Вопрос по датчикам и электронике
На страницу 1 Пред.    След. 38
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.10.2018 18:53
http://www.kitaets.ru/catalog/2688/
У них нет оригинала?
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.10.2018 18:59
нет, закинул вопрос напрямую в магазин Hebei в китай, посмотрим что ответят
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 27.04.2019 22:18
Други! Подскажите, на лендмарке есть датчик массового расхода воздуха??? Pomogite Машина дёргается при нажатии на педаль, ДПДЗ поменял не помогает, свечи новые! Куда дальше копать....??? Plachu Plachu
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Pomogite Pomogite Pomogite
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.04.2019 06:09
Датчика нет. Смотри провода и катушку по симптомам.
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.04.2019 11:03
Провода по одному снимать при работающем двигателе? А как проверить катушку?
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.04.2019 15:00
Поставь другую. Если на задней стороне катухи есть трещина да же виде царапки то ей хана. Я из этих трещин сменил пять катушек. На доело каждый раз ожидать приход,пошол купил от газели волдай и проблемы закончились
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.04.2019 18:56
Начни с замера сопротивления каждого провода - может что покажет. Примерные значения на каждый провод выкладывались вроде.
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 29.04.2019 09:58
Буду пробовать, спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Катушка от газели подходит???
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.04.2019 16:19
Ищи Бош от Ваз 14. Они понадежней будут.
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 07.05.2019 23:37
А датчика абсолютного давления воздуха разве нет? Что за датчик стоит над рампой цилиндрической формы, к нему ещё подходит шланг от впускного коллектора??? Pomogite Pomogite Pomogite
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2019 20:34
Из всего форума ни у кого такого не было?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Замена проводов и катушки не помогла! Plachu Plachu Plachu
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2019 20:53
На холостых или под нагрузкой? Это провалы или отдельные пропуски вспышек по цилиндрам? Потеря тяги?
evgen 111
Авто: ZX Landmark
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2019 21:41
Всегда по разному, бывает заводишь холостые нормальные, начинаешь ехать появляются провалы, а бывает холостые большие как будто в мороз завёл, на ходу появляются провалы, воздух нигде не подсасывает, все шланги просмотрел... Sad ….А что всё таки за датчик над рампой цилиндрической формы????? Может это ДАД? К нему трубки от впускного коллектора идут. Pomogite Pomogite Pomogite
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2019 22:23
Это клапан обратки. Когда газуешь, уменьшается вакуум в коллекторе и клапан подтыкается, поднимая давление в рампе, которое тебе не помешало бы померять. ДАД как такового у нас нет: на патрубке впускного коллектора 4-го цилиндра стоит МАП-сенсор. От него и идёт сигнал о параметрах входящего в двигатель воздуха. Сигнал с ДПДЗ даёт контроллеру понимание, что в данный момент времени хотят от двигателя.
Порой темы топливной системы и двигателя -у кого-то на топливном насосе сетка забитая такие же симптомы давала.
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2019 23:15
У меня на ДПДЗ провод окислился,по симтомам похоже.Ошибок не казало.
