Клинит передние колёса
На страницу 1 2  След.
иван1977
Авто: Great Wall Safe гжель
иван1977
Ссылка на сообщение 27.03.2019 00:32
Всем доброго дня суток!
Зимой ездил не замечал. И тут Неожиданно вдруг, буквально вчера на СУВе возникли трудности при передвижении, не сразу а через 3-5км. Ход стопорится при накате. Правое перереднее колёсо нагрелось. Сегодня колесо снял, на колодки грешил, но запас ещё был 3-5мм. Хорошо комплект был, правда б.у., поменял колодки на правом переднем (более времени не было), цилиндры тоже не золото, но вроде разработал. Поехала машина, но через пару км начала притормаживать снова,педаль задубела откровенно, торможение не эффективно, вроде, как воздух в системе. После 4км на ощупь два передних колеса горячие, диски вообще огонь. Задние колёса в норме, не знаю тормозят ли вообще, жидкость на месте ничего не течёт.
Неужели подшипникам ступицы хана? И почему сразу два?
Кто сталкивался с подобным, подскажите!
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 27.03.2019 07:34
У меня так было когда клинили поршни в суппортах.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.03.2019 08:01
иван1977
Давай подробнее.Что менялось в тормозной системе(кроме колодок)?
Я не стану утверждать- но по симптомам может быть вакуум.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 27.03.2019 10:05
Скорее главный...
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 27.03.2019 11:21
А может это ступичный подшипник клинит? Правый как раз зажимается на ходу постепенно, а левый ослабляется, я раз в год туда лезу и протягиваю.
[color=green]
иван1977
иван1977
Ссылка на сообщение 27.03.2019 11:44
сергей deer писал(а):
иван1977
Ничего кроме колодок. Поршня смазывал спец.пастой 2 года назад. И всё. Проблем с системой не было. В начале зимы педаль поддубливать начала, но проблем с ходом авто не было.
Вроде всё.
Ссылка на сообщение 27.03.2019 14:01
вакуум смотри.
иван1977
иван1977
Ссылка на сообщение 27.03.2019 18:39
вакуум смотри.
Как его проверить?
Он регулируется?
иван1977
иван1977
Ссылка на сообщение 27.03.2019 20:01
Как проверить работоспособность вакумника, чтобы потом коллекцию не пополнить.
Супорт задний правый новый уже пылится на полке лет 6.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 27.03.2019 21:10
тормозуху в системе когда последний раз менял то?
Ссылка на сообщение 28.03.2019 08:23
Пережми(заткни шланг вакуума).Только осторожнее-тормоза станут никакие. Если тормоза отпустятся-попробуй укоротить шток на педали.
У меня в практике такое было. Но клинило задний суппорт.
Это не влияет. Если только случайно масло не плюхнул.
иван1977
иван1977
Ссылка на сообщение 28.03.2019 13:58
На 1ТО долгоиграющую залил.
Поменять надо?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 28.03.2019 21:31
не скажи ... тормозуха воды поднабрала, а так как цилиндры не айс, колодки отходят медленно ... тормозуха подкипает ... но это больше следствие, в этом ты прав, но влага в тормозухе вызывает коррозию цилиндров ... а при прокачке из системы уйдет вся чача ... тоже свое добавляет
иван1977
иван1977
Ссылка на сообщение 29.03.2019 01:36
Пережал, педаль встала колом. Проехал так пару км передние опять нагрелись. Вернул всё на место и при движении притормаживал ручником, педаль не трогал почти. Далее посмотрел, передние стали не очень горячие, задние колёса не потеплели даже. Впечатление, что тормозная педаль задействует только переднюю ось.
Как то так.
Ссылка на сообщение 29.03.2019 08:51
Доведи до подклинивания.
Сдёрни шланг вакуума.
Если отпустит- то точно вакуум.
Пы.Сы . Колесо для проверки поддомкрать.
