Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
14.03.2019 14:25
В прошлом году трогался с пробуксовкой,сейчас не едет ваще провал до 2000 оборотов,потом вроде начинает набирать и как бы пердежь что-ли такой чувствуется.
Вот размышления привели в эту тему,кто что скажет?
Форсунки не трогал никогда ,пробега думаю за 200000 км.
kashcei
Alabama
Alabama
16.03.2019 14:39
сергей deer писал(а): |
И не трогай! |
Тронул) 107- е поставил,на контрасте охренел, самолёт.
Получается дело было форсунках.
И заводиться стал с утра лучше,трястись перестал и динамика,ооооо...это экстаз
Добавлено спустя 45 секунд:
По расходу пока не скажу
андрей росляков
андрей росляков
16.03.2019 19:55
Alabama писал(а): |
Блин ., Леха импульсивный пацан, аж завидую.. Не удивлюсь если через пару недель увижу пост - пипец, все вернулось..
sledoput
Авто: Great Wall Safe
sledoput
23.03.2019 17:37
По расходу пока не скажу[/quote] То же самое по эфекту замены на 107 Поставил Бош с 4мя отверстиями Расход немного вырос Чудес не бывает Заодно заменил бензонасос
Alabama
андрей росляков
андрей росляков
16.03.2020 15:34
Наконец то выдался денёк хороший , собрался на рыбалку и .... хрен вам...затроил, задымил, хорошо за город не выехал, короче развернулся, пока домой доехал полезли ошибки, смесь, лямбда, ещё что то, загрешил на прокладку, но антифриз, масло всё ок. Скинул ресивер, вкл. зажигание - одна форсунка льет струёй, заклинила открытой, остальные держат. Отвёз на промывку, её раскачали, собрал, проблема толком не решилась. Теперь горит чек, ошибка вторая форсунка (не та), двиг. подтаивает, на газе держит обороты 1500, на бензин 800. Вроде бы и лучше чем было, но не айс. Куда рыть? Брать форсы 406? Мыть не вижу смысла... я их пару месяцев назад лавром мыл...лучше б не лез((( Почему обороты на газе? Подливает бенза? Почему не хочет без реле насоса на газе работать?
oo24aa
андрей росляков
андрей росляков
17.03.2020 07:19
oo24aa писал(а): |
спустя 13 минут 49 секунд:
Т9!!! В рампе |
Не понял??? Про питание я догадался, но в чем разница если подключиться на вход реле? Зато при аварии с бензосистемой был бы вариант спокойно продвинуться на газу вынув реле... Вернее к управлению реле + доп. релюха. Надо поискать подключение, только где ?.?. как раз пару релюх подключенных, но не задействоных есть. Весь вечер гадал -что значит ошибка 1250, форсунка,. Это нет сигнала на неё? Или механ. неисправность тоже может ошибкой выйти? Хотя когда ехал на заклиневшем форсе этой ошибки не было...
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Как думаете, если поменять только одну форсунку на волговскую, пролезет вариант? Блин цена космос... Брать сразу 4 очень накладно... Да и нужны они только запуститься... Вопрос - большие обороты на газе не решился...попробывать прогнать ... Бенза с ведро накачало.. пол часа отработал, до сих пор дымит всё.
oo24aa
андрей росляков
андрей росляков
18.03.2020 07:18
Вчера весь день провозился - проверил все форсы, отмочил в димексиде, пролил карбом, всё держат и работают (распыл особо не интересовал), заменил 3 комплекта свечей ( сцуко в двух по одной дерьмовой оказались), поменял подозрительный ВВ провод... итог - ошибка 1250 не исчезает, машин работает всё лучше, но не как было... на бензин 700-800 и подтраивает немного, газ стал 1200 попердывает хз что его ( ДВС) накрыло...пока в голове один вариант- выгоню на трассу и дам просраться км 50-70, потом дальше думать будем. Форсы менял местами, а ошибка постоянно 2 цилиндр, настораживает блин....
oo24aa
oo24aa
18.03.2020 07:41
Прозвони эту цепь, посмотри контакты
андрей росляков
андрей росляков
19.03.2020 14:05
Я ж говорю - на собранной рампе, отключая три соседних форсунки прокручивал стартером, все на глаз тактично прыскают, соседи в это время держат... Куда уж лучше звонить.. причем насколько понимаю там не простые +- 12в подаются, по колхозному не получится проверить.
oo24aa
oo24aa
23.03.2020 12:59
На рампе снятой не попробовал перекинуть на другую форсунку?
