Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 64
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 30.03.2019 06:51
алексейip11 писал(а):
почистил разъём продул-есть. повторил манипуляции с ключём и вот пульт заработал. короче программе нужно условие наличия ключа. только вот не пойму почему радиокал пропал.
Ну это и понятно, нет канала - нет связи, но основная причина банальна - нарушен контакт.
bogdan5106
Авто: Vortex Estina 2.0
bogdan5106
Ссылка на сообщение 26.06.2019 23:06
Всем привет, потерял сегодня последний ключ от своей эстины. есть лезвие (ключ) но естественно она не запускаеться а так как, нету чипа иммо, и вот как теперь быть???? как отшить вообще имобилайзер???
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 27.06.2019 02:01
bogdan5106 писал(а):
как теперь быть????
Вариантов 2:
1. Ехать к офдилеру и прошивать новый чип.
2. Решать проблему собствннными силами.
a. Если знаете пин-код, под рукой есть Лаунч или аналог с поддержкой сервисных функций и подготовленный чип, то прошиваете новый чип.
b. Если не знаете пин-код, то сначала узнаете его, затем переходите к a.
bogdan5106
bogdan5106
Ссылка на сообщение 27.06.2019 08:00
а где взять подготовденый чип???? купить?? если да то есть его номер??, и что значит подготовеный???
Добавлено спустя 39 секунд:
и как узнать пин код?,конечно не знаю я его))
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.06.2019 12:16
Забей в поисковике примерно так: "что делать если потерял ключ от авто с иммобилайзером" и свяжись с тем ресурсом, какой понравится.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 27.06.2019 13:21
если есть автозапуск то может стоять обходчик (смотря какая сигналка) если обходчик есть , то там должен быть чип .
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.06.2019 17:42
Если был бы обходчик с чипом, был бы и запуск с имеющегося пустого ключа, но ведь
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.06.2019 17:51
НЕТ
bogdan5106
bogdan5106
Ссылка на сообщение 28.06.2019 07:57
а ещё вопрос, уна с мозги стоят бош 7.9.7
в тазах стоят такие же. в приоре например.
мы мозги сняли и увидели что плата так же как у русскких))) прокатит ли такой же способ как и у тазов отшивки иммо?
bogdan5106
bogdan5106
Ссылка на сообщение 29.06.2019 13:16
машину сделали, но вопрос остался открытый, серанво интересно, прокатит ли отшить имммо как на тазах?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 29.06.2019 22:16
bogdan5106
Нет. В тазах другие мозги, внимательно изучите тему.
lonwf
Авто: Chery Fora 1.6
lonwf
Ссылка на сообщение 28.07.2019 16:53
Всем привет. Про обучение ключа.
Вортекс Естина 2010г, 1,6, стояла несколько месяцев без акб. После установки акб не работали кнопки на ключе, машина не ставилась на штатную сигнализацию. Сразу этим не занялся, так как не заметил, занимался осмотром машины и приведением её в порядок после простоя.
Машина в таком состоянии заводилась неоднократно.
Когда заметил, начал решать проблему.
Все способы обучения из форума и интернета не помогали. Помогло следующее -
снял повторно клему "-" на пару минут, одел, сел в машину, не вставляя ключ зажал кнопку открытия/закрытия дверей на ключе, и собрался как в одном из способов вставлять в личинку ключ, но не успел этого сделать - щёлкнули замки и машина встала на сигнализацию.
Багажник тоже стал открываться с ключа.
Резюме - моё предположение, что после отключения/подачи питания происходит что-то вроде новой инициализации блоков а/м. Если сразу не использовать ключ, то он в последствии не принимается системой, поэтому ни один из способов не помог, хотя все они завязаны на зажимании кнопок ключа на некоторое время.
ojakov
ojakov
Ссылка на сообщение 27.08.2019 07:58
М7.9.7 и МЕ7.9.7. я тоже думал что одни, разница всего в одной букве.
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
Ссылка на сообщение 30.08.2019 11:25
bogdan5106
непрокатит. иммооф на фору нет, только на 20 запусков кажись(транспортировочный режим). Есть вариант с ренью стороннего эбу с последующей привязкой к родному блоку иммо машины, но нужен карпас(для синхронизации блоков).
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 26.09.2019 21:35
Всем привет...Пришел в негодность основной ключ зажигания - брелок с выкидным ключем. Сейчас пользуюсь плоским запасным. Плоский ключ я так понимаю это обучающий ключ.Для замены брелка хочу заказать болванку с выкидным ключом,выточить (поискать надо еще где) и потом прописать новый ключ с помощью обучающего ключа. Прав ли я в своих суждениях?
