Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 149
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.04.2019 21:48
Сергей Б. писал(а):
NOT писал(а):
Сергей Б. писал(а):
NOT писал(а):
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
китайавто.рус далее там понятно что выбрать
Только в сборе что ли?
А что нужно?
Подшипник?
Подшипник нужен
Интернет же есть
Там стоит санден компрессор.
А вот фото еще https://www.drive2.ru/l/8301373/
Номера указаны на видео и фото
Какой стоит у вас не знаю. Наверное они все одинаковые... А вообще если его снять, то потом легко его купить в нормальном магазине подшипников.
aksimuron
Авто: Chery Tiggo 2.4
aksimuron
Ссылка на сообщение 09.05.2019 00:08
CheryНАВТ писал(а):
Недавно товарищ жаловался, что кондей вообще со временем теряет свои качества и плохо, а то и совсем не охлаждает воздух салона. Жаль что статистики маловато по этому вопросу. Может быть это редкий случай....или наоборот, не редкий? Mdaa
я полностью заправил кандер новым фреоном,как положено,с вакуумированием.Поменял ТРВ,промыл радиатор,максимум,что выжал,это +10 из воздуховода
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.05.2019 12:17
aksimuron
Надо искать подсос воздуха в корпусе отопителя. Или там радиаторы забиты в хлам
pavel548
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
pavel548
Ссылка на сообщение 21.05.2019 21:27
всем привет ! выручайте в чем может быть проблема и куда копать ?кондиционер не реагирует на кнопку включения ,индикатор светится ,давление хладогена в системе 5.6 атм (мерял манометрической станцией)датчик давления фреона , поставил новый (толку ноль)при попытке запуска с компьютера ,через СКАНМАТИК в ручную запуск происходит и кондиционер работает ,при прямом перемыкании релюшки компрессора ,аналогично происходит запуск. машина вортекс тинго фл 1.8 13 год.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.05.2019 06:05
Ну либо нет контакта в цепи от кнопки и дальше..
Либо насколько я помню.. В дебрях торпеды в блоке радиаторов стоит термодатчик.. Он как и датчик давления управляют работой компрессора.
pavel548
pavel548
Ссылка на сообщение 25.05.2019 21:11
все разобрался , оказалась проблема банально простая, под бардачком в ногах пассажира есть фишка и на ней перемычка , перемычка отошла от контакта и все кондей не реагировал)
Карась Андрей
Авто: Chery Tiggo FL
Карась Андрей
Ссылка на сообщение 01.07.2019 20:05
Добрый день. Помогите с определением муфты кондиционера.
Тиго ФЛ 1.6 2013 года, неисправен электромагнит муфты - не прозванивается. Заказал новую муфту M11BJ8103013BA, попытались заменить, но оказалась, что диаметр новой муфты 106 мм, а установленной на компрессоре 120 мм. Компрессор М11-8103010, SD7VDT.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 01.07.2019 22:35
Карась Андрей
Каталог китайавто.рус показывает на 1.6л фл и даже кондишн от Чери естар. b118104017 помимо списка выше.
А подшипники не одинаковые? Там же магнит то по сути один и тот же. Авто с одних рук?
Карась Андрей
Карась Андрей
Ссылка на сообщение 02.07.2019 12:53
Вот только на этом сайте два рисунка с компрессором. К сожалению для себя посмотрел не тот и заказал муфту, которая не подходит.
Старую муфту не снимали. Мастер компрессор снял для замены муфты и когда увидели, что новая не подходит вернули на место - без компрессора не уедешь. Только диаметр померил и фото компрессора сделал. За информацию спасибо.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.07.2019 19:14
1. Тарахтит кпп при работе кондиционера. Знать бы где именно. Звук пропадает при выжиме сцепления полностью. Похож на дизель.
2. На первой тупо не хочет ехать машина на низких оборотах мотора с вкл кондеем.
3. После прогрева с вкл кондеем машину как будто держат за хвост. Надо крутить мотор иначе чуть ли не встаёт прям....
4. Если дать скорость и отключить кондей-едет...
Это жарко под капотом? Это так туго работает кондей что тормозит мотор? Мозги душат?
Что делать? Вентиляторы с кондеем пашут то хорошо лучше .. То есть под капотом холоднее по идее чем без работы кондея...
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 16.07.2019 23:34
это надо для начала помыть конденсатор кондиционера ,можно керхером но строго перпендикулярно ,что бы соты не замять .
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 17.07.2019 05:13
У меня радиатор основной новый. А радиатор кондиционера чистейший как слеза младенца.. Всегда.
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 17.07.2019 12:08
NOT
тогда к спецам ,проверять давление на нагнетающей стороне,что бы убедиться в исправности кондиционера ,а там уже дальше делать выводы
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
Ссылка на сообщение 19.08.2019 08:14
NOT писал(а):
Как-то он у меня разработался видимо. Ну и видимо звуки от него как то отдавали в сцепление..которое у меня походу требует ТО. Т.к. звук от работы кондишена пропадает когда выжимаю сцепление...
NOT, ты решил эту проблему?
У меня так же.. сцепление выжимаешь, гул пропадает. Сначала думал на подшипник первичного вала коробки, но потом заметил что гул сильнее при включенном кондиционере. То есть когда кондер не включен, гул тихий, ри выжиме сцепления пропадает. Когда кондер включен, даже не гул а бряканье какое то, но при выжиме сцепления пропадает как это связано?
При чем на холодной машине нет никаких шумов.. только на прогретой
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
Ссылка на сообщение 19.08.2019 18:16
Такая ж фигня, года три уже
