VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
Max325
jikaw
sledoput
sledoput
05.07.2022 10:59
Товарищи поделитесь опытом ,баллон тор на 60 литров размером 630х270 на месте запаски будет заметен? Оборудование ДИЖИТРОНИК норм? Если да то какое именно ?
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
06.07.2022 16:46
Ноу-хау тебе . Видел ролики , как на тор натягивают вырезанную старую покрышку.
Оборудование хорошо то , которое сам сможешь настраивать , или есть доступный мастер.
Deer32
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deer32
14.07.2022 17:14
Всем добрый вечер. Посоветуйте форсунки вместо Elpigaz 3 Om.Тип 30. Пришло время менять. Хочу купить сам. Но столько нюансов, не могу разобраться. То медленные, то быстрые, то сопротивление не такое, то подделки. Сергей.
jikaw
jikaw
24.07.2022 21:25
А с этими что ? Если разборные , то поменять резинки и отрегулировать ход штоков.
Если есть программа настройки и ГБО позволяет менять тип, то можно другие ставить , которые не медленнее.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
27.07.2022 20:45
Возьми «OMVL GEMINI». Скорострельные не надо регулировать.
sledoput
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
14.08.2022 17:36
Хлопает сильно в воздухан 2 покаление.
sledoput
sledoput
14.08.2022 17:50
Больше 10лет стоит ГБО 2пок. Да, расход чуть выше чем на 4пок.
Зато не каких проблем с установкой и настройкой.[/quote] На карбюраторных ставил 2пок,теряют здорово мощность,на нашей машине получается оч длинный путь от проставки до клапанов ,как по опыту 10 лет ,тянет хорошо ?хлопков нет? хлопушка стоит? расход средний? Спасибо за отзыв
misha73
misha73
14.08.2022 18:41
Vladimir 56 rus писал(а): |
Хлопает сильно в воздухан 2 покаление. |
Ни чего не хлопает когда свечи, провода и катушка в порядке.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
sledoput писал(а): |
Зато не каких проблем с установкой и настройкой. |
На карбюраторных ставил 2пок,теряют здорово мощность,на нашей машине получается оч длинный путь от проставки до клапанов ,как по опыту 10 лет ,тянет хорошо ?хлопков нет? хлопушка стоит? расход средний? Спасибо за отзыв[/quote]
Тянет как на бензе, хлопков нет, саму заслонку(хлопушку) выкинул, расход город 16-18(тапка в пол)
Да. Эмулятор не ставил. Всё сделал через тумблер на 3 положения. При работе на газу Убераеться плюс с форсов и наоборот, на бензе плюс появляется а на ГБО его нет. В среднем положении плюса нет нигде.
sledoput
sledoput
15.08.2022 21:16
Миша уточни пож ,где врезка и что собой представляет газфорунка и какой редуктор у тебя Про тумблер понял,просто отключаеш плюс на форсунки и подаешь его на эл клапан газа ,заодно и отключается и бензонасос ,правильно? Твой опыт интересен ,тем более что степень агрессии газсервисменов растет не шуточно ,седни заехал к ним ,машину показал,объявили вместо17 тыр озвученых ранее уже 16 за миникомплект ,состоящий из редуктора,форсунок,мозга и 8 за работу
jikaw
jikaw
15.08.2022 22:07
НЕ советую второе поколение .
Замена ДАД после хлопка не порадует. И расход больше.
