Датчик расхода воздуха
На страницу 1 Пред.
greschnik18
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение28 May 2015 14:14
LinkSer писал(а):
Сделай замеры при выключенном зажигании и отключенном разъеме. И хорошо бы дунуть феном, или паяльник снизу поднести, чтобы увидеть как изменяется сопротивление датчика (только без фанатизма, не оч. близко к нему )
выкл.зажигание-на тестере минус на 3 плюс на 1,на разъеме показывает 6,95ком,на датчике с вытащенным разъемом на тестере минус на 3 плюс на 1 показывает 1ком при прогреве феном сопротивление падает 0,98 и т.д
LinkSer
Ссылка на сообщение28 May 2015 14:37
Ну вот, это другое дело. При 30С сопротивление примерно такое и должно быть (и уменьшаться при нагреве).
Похоже, ДМРВ у тебя рабочий.
greschnik18
Ссылка на сообщение28 May 2015 14:39
и этот рабочий,от чего же машина не хочет ехать снова не понятно Izvini
kosya74
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение18 Jul 2015 21:30
Всем привет. У меня была такая непонятка - ДМРВ по всем замерам рабочий, а машина при разгоне дергалась, обороты не падали (1200-1300), иногда поднимались до 2000. поменялся с соседом (таз 2112), у него все в норме, и у меня машинка поехала. так что вот как то так Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
но все равно буду ставить родной
shurhend
Авто: Chery Fora плн.2л
Ссылка на сообщение02 Mar 2016 14:45
всем привет. у меня такая проблема, при проверке ДМРВ все параметры как выше описано сходятся кроме одного между 1и3 пинами сопротивление на полностью проретом ДВС (после поездки) 7.6ком и при вкл. зажигании,и при выкл., а при снятом разъёме на самом датчике 1,5 ком ,я сдуру купил новый датчик , на новом показатели остались те-же, теперь, что мозги менять? кто-то может дать точные данные с первого пина у меня даже при выкл. зажигании и снятой минусовой клемме между первым пином (снятого разъёма и- АКБ напряжение12в
махмуд
Авто: Chery Fora комфор
Ссылка на сообщение02 May 2016 01:24
масса на ДМРВ прозванивается на 13 пин(сиренево-чёрный провод.При включенном зажигании на контакте 2 -(2.75) вольт, на4-(-4.74),на5-(-0.58).При подаче (-)на 3 контакт ДМРВ все показатели на ДМРВ приходят в норму и двигатель работает чётко. При выкл. зажигании если (-) брать с 3-го контакта, а (+) с аккумулятора, то 12 вольт. Если включаешь зажигание напряжение 2,77 вольт. Как проверить чёрно-жёлтый провод с 3-го контакта ДМРВ? Как восстановить напряжение? Помогите разобраться пожалуйста.
Bravo Plachu
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение02 May 2016 05:03
Зачем? Sad И кто мерит сопротивление с не снятым разъёмом-то?Да и вообще,слишком много внимания этому сопротивлению там.
махмуд
Ну кинь провод массы отдельно на 3 контакт да и всё.
махмуд
Ссылка на сообщение02 May 2016 07:39
Яков, а не коротит провод массы куда-то и может-ли из-за этого выйти из строя ЭБУ? Массу отдельно кинул на провод массы ДМРВ ,провод родной не отрезал. Хочется знать с какого пина ЭБУ идёт масса на ДМРВ. Правильно-ли что чёрно-жёлтый провод от ДМРВ прозванивается на 13 - пине (сиренево-чёрном проводе)ЭБУ? Кто знает как пошагово делается проверка массы ДМРВ и какие провода надо прозванивать? Sad
Ссылка на сообщение02 May 2016 14:55
махмуд
Ну что ты себе голову забиваешь ерундой Smile провод кинул?Машина едет?Что ещё-то надо?Прозвонить-то можно но на фига?
махмуд писал(а):
чёрно-жёлтый провод
Я не знаю какой там провод,да и на цвет я бы не смотрел вовсе.А то он в начале чёрный а в конце серобурказявчатый будет Very Happy
Отключаешь разъём на датчике и на ЭБУ и затем прозваниваешь.Но повторяю,на фиг оно нужно.
Pavel1972
Ссылка на сообщение15 May 2019 17:34
Прошло уже много времени как народ хвастался динамикой машины после установки 116 датчика. Парни подскажите стоит или нет ставить его?
И ставил ли кто Российского производства такие датчики?
махмуд
Ссылка на сообщение07 Jun 2019 23:03
[quote="Pavel1972"]Прошло уже много времени как народ хвастался динамикой машины после установки 116 датчика. Парни подскажите стоит или нет ставить его?
Ставь и не думай.
Pavel1972
Ссылка на сообщение09 Jun 2019 04:45
махмуд писал(а):
Ставь и не думай.
Спасибо за оперативный ответ! Smile Поставил уже!
На страницу 1 Пред.
