pomaxa
Lego
12.04.2019 08:13
ИМХО, статья хорошая, но лучше вообще без него обойтись
Я раньше позиционировал фиксатор скорее, как герметик (где масло, антифриз, газ), потом понял - на фиг. Ничего там и без фиксатора не протечет.
И не помню, чтобы у меня что-то открутилось
Ну может быть маховик стоит прикручивать с фиксатором ... и то - под большим вопросом.
Кстати из любопытного - раньше, при откручивании закипевших гаек пользовался своим любимым антифризом растстоп для внутренний полостей.
Он очень хорошо проникает и думал, что он гораздо лучше ВДшки.
А тут один мастер (откручивая болт в глушителе, который я не мог открутить (теперь уже накупил нормальных головок) компетентно и безапелляционно заявил, что растстоп только сильно мешает откручивать, что, типа, он фиксатор
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
20.04.2019 19:51
Друзья перестал холодить кондиционер, при нажатии кнопки кондея она загорается, но самого компрессора кондиционера не слышно что он включается и соответственно обдув идёт тёплым воздухом, подскажите в чём может быть проблема, может требуется заправка кондёра? За 9 лет жизни авто в систему кондиционирования не лазил не разу, соответственно и не заправлял. Так вот вопрос если нет фреона в системе кнопка на блоке включения не должна загораться и если его нет, то куда он мог деться, если нет утечек он имеет свойство улетучиваться с годами?
Андрей Викторович
Андрей Викторович
20.04.2019 20:52
А что по-поводу фреона, он имеет свойство улетучиваться спустя годы?
ConstZ
ConstZ
20.04.2019 23:02
Андрей Викторович, газ может улетучиваться сквозь подсохшие резиновые уплотнения, и говорят даже сквозь алюминий, но я не очень-то верю. На мой взгляд, самая вероятная причина - коррозия трубки обходящей радиатор снизу. Там крепёж стальной (хоть и через резинку) и постоянная влага/реагенты, - алюминий корродирует активно.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
21.04.2019 09:21
Александр2120 писал(а): |
так и не понял, как она может контактировать к хомутами через резинку |
Сгнивало два раза. Первый раз заказал новую, згнила в два раза быстрее чем родная. Потом заварил обе,но поставил роднуя она толще и тяжелее на вес. А хомут выкинул к чертям,обернул шумкой и на пластиковые стяжкию Ездию радуюсь!!!
Veps
Veps
21.04.2019 11:31
Уже писал о своём опыте , но повторю. Проверить есть ли газ можно просто нажав чем-нибудь длинным на заправочный нипиль и если сильно "пшикнет" , то газ есть , а вот если слабо- то нет. Теперь про места утечек: первый раз у меня прогнил радиатор (именно прогнил от зимних реагентов) в самом толстом месте где бачок . Там жестянка-дифлектор всю грязь с дороги собирала. Газ ушёл соответственно. Обнаружил отверстие просто накачивая воздух шинным компрессором по свисту. Заменённый радиатор (оригинальный) проработал ровно один год и был пробит камешком. Третий радиатор закрыл металлической сеткой и вроде работает. Потом прогнила та самая трубка в районе кронштейна. И сожрало её именно под резинкой-прокладкой этого кронштейна. Отверстие было небольшое и при вакуумировании благополучно "затыкалось" резинкой и тест проходил, а вот фреон за пару дней улетучивался. Обнаружил так же компрессором и мыльной водой. Кронштейн с резинкой упразднил.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
30.04.2019 16:29
Андрей Викторович писал(а): |
Друзья перестал холодить кондиционер |
Друзья отчитываюсь, в итоге не было в системе фреона, залили все 700 гр и кондей захолодил. Правда в систему влили масло POE, а сейчас читаю в инете пишут масло это говно и надо заливать масло PAG. Подскажите кто себе какое масло лил в систему при заправке кондёра? Или может кто знает какое масло у нас было залито с завода, так как эти масла нельзя между собой смешивать?
Vanichkina
Авто: Chery Tiggo 4
Vanichkina
Авто: Chery Tiggo 4
03.05.2019 13:18
А кто как часто заправляет кодей? У меня летом полной заправки хватает где-то на 1-1,5 месяца. То есть получается, что за сезон раза 3 приходится его заправлять. Так у всех?
