Кондиционер
Ссылка на сообщение 03.05.2019 14:35
Нет конечно. Легко может и на 10 лет хватить.
Надо искать негерметичность.
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 04.05.2019 10:32
У жены лачетти 2007 года, ни разу не дозаправлял кондей за эти годы. Работает отлично.
Ссылка на сообщение 04.05.2019 15:53
Имхо, если отбросить нашу подгнивающую трубку под радиатором кондиционера, то вопрос к герметичности только к сальникам компрессора. Особенно, если в фреоне нет масла или долго ездили вообще без фреона и масла - сальники покрываются микротрещинами Izvini
Sniper29
Авто: Great Wall Hover H3
Sniper29
Ссылка на сообщение 05.05.2019 17:11
Привет. Вопрос: не включается компрессор ( т.е. не срабатывает муфта). Подаа питания на муфту показало что муфта рабочая. Машина куплена недавно , но раньше муфта включалась. Пробовал разные режимы климата эффект тот же.
Можно ли поставить на кондей кнопку вкл-выкл как на паджеро?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 05.05.2019 17:53
Sniper29, как "кнопка" поможет восстановить давление в системе?
Sniper29
Sniper29
Ссылка на сообщение 05.05.2019 18:26
Понятно что никак. Скатаюсь к сервисникам и посмотрим будет ли включаться после заправки.
P.S. Климат не может мудрить?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 05.05.2019 19:41
Если включается индикация "компрессора", то исправная муфта может не сработать только из-за неправильного давления в системе.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 05.05.2019 20:31
И окружающей температуры ниже положенного значения...
Ну это я так, в дополнение к сказанному..))
Roma1978
Авто: Great Wall Hover H6
Roma1978
Ссылка на сообщение 30.04.2020 17:53
Привет народ! Подскажите ответ на такую проблему: при включении кондиционера происходит детонация двигателя и обороты плавают, в простом режиме (не включать если кондей) все работает норм
Ссылка на сообщение 30.04.2020 20:06
При включении кондиционера обороты ХХ подпрыгивают до 1000 и включается Карлсон на пониженной скорости.
Т.к, кондиционер, гад, постоянно отключается, то обороты ХХ прыгают от 750 до 1000, когда опять включится Izvini
ПС
Кому это надоело и напрягает , вместо ДТ в морозильной камере ставят резистор Smile
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 22.05.2020 00:35
зёма нужен чип-тюн .(косячная прошивка -как и все заводские).(кривые переходные режимы + двиг не держит повышенную нагрузку в реж кондей .нужен больший кэфф. коррекции топлива) и обороты перестанут плавать.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 09.07.2020 19:12
Всем доброго!Подскажите,не пользовался кондеем года два...Сегодня решил заправить.Закачали 300 грамм фреона...не включается.Преды и реле в норме.Снимал фишку с бочка с окошком который,замыкал контакты на фишке,вентилятор срабатывает,муфта на компрессоре тоже щелкает.Может мало фреона закачали,или датчику на бочке четырех контактный который,хана...Как то так...(
Ссылка на сообщение 09.07.2020 19:25
Если муфта срабатывает ( одновременно повышаются обороты и включается карлсон) и холода нет, значит фреон. Izvini
Может не дождался? Надо было подольше контакты замыкать, минуты три ...
А почему два года не включал и почему сразу решил заправить?
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 09.07.2020 19:29
Сань,да как то не заморачивался...Сейчас собрались на родину в Мордовию ехать,там жару сильную обещают.Благодарю за подсказку,завтра попробуем. Yes
Ссылка на сообщение 09.07.2020 19:41
А воздуж из сопел хорошо дует? Может испаритель забит?
Надо снять бардачок, открутить "резистор" скоростей карлсона и глянуть.
Когда кондиционер первый раз включаешь, то обороты сразу не поднимаются? Т.е, сразу никакой реакции?
И ты не ответил, зачем запоавлял?
