Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 157
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение22 Aug 2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение23 Apr 2019 23:13
BigStas
Блокировка ГТ работает на DP0 при t ATF > 15C на 2-ой передаче и выше.
Интересно, кому могло бы понадобиться подделывать специальное масло для допотопной АКПП при цене 400-500р/л.
А гидроблок когда-нибудь разбирали-промывали? Там внутри есть микрофильтр и частенько он засоряется или разрушается. Менял его где-то на 100ткм пробега по причине разрушения.
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
Ссылка на сообщение29 Apr 2019 21:47
Коробку никогда не вскрывал. Слитое масло при замене выглядело не сильно грязным, просто буровато мутным, запах масляный, без гари. При отливе - доливе для экспериентов с уровнем вид и запах масла тоже в норме. Вскрывать крышку самому пока нет условий, а везти в "живодёрню" как то стрёмно. Пока наблюдаю.
P.S. Если проехать 10-15км по трассе на круизе, блокировка восстанавливается на какое то время. Видимо на круизе меньше греется, так как и расход бензина заметно меньше.
VladT11
Ссылка на сообщение30 Apr 2019 21:15
BigStas
Для снятия гидроблока вскрывать корпус АКПП не нужно. Достаточно слить масло и открутить 4 болта крышки гидроблока.
А вы меняли когда-нибудь клапана гидроблока? Обычно, DP0 больше 30-40ткм без ошибки P0841 и замены клапана модуляции давления не ходят.
BigStas
Ссылка на сообщение03 May 2019 10:52
VladT11 писал(а):
BigStas
Клапаны не менял, но есть подозрение что клапан модуляции давления подизнасился. Странно только что ошибок не показывает
akakludge
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение06 May 2019 12:32
Добрый день! Подскажите как снять АКПП, Конкретнее как открутить бублик, не видно ни окошка ничего.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение06 May 2019 20:51
Не может такого быть. Окошко есть,закрыто заглушкой пластиковой. Смотри со стороны поддона масло/ двигателя
BigStas
Ссылка на сообщение13 May 2019 22:16
Хотелось бы знать при этой ошибке шестерёнка на приборке загорается или ошибка спрятана в ЭБУ АКПП и видна только на сканере?
VladT11
Ссылка на сообщение13 May 2019 23:25
BigStas
При возникновении этой ошибки загорается шестеренка, АКПП переходит в аварийный режим и в памяти ЭБУ АКПП сохраняется код ошибки P0841. Кроме того, сохраняется стоп-кадр (Freeze Frame) с показателями АКПП (текущее и заданное давление, t ATF, обороты двигателя). Все эти данные сохраняются до момента сброса ошибок АКПП с помощью сканера. Снятие клемм с АКБ на сохранность этих ошибок не влияет. После перезапуска мотора шестеренка гаснет и АКПП выходит из аварийного режима.
quick_angel
Ссылка на сообщение14 May 2019 20:41
Не фортит так не фортит.
Всем добрый день или вечер.
Актеко 2.0 акпп.
Как уже писал ранее сделал несколько кап ремонтов.
Но все равно умудрился попасть на замену коленвала.
Помееял на оригинал, само сабой все вкладыши и т.д.
Забрал машину нормально.
Через сутки начались приколы.
На холодную при старте захлебывается и может заглохнуть. Стоит проехать немного заводится норм. И еще вылезли потряхивания двигла на холостом, но не похоже на троение(было, но подругому). И если отпустить педаль тормаза то трогается с рывками, как будто на сцепление еду но с хреновой подгазовкой и в горку. Км до 5 потом норм. Так же при тормажении тормозит на низкой скорости подергиваясь.
Расход топлива повысился почти в 2 раза. Примерно 20 л. На 100.
В сервис: ошибок нет.
Масло не ест. Антифриз в норме. Не темнее и не уходит.
Дыма нет ни какого(хотя каты вырезаны).
Поменял свечи без изменений.
Был грязный жутко воздушник, тоже поменял.
В одном сервисе кричат (там где ремонтировал) что все нормально делали и во всем виноваты датчики кислорода возле катов. Но вот проблема до ремонтов этого не было.
В другом что где то подсасывает воздух.
Прыскал на фарсунки нет там ни чего. Воздушник от корпуса фильтра до дроселя целая. Впускной тоже.
Тяга отличная(лучше чем до всех ремонтов). Скорость держит норм и набирает.
До этого не было такого.
Куда рыть.
Проверяли по компу показатели, сказали все в норме.
Да копмрессия тоже нормальная.
Куда рыть что деоать?
VladT11
Ссылка на сообщение14 May 2019 22:06
А что с АКПП? Рывки при разгоне - это симптом проскальзывающих фрикционов. В этом случае ATF должна быть со специфическим запахом гари.
BigStas
Ссылка на сообщение15 May 2019 20:13
Может быть просто клапан вентиляции картера посмотреть?...
BigStas
Ссылка на сообщение17 May 2019 12:39
Сразу глубоко не копать, продувку адсорбера попробовать исключить...
DmitryPetrovich
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ссылка на сообщение11 Aug 2019 02:10
Здравствуйте!
Коробка DP0 AL4
Помогите пожалуйста идентифицировать датчик
Картинка открывается при просмотре полного изображения(яндекс диск)
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение11 Aug 2019 11:16
DmitryPetrovich
Номер "2" по ссылке.Датчик скорости.https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/datchiki-akpp-chery-tiggo-2-0l-4h2
DmitryPetrovich
Ссылка на сообщение11 Aug 2019 21:37
Sane писал(а):
Датчик скорости
Большое Спасибо!
Тогда еще один вопрос
В ветке Датчик скорости указаны следующие артикулы DP0-7700116378- ( 7700116378, аналог 9.0618)Тигго 2л Актеко АКПП
Интересует аналог 9.0618. Кто нибудь его ставил? Подойдет 100%?
Извините, что пишу здесь. Просто здесь все "автоматчики", а в соответствующей теме 90% "механики" Smile
