voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.05.2019 12:46
Baradesku
6PK2360 расшифровывается6 6 продольных канавок, длинна 2360мм
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Baradesku
Не забудь ключ на 16 купить и квадрат на 10, если сам будешь менять.
Baradesku
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
14.05.2019 13:24
voltik писал(а): |
Baradesku
Baradesku
Не забудь ключ на 16 купить и квадрат на 10, если сам будешь менять. |
Да, спасибо. буду иметь ввиду
Миф
Миф
20.05.2019 15:12
voltik писал(а): |
Baradesku
Возьми Caffaro 500-009, изготовитель Польша, подшипник Япония, только смазку нужно добавлять, маловато ее, поменял все три ролика. |
А как же ролики от ЗМЗ 406? Они уступают Caffaro?
voltik
voltik
20.05.2019 15:49
Миф
Как то не вдохновили эти ролики с подшипниками от Крафт, китайского производства.
Миф
Миф
20.05.2019 15:56
А какую смазку использовал для добавки в Caffaro?
voltik
voltik
20.05.2019 16:00
Миф
Vmpauto 1317 Смазка синяя
Я не добавлял к заводской, заводскую вымыл и набил новую.
Миф
Миф
20.05.2019 17:31
А обычный Литол не подойдёт?
voltik
Миф
Миф
20.05.2019 20:18
Спасибо за ссылку. Есть и Литол 24 и Шрус 4. Главное, что эти варианты имеют место быть))))
Baradesku
Baradesku
24.05.2019 15:19
voltik писал(а): |
Baradesku
Baradesku
Спасибо за информацию про ролик и ремень. Все встало, как родное.
voltik
voltik
24.05.2019 15:43
Baradesku
Единственное две крышки пластиковые со старых роликов не подошли, пришлось наружные тарелки ставить с новых роликов.
Роман34
Роман34
14.10.2019 12:22
Господа, пользователи 1.6 литрового мотора. Как то сложилось что тема по роликам\натяжителям, помпам касается только вашего мотора. А как же быть юзерам 1.8 литрового мотора с той-же проблемой? Еще одну тему плодить? Вашу-то тему нашел на третей странице. Короче надо увеличивать охват аудитории.
Мотор у моего китайца 1.8 . Расположение натяжного ролика не такое как у 1.6 мотора. В длительных поисках скрежетания двигла при холодном старте угробил резьбу оси натяжного ролика. Т.е. начал прокручиваться болт крепления подшибаса. Вопрос 1:Т.к. расположение натяжителя не такое как у 1.6 двигателя Ослабление ремня только за болт ролика или есть еще какой-то способ? Вопрос 2: Направление резьбы на болте другое? Ослабляя ремень я откручиваю стандартный болт. Не смотря на это болт не откручивается.
Что дальше делать мне ясно. Не ясно как в этой ситуации снять приводной ремень.
voltik
voltik
14.10.2019 12:57
Роман34
Так есть темы про двигатель 1.8, на Драйв 2.ру есть тема переделки твоего двигателя на один ролик и укороченный ремень.
NOT
NOT
14.10.2019 13:03
мда...
у всех наших моторов одинаково все.
и 2.0 и 1,6 и 1,8. это в новых там чуток отличия.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
14.10.2019 14:19
Роман34 писал(а): |
А как же быть юзерам 1.8 литрового мотора с той-же проблемой? |
Несколько лет назад выкинул все штатные ролики и ремень, взамен - короткий ремень и всего ОДИН ролик от тазика+шайбы, проблем нет.
Все демонтируется-монтируется через верх, немного неудобна натяжка ролика, но это ужЕ мелочи..
