Ролики и ремень всп/агрегатов.
На страницу 1 Пред.    След. 18
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ссылка на сообщение26 Feb 2017 18:59
А ремень Dayco 6PK1352 может растянуться? Как то он сейчас не внатяг, но не свистит и не получилось у мастера его натяжным роликом ATB2544 натянуть. Сказал что надо поменять ремень. Дело в ремне или в ролике? Прошел на переделке 20-25 тысяч где то
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
Ссылка на сообщение28 Feb 2017 10:26
А как часто надо менять этот ремень? Пробег 102т.км. Пока стоит родной.
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение26 May 2017 10:27
Аналог ремня навесного оборудования для М11 с электоуселителем
6PK1555
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Ссылка на сообщение24 Aug 2017 07:45
Не стал создавать новую тему.Пробег под 60 , при проезде луж появился свист.Пора менять ремень вспомогательного оборудования вместе с роликами?
Valera V G
Ссылка на сообщение24 Aug 2017 20:57
Высохнет перестанет свистеть, пробег 143000, ролики и ремень родные стоят, чего их менять то.[/list]
voenniy13
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Ссылка на сообщение06 Sep 2017 14:42
Сделал переделку, как ранее здесь сказанно, все отлично, в салоне тишина.
На счёт инженеров, которые проектируют автомобили, ещё в 1974 году Жак Фреско сказал на шоу Лари Кинга про автомобиле строение: если бы авто обслуживал сам проектировщик, то двигатель снимался бы одним движением. Но тогда заводы быстро обанкротились бы. Делайте выводы друзья! Проектируем сами! Делаем переделки, если они удачнее прежних)
wmrk
Ссылка на сообщение27 Nov 2017 19:26
Сегодня наконец решился поменять ремень и сделать переделку. Полгода назад были куплены ролик TORQUE KR5070 и ремень OPTIBELT 6PK1350. Машина с ГУР. Ролик поставил, ремень ни в какую на него не надевается. Где-то 3 милиметра не хватает диаметра, чтобы натянуть на ролик. Сегодня заметил, что у автора доработки ремень 1352. Но, думаю, не должны влиять 2 мм в длине, всё равно бы натянулся хоть как. Также пробовал по другому варианту сделать, где оставляем нижний паразит, родной ремень тоже не лезет, так же его не хватает. Завтра поеду в сервис, будем смотреть, хотя я и нижние шкивы правильно надел, даже лазил внизу с фонариком смотрел.
И ещё кто ссылку кинет на описание, как работает этот автонатяжитель KR5070 ? Я тупо между ним и блоком подложил шайбу и болтом закрутил от верхнего паразита, который вместо этого ролика стоял. Не понимаю, как он будет натягивать ремень при работе...
wmrk
Ссылка на сообщение28 Nov 2017 23:39
В общем сегодня с механиком с утра мучались, еле натянули этот ремень, он мне выставил натяжку, и я уехал. Целый день катался и наслаждался работой - не свистел. Потом вечером решил включить кондёр проверить - начался свист, буду подтягивать, для этого думаю купить спецключ за 140 рублей, если будет в наличии в паскере. Кто тут пишет про то, что этот ролик натягивали съёмником для стопорных колец - вы тролли грёбаные, им там вообще не за что зацепиться. И вообще хз как в этом вонючем ролике работает автонатяжение, не берите для этих целей TORQUE, возьмите ролик с дыркой под шестигранник или звёздочку, не придётся спецключи искать по городу, как мне завтра.
Фото переделки прикладываю, надеюсь завтра всё пройдёт норм
RE
Ссылка на сообщение29 Nov 2017 08:51
wmrk писал(а):
В общем сегодня с механиком тролли грёбаные
речь шла про ролик от приоры.он тянеться и ключом от балгарки и т.д
wmrk
Ссылка на сообщение29 Nov 2017 15:16
Который не автомат тянется чем угодно, у него 2 дырки сбоку, а для автомата как раз нужен ключ, похожий на тот что слева. Вот он в принципе на фото, сегодня точно такой же взял и сделал натяжку, теперь ничего не свистит. Но им слегка неудобно, потому что плечо только с одной стороны, а доступ к ролику только сверху, попробую на днях его немного доработать
Н176ЕК
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 09:38
До сих пор родные?
mafiozo2006
Ссылка на сообщение07 Nov 2018 13:32
Н176ЕК
У меня 126 тысяч пробег и тоже родной ремень и ролики. Ничего не свистит. При замене ремня ГРМ осмотрели всё. Ничего делать там пока не надо.
Н176ЕК
Ссылка на сообщение07 Nov 2018 16:22
mafiozo2006
А у меня 135. И посвистывают. А менять на непонятные новые запчасти еще работающие старые не охота.
zmeishe1984
Авто: Chery Tiggo 4х4
Ссылка на сообщение15 Apr 2019 16:01
Установил, вроде работает, правда ролик наоборот поставил, и натягивал через снятую фару. Получается ремень вращается ближе к внутренней стороне ролика.
RE
Ссылка на сообщение15 Apr 2019 18:01
вроде на м11 с двигателем sgr через капот все можно сделать ...
