антифриз уходит куда-то? тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 49
andry
andry
Ссылка на сообщение 22.02.2007 20:30
Сегодня в Москве похолодало, ездил полдня, печку включал почти на полную. Вечером в гараже однаружил, что уровень антифриза в расширительном бачке, даже немного ниже уровня МИН. До этого уровень был выше МАКС примерно на 2-3 см. Что это может быть, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, в догонку все посмотрел, возле хомутов под ними, на трубках печки, все вроде сухо. И еще вопрос, что жидкость из бачка засасывает через пробку к которой подведен шлант идущий к радиатору? Проехал 800 км до этого печку так сильно не включал!
--------------------------ответы --------------------------------------
актуальны для 2.4
1. не долив на заводе
2.нижний патрубок радиатора(который под аккумулятором) не герметичен.
3. место стыка помпы с трубой, идущей на термостат со стороны впускного коллектора. Там соединение уплотнено одним резиновым кольцом. текло там.
4. сама трубка идущая на термостат (разъедает со временем)
5. заглушка в блоке цилиндров(обсуждение в другой теме)
Ссылка на сообщение 28.02.2017 10:08
я бы новый поставил оригинальный
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
karbonil
Ссылка на сообщение 28.02.2017 10:40
Выкинул клапан с крышки, проехался, дымит скотина....
Ссылка на сообщение 28.02.2017 18:13
В каком смысле дымит? Антифриз в цилиндры течёт???
karbonil
karbonil
Ссылка на сообщение 28.02.2017 20:17
Ну не дымит, а скорее парит. Да вроде заменил радиатор, будем катать, будем смотреть.......
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 22.03.2019 13:37
После ремонта,заводится,хорошо работает и тд. После того как постоит и хорошо остынет уходит с расширительного антифриз.Прилично так...за раз грамм 500. Дыма белого нет.Идет как пар серо прозрачный. Не столбом.Единственное что не сделал это не шлифанул голову. До ремонта не уходило ничего. Вот думаю упущение что не фрезернул или же прокладка хреновая попалась.(Чисто металлическая)?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 22.03.2019 18:01
Если вся металлическая,то это проставка.
Фото кинь
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 22.03.2019 19:43
Фото кинь
Она была металлическая как бы двойная. . Да и по цене как полноценная прокладка. 1800 руб. Вот артикул есть [img]md332035[/img]
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.03.2019 20:55
Х##я какая-то а не прокладка.Первый раз такую вижу
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 22.03.2019 21:13
митсубиси. Вроде как заявлено что оригинал для 4g64
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 23.03.2019 05:48
Zubanov
Ты что "экспертам" не доверяешь?Раз вадимка сказал что "х##я",значит так оно и есть. Very Happy Потому что он первый раз такую видит.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.03.2019 09:05
Я сказал,что не сама прокладка х***я. А х***я получается с прокладками. Такие стараюсь не брать.
Вот другой тип.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 23.03.2019 10:32
Фото прокладки, которое ты выложил, по каталогу бьётся как прокладка для Hover.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 23.03.2019 18:27
На Тигго все родные прокладки металлические. Два слоя. Не требуют протяжки после монтажа в отличии от выложенной на фото Вадимкой. При монтаже желательно немного покрыть тонким слоем графитки. Я родную уже несколько раз ставил и проблем никаких.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.03.2019 01:00
На Ховер н3 первые движки шли 4g64.
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 24.03.2019 01:17
На Н3 4g63 шли 2.0L Yes
4g64 шли на Н2 и Н5 2.4L и от мицуб всё равно отличались Yes
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Движки чери мицубиси 2.4 и оригинал мицубиси 2.4 движки разные (неодинаковые совсем) и не всё подходит друг от друга Yes
Добавлено спустя 50 секунд:
Даже у тигго и ховера они разные Yes
