amarant
Авто: Landmark
29 Jan 2019 18:45
amarant писал(а): |
Продам передний мост LM (4.875).39х8. 15т.р Иваново т.92О672I7Ч |
т.92О672I27Ч
Леонид-2
Отправить ЛС |
Леонид-2
Авто: Landmark
Отправить ЛС |
рафис
Авто: ZX GrandTiger
15 Feb 2019 17:47
подскажите пожалуйста на переднем мосту внутренний шрус который трипоидныйдолжен ли иметь люфт.уменя он не большой 2или 4 мм люфт в сторону от моста к колесам. или это уже звоночек к ремонту.зарание спасибо
Отправить ЛС |
Леонид-2
Авто: Landmark
15 Feb 2019 18:38
Кольцо стопорное в канавке люфтит. Если масло не вытекает и сам шрус не выпадывает - не заморачивайся.
Отправить ЛС |
рафис
Авто: ZX GrandTiger
16 Feb 2019 03:45
спасибо успокоили .маленькая капелька весит всеже. масло на добудет проверить. а стопорное кольцо такоеже как на ступице где граната или там размер другой.может есть какой рем.комплект неподскажете. зарание спасибо
Отправить ЛС |
Леонид-2
Авто: Landmark
16 Feb 2019 07:31
Размеры не вспомню - давно разбирал. Если капля есть, то не лишне подшипник проверить и сальник сменить.
Отправить ЛС |
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
27 Feb 2019 20:16
Мухаммад писал(а): |
giga писал(а): |
На полуосях подшипники по другому устроены,у нас вставляются в чулок моста,на паджеро во флянец.Мост с переделками,у нас рессоры,там пружины.Нет ничего невозможного,главное желание.Но передаточное число должно быть одинаково с передним мостом.На Паджеровском мосту тормоза дисковые,это плюс  |
Спасибо за все нюансы, попробую внедрить паджеровский, думаю он будет чуть надежней))) |
Поставил от хендай терракан, там мост на пружинах, но ничего сложного нет, единственно под стабилизатор крепления на мост приварил не правильно, а так дисковые тормоза огонь после барабанов, ну и шире он на 3 см на сторону в принципе разворот не поменялся устойчивость по уверенней, дерзай
Отправить ЛС |
рафис
Авто: ZX GrandTiger
27 Mar 2019 15:31
Вопрос такого характера: нашёл номер( dg 4180) подшипник правого привода в переднем мосту, а левого подшипника номеров нет или там что то другое стоит.подскажите пожалуйста где искать, на ветке чегото не видел или проморгал. Зарание спосибо
Отправить ЛС |
Пряник
Авто: Landmark
31 Mar 2019 20:20
Всем доброго вечера, может кто сталкивался с такой проблемой. Стук в заднем мосту, проявляется при переключении передач. Если при переключении передач не придерживать сцепления, то удар в мосту, не сильный, но есть. Если переключать плавно и каждый раз придерживать сцепление, то все норм. Загнал на подъемник люфтов в хвостовике раздатки нет, кардан тоже без люфтов. Как мне показалось большой люфт в хвостовике заднего редуктора. Пока редуктор не снимал, жду потеплеет еще немного.. Грешу на дифференциал, на шайбы, которые стоят между корпусом диффера и сателлитами, думаю что им пришел конец, зазор между сателлитами увеличился и отсюда люфт [/img]
Отправить ЛС |
Леонид-2
Авто: Landmark
31 Mar 2019 21:37
Откручиваешь заливную пробку., отверткой зажимаешь главную шестерню и крутишь хвостовик - это будет люфт собственно главной передачи. Остальные люфты в сателлитах.
Отправить ЛС |
Пряник
Авто: Landmark
01 Apr 2019 07:54
Леонид-2 писал(а): |
Откручиваешь заливную пробку., отверткой зажимаешь главную шестерню и крутишь хвостовик - это будет люфт собственно главной передачи. Остальные люфты в сателлитах. |
спасибо, сегодня после работы попробую так ..
Отправить ЛС |
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
06 May 2019 07:21
Все здравия. Мужики подскажите от чего или может есть у кого, куплю фланец хвостовика заднего моста.....естественно с хорошим посадочным местом для сальника. Мой гнутый и наверное от него и есть у меня небольшая вибрация по кардану.....
Отправить ЛС |
Sphinx
Авто: ZX GrandTiger
22 May 2019 14:45
Всем привет. Где можно купить задний привод (полуось) на Грандтайгера полный привод?
По каталогу получается номер BQ6472BABS-2403031A (30 шлицев)
Заранее очень признателен.
Отправить ЛС |
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
22 May 2019 15:32
Sphinx писал(а): |
Заранее очень признателен. |
Только на разборе.
Отправить ЛС |
Леонид
Авто: Landmark
23 May 2019 09:21
VVP-Bihkul писал(а): |
Sphinx писал(а): |
Только на разборе. |
Есть в наличии с разбора 3500 руб.
Отправить ЛС |
