se24
Авто: Chery indiS
se24
Авто: Chery indiS
12.03.2018 17:35
ЧИРЫШЕК писал(а): |
блок комфорта |
А там что может случится в блоке комфорта? Какой предохранитель проверять и менять?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.03.2018 18:25
se24 писал(а): |
Какой предохранитель проверять |
Проверь все, их там не так уж и много.
Dima13
Авто: Chery indiS
Dima13
Авто: Chery indiS
25.05.2019 13:23
Подскажите пожайлуста, машина чери индис, перестали работать поворотники и стекло подъёмники, пытались выявить причину, ну что то пока не как, мне её прозванили, предохранитель все целые, думали блок камфорта полетел, перекинули другой, тоже самое, неработают повортники и стеклоподьемники, может кто то сталкивался с такой проблемой???
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
30.05.2019 07:48
У меня такая беда была. Пропало питание блоку комфорта. На 12 в. Провод был не силовой. Проложили дублёр.
Dikiy79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
ЧИРЫШЕК
Demon6
Dikiy79
Dikiy79
30.03.2020 11:00
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Плюс то есть? |
Где искать плюс, в кнопки аварийка?
Demon6
Demon6
30.03.2020 11:15
Dikiy79 писал(а): |
Где искать плюс |
Имелся в виду плюс на предохранителях. Но в вашем случае нужно сначала понять, по какой схеме включены поворотники. Если коммутация идет через блок комфорта, то проверьте, приходит ли на него питание, предохранители на нем. В худшем случае нужно будет менять электронный ключ.
Dikiy79
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
Demon6
Demon6
30.03.2020 12:26
Dikiy79 писал(а): |
Какой ключ? |
Электронный ключ - это такая микросхема внутри блока комфорта, которая осуществляет коммутацию напряжения.
Dikiy79 писал(а): |
два разъема один поменьше другой большой |
Тогда у вас блок комфорта не такой, как в Индисе. У нас 4 разъема. Возможно, что и схема работы поворотников совсем другая.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Предлагаю следующий способ: вытащить все лампы поворотов с одной стороны и прозвонить плюсовой контакт с повторителя поворота до блока комфорта или подрулевого переключателя. Если контакт будет найден, то дальше определиться будет намного проще.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
01.04.2020 19:35
Demon6 писал(а): |
Не знаю, как насчет QQ, но для Индиса эта схема точно не подходит. |
Так почему же, еще в 13 году когда выкладывали схемы в нашем форуме по Индисам, ни кто словом не обмолвился, что это не наши схемы, и нам они не подходят??? Семь лет пользовались, и тут на тебе - не подходят.
Demon6
Demon6
01.04.2020 20:31
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Так почему же, еще в 13 году когда выкладывали схемы в нашем форуме по Индисам, ни кто словом не обмолвился, |
Вопрос не ко мне. Я откуда знаю, кто эту схему рисовал и почему решил, что она для нашей машины. Просто указал факт того, с чем столкнулся в реальности. На станице по ссылке выше мой случай выяснения проблемы с неработающими поворотниками.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
01.04.2020 20:52
Эти схемы у нас в ветке электросхемы. Выкладывали еще в 2013 году. Вопросов ни у кого не возникало, что они не от нашего автомобиля. Я ориентируюсь на них.
