Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 24.05.2019 12:37
сергей deer писал(а):
У тебя карманный станочный парк?
Да, фигня получится . Поршни , то +0.25 всё равно китайский китай будет.
Поговорил в хотпартсе. Я так понял, в Речицах старых заводских запасов уже нет. То же заказывают в Китае . Так что левак может быть легко.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.05.2019 09:28
Давно... Везут всякое говно! Я пыльники наружние у них как-то заказывал- бутор! Фильтра воздушные-что у них, что в инетмагазах! Если что-то нужно именно оригинал- через али ищу.
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 26.05.2019 13:29
Так, если вы так хотите не китай, точитесь +0.5 и ставьте все тойотовское!
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 27.05.2019 05:51
Друзья, а вот подскажите, такой вот вопросец.
При установке вкладышей РВ замял слегка один из них. В принципе напильничком и наждаком замятие убрал, но вкладышь стал слекга элипсный гдето на 0.5 мм.
Так вот, можно ли его использовать или покупать новый комплект?
По идее элипсность уйдет когда его запресую.
А вот то что я ему немного рабочую поверхность наждаком попортил?
Ссылка на сообщение 27.05.2019 08:31
По-правильному- втулки должны растачиваться после установки в блок. По крайней мере с жигулями так делалось. Сейчас как технологии изменились- не знаю.
Выравняется.
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 27.05.2019 10:58
А вот еще вопросец
Я ту забыл прикупить некоторые прокладки
в частности
Основания кожуха грм
Основания масляного фильтра
Прокладка основания корпуса заднего сальника коленвала (или я хз как она называется)
если вместо этих прокладок использовать гермерик, сильно критично?
Или все таки лучше прокладки прикупить?
И до кучи
Гайки на шпильки коллекторов от чего такие можно подобрать? или вдруг номер есть? тойотовские стоят дохера и ждать долго, а аналоги не показывает.
Ссылка на сообщение 27.05.2019 11:51
При расточке снимать не нужно.
при ремонте снимать не обязательно.
На герметик.
М10*1,25 под ключ 14.
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 27.05.2019 11:54
при ремонте снимать не обязательно...
Да я все уже поснимал Smile
Я уже собирать начинаю, и вот заметил что забыл эти прокладки прикупить
Про гайки спасибо!
Остальное видимо посажу на герметик
китаец41
Авто: Great Wall Safe
китаец41
Ссылка на сообщение 28.05.2019 18:45
Я тоже хотел поменять вкладыши рв.Купил,попробовал надеть их на рв,ни один не оделся.Нужно точить после запресовки.Забил на это дело.двс е3
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 28.05.2019 20:04
Я свои проверил, все одеваются идеально. Каждый на свою шейку.
Е2
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 27.06.2019 06:24
Ну в общем то собрал, наконец-то, ДВС.
Голова от 4Y.
интересные замечания.
Во первых там где на нашей ГБЦ идет патрубок на печку, на 4Y -заглушка. А на передней части наоборот, там где у нас под патрубком радиатора стоит заглушка, у Япошек чтото подключается.
Патрубки для воздушного наддува - заглушил, но всетаки подумываю в сторону турбо наддува Smile
Ну и пришлось ставить ремонтную шпильку в замен обломанной и неудачно высверленной.
Все завелось и работает.
Ну и Спасибо Alabama за ГБЦ от Toyota!!
По ходу работ была заменена поршневая под второй ремонт
расточен Блок, расточенны коренные шейки на КВ
Заменены вкладыши РВ и КВ
И много чего еще.
Если кому интересно полный отчет на Драйве. Начало тут.https://www.drive2.ru/l/529191923865355659
Тракторный звук из-за порванной гофры!
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.06.2019 17:42
Поздравляю Yes Horosho
Чё по деньгам,если не секрет?Если можно,типа расточка блока=примерно... Sad
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 27.06.2019 19:38
Дык от чего ж секрет
Суммарно около 50000 руб
На запчасти около 30000
ГБЦ 6000р
По работе
расточка ЦПГ 5250р
Шлифовка Коленвала 3250р - только коренные
Перепресовка поршней на старые шатуны1500
Притирка клапанов — 0Р Smile
Ремонтная шпилька - 500
ГРМ и РВ не менял. ГРМ относительно новый а на РВ денег зажал. Попозже пеменяю.
Если надо могу кинуть список запчастей которые были приобретены.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 27.06.2019 19:55
Кидай Yes ,для будущих поколений)!
Ссылка на сообщение 27.06.2019 22:45
Qtronix писал(а):
около 50000 руб
ГБЦ 6000р
Это все суммировать?
