Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Ссылка на сообщение 24.03.2019 10:48
Александр2120 писал(а):
ХХ на газу какой-то не ровный
нормальный ХХ, разницы с бензином не вижу (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
Никто не знает, слишком яркий (желтовато красный) цвет электродов свечей - это низкообогащенная смесь на ГБО?
И как вообще влияет газ на цвет свечей?
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 28.03.2019 09:50
Это от присадок в бензине, пока греете машину. Сделал фото как у меня подключен штатный датчик разряжения в впускного коллектора к разъему ГБО BRC. Это фишка для подключения датчика давления BRC. Белый провод вставлен в разъём красного провода и крышкой придавлен чтоб не выскочил. С другой стороны белый провод вставлен в разъёме ЭБУ авто 42 разъём, на схеме можно посмотреть. Ну потом в программе настройки BRC надо выбрать, сторонний датчик давления.
Ссылка на сообщение 28.03.2019 10:27
Мне это не надо, у меня штатный ДАД от BRC стоит, но очень любопытно Horosho
ПС
Фотка крупная, но как-то понять, что на ней наш штатный "бензиновый" ДАД как-то сложно Izvini
Остается только поверить Smile Friend
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 28.03.2019 10:44
Вот фото разъема, а то насчёт, красного провода я за сомневался.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Датчик нужен для настройки ГБО, без него программа отказывается что либо настраивать.
У меня в машине под капотом такой бардак стыдно показывать.
Ссылка на сообщение 31.03.2019 06:35
запутался, а красный провод тогда откуда, разъем пустой д.б, если датчика нет Izvini
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 31.03.2019 10:55
Да я тоже за сомневался, какой провод, поэтому фото разъема и сделал. Провода идут в эбу гбо красный и белый.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 14.04.2019 12:37
Всем доброго Ховры!Пердит(прострелы) на холостом ходу на газе,на бензине все ровненько.Катушку,свечи и провода менял...чего может быть.Сейчас в деревне,до газировщиков далеко... Sad
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2019 12:58
Симак
Так недавно было: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2295061#2295061 И второй вариант- форсунки забились. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2295510#2295510
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 14.04.2019 13:06
Благодарствую,мил человек...!Буду заказывать ремкомплект форсунок.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2019 14:05
Симак
Да не за что. Я бы с катушки зажигания начал.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 14.04.2019 14:17
Менял...и свечи,и катушку.Провода в норме по сопротивлению.
Ссылка на сообщение 14.04.2019 14:20
А это как на ХХ?
Т.е. когда газуешь на нейтралке? Или просто на ХХ?
Когда форсунки засраны, то сразу в глаза бросается ХХ неровный, то ли троит, то ли двоит, короче трясет, но не стреляет Izvini
Может вариатор стоит и он сгорел?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Холодный пуск нормальный был? Если нет - редуктор прозудился...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2019 15:06
К сожалению это не гарантирует работоспособности.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 15.04.2019 07:19
Пробег на газу какой? А то сразу ремкомплект и редуктору купить.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 15.04.2019 11:48
Редуктор то зачем? Mdaa Тоже ремкоплект уже прикупил.
