v20
v20
Авто: Chery Tiggo Т11
21.07.2018 21:51
Здравствуйте!
При вращении колеса вперед - ручник держит на 4 и 6 щелчков (соответственно левое и правое задние колеса), а при движении назад на 9 и 10 (соответственно) Такая проблема уже давно и не стал бы заморачиватся, если бы теперь, во время начала движения через раз стали задевать (клинить) колодки стояночного тормоза на левом колесе. Как сделать так, чтобы и вперед и назад ручник держал на одинаковом количестве щелчков?
Ручник из салона регулировал. Снимал колеса задние, суппорта, тормозные колодки (новые). Тормозной механизм без нареканий.
Можно конечно развести колодки регулировочным болтом, но тогда ручник будет держать хуже.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
22.07.2018 08:16
Тартарен писал(а): |
А тросик не закис |
Плюс может закиснуть рычаг на оси тормозной колодки, который с ухом для крепления тросика.
v20
v20
22.07.2018 09:06
KIO1968
KIO1968
Авто: Vesta
22.07.2018 10:22
v20 писал(а): |
чтобы и вперед и назад ручник держал |
Вероятно, точный ответ на ваш вопрос, не глядя, никто не даст, поэтому вам надо провести полную ревизию стояночной тормозной системы и потом уже определиться с проблемами. Стягивайте задний тормозной диск и смотрите что там, серьезных отличий от классических барабанных тормозных систем там нет, так что найти проблему думаю будет нетрудно. Может быть даже достаточно будет всё почистить и слегка мазнуть места контакта тормозной колодки и тормозного щита (помоему 3 точки для каждой колодки).
Просмотрите еще ролики на ютубе на данную тему, количество вопросов резко уменьшится.
v20
v20
22.07.2018 21:04
Разобрал левое заднее колесо (правое пока не смотрел). ОДНА КОЛОДКА, У МЕНЯ НЕ ХОДИТ ПРИ ПОДНЯТИИ И ОТПУСКАНИИ РУЧНИКА. К колесу идет один тросик, значит дело не в нём.
Теперь понятно, почему у меня по разному держит ручник вперед и назад.
Вторая колодка поднимается при постановке на ручник, а назад сама не отходит, если не придать ей небольшое усилие.
Ещё "игрался" с регулировочным болтом. Ослабил колодки на левом колесе. Начал проверять, как держит ручник правое колесо. Оказалось там тоже ослабло. Это нормально?
NOT
NOT
23.07.2018 16:13
Каким болтом?
v20
v20
23.07.2018 19:16
который сводит/разводит тормозные колодки ручного тормоза
Baradesku
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
24.05.2019 15:26
Добрый день, у меня колодки ручного тормоза стоят 2000 комплект (на 2 колеса T116GN3502170). Кто-нибудь знает аналоги, подходящие, но по меньшей цене?
