Сегодня в Москве похолодало, ездил полдня, печку включал почти на полную. Вечером в гараже однаружил, что уровень антифриза в расширительном бачке, даже немного ниже уровня МИН. До этого уровень был выше МАКС примерно на 2-3 см. Что это может быть, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, в догонку все посмотрел, возле хомутов под ними, на трубках печки, все вроде сухо. И еще вопрос, что жидкость из бачка засасывает через пробку к которой подведен шлант идущий к радиатору? Проехал 800 км до этого печку так сильно не включал!
--------------------------ответы -------------------------------------- актуальны для 2.4
1. не долив на заводе
2.нижний патрубок радиатора(который под аккумулятором) не герметичен.
3. место стыка помпы с трубой, идущей на термостат со стороны впускного коллектора. Там соединение уплотнено одним резиновым кольцом. текло там.
4. сама трубка идущая на термостат (разъедает со временем)
5. заглушка в блоке цилиндров(обсуждение в другой теме)
У меня на старой машине антифриз уходил из-за микротрещин в бачке, я решил вопрос применением герметика хорошего немецкого Ликви Моли для системы охлаждения не порошкового, он на морозе не трескается и систему не забивает. Добавил, машину 15 минут погрел и всё. После этого антифриз не уходил больше.
У меня кстати аналогичная проблема была, мне знакомый автосервисник посоветовал герметик системы охлаждения от Ликви, у него название ещё труднопроизносимое. Помог тогда хорошо, больше протечек не было. Я думаю, что трещины были от того, что авто на улице часто стояло по ночам, надо было в гараж ставить.
Друзья, добрый день!
Проблема следующая, пару лет назад проржавела труба между помпой и термостатом, поменяли на новую. стык рядом с помпой нормально работает, подтеков нет, а вот у термостата постоянно течет. поставили на герметик в один из разов, хватило на год, потом герметик отлетел и опять пошло подтекать.
трубу ставил не оригинал (оригинал уже не найти).
может кто сталкивался с такой проблемой и как выходили из ситуации?
