Baradesku
Схождение заднего левого у вас 8’. Можно попытаться немного уменьшить за счет регулировки эксцентрика на продольном рычаге. При этом может немного измениться и развал. Надо смотреть в какую сторону.
Проблема у вас с развалом. Разница по сторонам почти 1°. Максимально допустимый развал -1°24’. Я бы пристально посмотрел на задние поперечные рычаги на предмет люфта внешних сайлентблоков.
Визуально, проседания левой пружины не заметно?
Нет, проседания левой пружины не замены.
Внешние сайлентблоки, это те, что с регулировкой схождения?
Baradesku
Нет. Со схождением у вас все в порядке, поэтому с продольным рычагом скорее всего проблем нет. Смотреть надо поперечные рычаги. Здесь обведено красным кружком под нижним креплением амортизатора. Верхний рычаг аналогично.
Добрый вечер, нет не решил, потому что колесо не ест. Я и успокоился.
А, я брызговики удлинил сантиметров на 5, калёс не видать что домиком да и пыли меньше стало на задней двери .А вообще хочу привести в норму, сделать регулируемые тяги. Но не могу найти внутренний размер тяги, чтобы заказать токарю.
+1 Ставь пружины. Лучше OBK. Зад на 5 см поднимется и домика не будет.
Это не надолго. Я поменял на ОБК, вначале зад действительно поднялся на 5 см, но через 2 года сели и они. Сейчас поставил хелперы, пока что доволен и лифтом и мягкостью работы, да и под нагрузкой не проседает.
В теме про пружины я уже задавал вопрос. Изменится ли сход-развал при замене.Одни пишут нет,другие да.Вот если бы реально кто поставил пружины и написал что развал стал в норме.Тогда многие были бы
Стояли "домиком" поставил Фобос, пока доволен. Колеса стали ровно. Управляемость не изменилась, на развал не ездил. Едет ровно, по трассе не кидает, руль возвращается бодро, докручивать рулем не надо.
