Rrlemaen
Авто: Chery Tiggo 3
Rrlemaen
Авто: Chery Tiggo 3
08.09.2018 12:18
Обожаю просто свой автомобиль)
st555a
Уэф
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
Orlog
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Myp
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Myp
05.01.2019 21:16
где-то летом потекло из под помпы, как раз собирался на ТО, пожаловался - поменяли помпу.
щас смотрю... тосол в бачке опять на минимальной отметке
надо бы залезть под авто, убедиться что под помпой сыро и опять к диллеру
это какая-то типичная неисправность тиг или мне так дважды повезло?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.01.2019 06:14
Myp писал(а): |
это какая-то типичная неисправность тиг или мне так дважды повезло? |
Типичная для этого двигателя.
Albert12
Авто: Chery Tiggo 3
Albert12
Авто: Chery Tiggo 3
21.02.2019 17:44
Проблемы с магнитолой не определяет мобилку и флешки, думаю на прошивку отдать.
gorod312
Авто: Chery Tiggo 5 1.6
gorod312
21.02.2019 23:06
Albert12 писал(а): |
Проблемы с магнитолой не определяет мобилку и флешки, думаю на прошивку отдать. |
Попробуй через юсб провод, мне помогло.
Stagert
ИГОША
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
07.05.2019 17:13
Подскажите, есть ли на Тигго 3 CAN-шина? Как подключить кнопки на руле при замене магнитолы на Андроид 2 DIN?
Myp
Myp
07.05.2019 17:21
Кан шина есть во всех современных авто.
Новая магнитола должна поддерживать чери тигго 3, чтобы кнопки работали и отображалась картинка от климатконтроля.
Если воткнуть первую попавшуюся балалайку, кнопки работать не будут (но можно по старинке сколхозить адаптер кнопок руля припаявшись к жгуту) и соответственно климат не будет показывать (климат не сколхозить).
Вобщем чтоб всё работало штатно надо покупать балалайку на андроиде которая специально заточена под тигу, такие есть у китайцев в продаже.
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
10.05.2019 22:37
ИГОША писал(а): |
Подскажите, есть ли на Тигго 3 CAN-шина? |
есть
ИГОША писал(а): |
Как подключить кнопки на руле при замене магнитолы на Андроид 2 DIN? |
стандартное подключение идет - 1 провод- на изменение напряжения - в колодке отдельный провод относительно массы
Добавлено спустя 49 секунд:
st555a писал(а): |
Надоело каждый раз по 600 р отдавать за салонный фильтр. Озадачился заменой |
вы хотите сказать что там другой стоит фильтр не такой как в тигго фл?
Stagert
Myp
Myp
18.05.2019 08:02
Жена ездила на мойку, мойщик сказал что у неё дворник болтается.
Оказалось раскрутилась гайка поводка и поводок болтался.
Где-то через неделю обратил внимание что замок пассажирского ремня как-то болтается, аналогично, открутилась гайка которая крепит замок ремня к сидушке.
Проверил водительскую, тож самое, гайка руками крутится.
Жду что ещё открутится на ходу...
