Дневные ходовые огни на Тигра (старый кузов)
На страницу 1 Пред.
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Ссылка на сообщение31 Aug 2017 09:28
Ребята, ну замерьте пожалуйста напряжения, между клеммой "+" и клеммой "-", и между клеммой "+" и корпусом автомобиля, на заведённой машине, - есть ли между этими напряжениями разница?
Теория - это всё хорошо... Но я просто не знаю, стоит выкладывать фотоотчёт Тигго на сайт, или всё таки нужен провод от датчика давления масла...
Заранее благодарен...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение31 Aug 2017 11:19
Замерил. Измерения проводились на ХХ, включены туманки. + и - АКБ 14,33 (напряжение прыгало 14,32 - 14, 33, так и буду в дальнейшем указывать). + АКБ, - болт крепления опорника стойки 14,29 - 14,30. + АКБ, - на корпусе генератора 14,35 - 14,36.
P.S. иногда на долю секунды напряжение падало почти до нуля, я это счел плохим контактом щупов тестера. Но это было.
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Ссылка на сообщение31 Aug 2017 13:07
Тартарен писал(а):
31 Aug 2017 11:19
Большое спасибо за оперативность!)
Тоже думаю, что падало до нуля из-за плохого контакта щупа.
Значит я делаю вывод, что это дефект конкретного автомобиля.
И с напряжением у вас всё таки всё в порядке... Значит отчёт можно выложить...
Ещё раз спасибо)
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
Ссылка на сообщение31 Aug 2017 20:33
[quote="FL708"]
Northern82 писал(а):
Такое явление с обжатием встречалось и на + клемме генератора.
Спасибо, теперь понятно в какую сторону копать.
Кстати дренаж с лобового стекла на Тигре сделан по дурацки, все течёт на тормозные трубки а с них на выпуск.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение31 Aug 2017 22:38
Там дренажный клапан пластиковый должен стоять, вероятно потерян.
По напряжению примерно такая же картина как чуть выше запостили.
Northern82
Авто: Peugeot 3008
Ссылка на сообщение03 Sep 2017 00:29
В смысле, всё нормально? Напряжения во всех местах одинаковые?
Zubanov
Ссылка на сообщение15 May 2019 20:38
Как установить ДХО
https://www.youtube.com/watch?v=t6vUCbE-Z24&feature=youtu.be
На страницу 1 Пред.
