(whister)
(whister)
03.05.2019 09:29
возможен перекос блока или головки. и тут замена прокладки не поможет.
лучше что бы не гадать, на диагностику съездить.
конечно если есть хороший сервис или моторист.
Владимир13
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
12.03.2020 15:38
Перестал качать бензонасос. Нашли колодку с предохранителями за двигателем стеклоочистителей.
Заменили. Завели и двигатель проработал минут 20. Отсоединили клемму, засунул на место блок, и
машина перестала заводиться. Иногда схватывает совсем чуть, но не заводится. Иногда такое
впечатление, пробует вращаться в другую сторону на мгновение. Бензонасос работает. Искра есть,
только непонятно, там где надо или нет.
Думаю, может отвалился какой-нибудь провод на мозгах, т.к. чтобы запихнуть предохранители надо
активно загибать жгут, идущий к мозгу. В какой-то момент, после противовключений БК выдал
ошибку 336. Снял разъём, там всё хорошо, не окислено. Поставил на место.
Больше ошибок никаких БК не выдаёт.
Короче, мы не знаем куда копать. Подскажите, у кого какие мысли есть. И хоть договорились тащить
железяку через весь город в мастерскую, может получится своими силами.
PS При написании сообщения слова не переносятся, приходится делать это вручную.
С уважением
Владимир.
VIL
Владимир13
Владимир13
VIL
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
29.03.2020 16:26
Владимир13 писал(а): |
Протёр тряпкой и поставил на место и двигатель завёлся с полтычка. |
там не всё так просто. мой свиду был идеален как с магазина. но день работает день нет. был запасной. заменил и всё нормуль. Так что приобретите запасной и ключик на 10 под рукой. А лучше сразу заменить если был "косяк" в этом месте.
Bubljack
Bubljack
19.06.2020 23:37
Ситуация неоднозначная. Чери амулет 2007 год. Грм перескочил на 4 зуба. Снимал голову, клапана целые. Суть в том, что очень плохо работал на холостом ходу. Но заводился. После замены прокладки гбц, либо не заводится, либо заводится и глохнет, либо плохо держит холостые обороты, в итоге глохнет. Поменял бензонасос, топливный фильтр, вв провода, свечи, рхх, дпдз, дпкв, дтож, датчик фаз, все предохранители целые. Искра есть, топливо есть. Сегодня померил тестером катушку зажигания, показания отличаются от номинала сильно. Вопрос, стоит ли менять ещё и катушку теперь? Ошибок нет, только по абс. Были ошибки по дпкв, теперь он новый. Остался старый дад. Какие мысли, знатоки? Компрессию не мерил, потому что проблема явно электрическая. Не реагирует на нажатие педали газа, глохнет.
С дпкв до эбу проводка прозвантвается. Разъемы может быть перепутал, на впуске. Сейчас на дпдз стоит 3х контактный разъём, на датчике детонации 2х контактный. На датчик фаз, дпкв, и дтож все фишки одеты верно. Проводка от датчика детонации до эбу прозванивается. Ещё лямбда зонд новый купил, но не менял пока что.
Компрессометра все равно нет. Ещё беда в том, что течёт задний сальник колена, и забрасывает маслом дпкв. Но карб клинер, и протирка датчика не помогают. Сопротивление на дпкв 1 кОм, на других 1,2 и 1,3 кОм. Сопротивление на выходах под вв провода на катушке 7,8 кОм и 7,5 кОм. На выходах под фишку близко к номиналу.
Снимал фишку с дад, ничего не меняется, и появляется ошибка по дад. Снимал фишки с рхх, дпдз, тоже безрезультатно.
Реле бензонасоса, и рядом реле (оба под номером 53) работают исправно.
Кстати, у меня на клемме + акб стоят только 2 предохранителя по 60А, на 120 не стоит, но стартер работает.
VIL
Bubljack
Bubljack
20.06.2020 16:48
VIL
Получается я перебрал все возможные варианты, кроме компрессии?
VIL
Bubljack
Bubljack
20.06.2020 21:57
VIL
Я тряпку запихивал в колодца, ещё до момента покупки, компрессия есть, если ты о наличии компресси))) вопрос какие показания... может быть недостаточной.
Нашёл ещё одну причину. Что с эбу, что без эбу она одинаково не заводится. Пошёл дальше читать форум и тырнет, в итоге достал и разобрал эбу. 3 контакт, который за массу отвечает выгорел, и не прозванивается на целостность. Сейчас отвёз на пайку, нашли ещё пару контактов, все они за массу отмечают. Компрессометр завтра привезу. Т.к. я один, буду стартер обвёрткой перемыкать завтра
VIL
Bubljack
Bubljack
21.06.2020 00:35
VIL
В общем выгорели 3 контакта и все на массу. Масса цепи зажигания (3), масса выходных каскадов 61 и 80 или 81. Все пропаяли, но результат естественно никакой. Имеет ли смысл искать новый эбу?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
VIL
Ещё такой момент. Я к-линию кинул на обд в салон, что бы можно было читать без переходника. Ошибка только по дпкв, но он передаёт обороты мотора на эбу, т.е. машина его видит. Ошибка по цепи А. Это синий провод, он прозванивается, и на эбу ножка за этот провод тоже прозванивается. Ошибка сбрасывается, чек гаснет. Меняю на исправный дпкв, даже ошибка не вылезает. При включённом зажигании чек гаснет. Сопротивление на датчике 1 кОм. Может быть такое, что датчик все-таки неисправен, и сколько из 10 точно рабочие?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
VIL
Ещё закономерность. Она начинает схватывать, только если постоит некоторое время. 3 минуты примерно. Клеммы не скидываю. Скидывал, не помогло. Если крутить постоянно, даже не схватывает.
VIL
