Поговорил в хотпартсе. Я так понял, в Речицах старых заводских запасов уже нет. То же заказывают в Китае . Так что левак может быть легко.
Qtronix
Qtronix
26.05.2019 13:29
jikaw писал(а): |
Поговорил в хотпартсе. Я так понял, в Речицах старых заводских запасов уже нет. То же заказывают в Китае . Так что левак может быть легко. |
Так, если вы так хотите не китай, точитесь +0.5 и ставьте все тойотовское!
Qtronix
Qtronix
27.05.2019 05:51
Друзья, а вот подскажите, такой вот вопросец.
При установке вкладышей РВ замял слегка один из них. В принципе напильничком и наждаком замятие убрал, но вкладышь стал слекга элипсный гдето на 0.5 мм.
Так вот, можно ли его использовать или покупать новый комплект?
По идее элипсность уйдет когда его запресую.
А вот то что я ему немного рабочую поверхность наждаком попортил?
Qtronix
Qtronix
27.05.2019 10:58
А вот еще вопросец
Я ту забыл прикупить некоторые прокладки
в частности
Основания кожуха грм
Основания масляного фильтра
Прокладка основания корпуса заднего сальника коленвала (или я хз как она называется)
если вместо этих прокладок использовать гермерик, сильно критично?
Или все таки лучше прокладки прикупить?
И до кучи
Гайки на шпильки коллекторов от чего такие можно подобрать? или вдруг номер есть? тойотовские стоят дохера и ждать долго, а аналоги не показывает.
Qtronix
китаец41
китаец41
Авто: Great Wall Safe
28.05.2019 18:45
Я тоже хотел поменять вкладыши рв.Купил,попробовал надеть их на рв,ни один не оделся.Нужно точить после запресовки.Забил на это дело.двс е3
Qtronix
Qtronix
28.05.2019 20:04
китаец41 писал(а): |
Я тоже хотел поменять вкладыши рв.Купил,попробовал надеть их на рв,ни один не оделся.Нужно точить после запресовки.Забил на это дело.двс е3 |
Я свои проверил, все одеваются идеально. Каждый на свою шейку.
Е2
Qtronix
kashcei
Qtronix
Alabama
