Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.03.2019 06:45
А еще можно ничего не делать а ездить как Вы со снятым разъемом датчика кислорода.На расход газа 2-го поколения они никак не влияют так как Вы сами расход газа регулируете дозатором газа.На бензине повышенный расход но Вы только заводите на нем.И минус постоянно светится лампочка чек.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.03.2019 14:15
Схемы подключения вазовского выкладывались.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.03.2019 20:59
Не подскажете, почему может гореть вполнакала лампочка акб на приборке. Газу даешь, погасает. Акб 80 тка, живой, генератор новый, в прошлом году ставил, зарядку выдает как положено, заводит в полпинка, утечек не наблюдал. Куда тонкий провод от генератора идет на возбуждение?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.03.2019 21:50
В блоке диодов есть вспомогательные диоды. Один, возможно сдох.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.03.2019 22:06
Короче снять и проверить диодный мост. У менять где то даже валялся новый для этого генератора, брал для старого.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.03.2019 22:20
Подожди разбирать: если это происходит при запуске, то просто генератору не хватает оборотов возбудиться. Если при сбросе оборотов до холостых, то тогда да.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.03.2019 17:29
Чек горит постоянно когда ездию на газу. Спасибо всем.
GANST7774
Авто: ZX Landmark
GANST7774
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 23.04.2019 05:47
Всем добра, может кто ли помочь в таком вопросе, штатная сигнала по началу то не закрывает то на открывает двери, заменил батарейку таже фигня, потом совсем перестала реагировать и на щитке приборов перестал индикатор маргать, вот такая беда а так все устраивало, и к статей с клуюча центральный замок работает.
За ранее всем спасибо.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 13.05.2019 05:27
Здравствуйте! На наших машина электрика к прицепу устанавливается с блоком согласования или просто без блока?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.05.2019 06:55
Без блока.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 13.05.2019 20:09
МВД писал(а):
Без блока.
Спасибо большое, а то с меня хотели 3800 содрать за подключение проводки с блоком согласования.
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 28.06.2019 03:58
Всем привет. Давно не писал так как все было отлично. Но вот произошел казус.кто нибудь менял или может сталкивался с датчиком на впускном коллекторе который как я понял отвечает за воздух и температуру во впускном. На старом 12232201 70084 usa вот такая маркировка. От ховера не подходит и даже от чери с таким же мотором. Не подходят они в том плане что машина просто не заводиться.... По первым 8 цифрам проблем нет а вот следующую 5 не могу ни где найти.....[img][/img]
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Log63
Ссылка на сообщение 02.07.2019 19:51
Это Датчик Абсолютного Давления (ДАД). Его ещё называют MAP-сенсор. Если у вас не работает двигатель на ХХ из-за этого датчика, то при снятии фишки должно всё заработать. ЭБУ перейдёт в аварийный режим.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.07.2019 06:13
https://m.aliexpress.com/item/32883645024.html?sellerAdminSeq=225315585&spm= ...
Он, или нет?
Андрей52
Авто: ZX Landmark AT 4WD
Андрей52
Ссылка на сообщение 23.07.2019 19:41
Приветствую. Кончается стартер, надо лечить. Вопрос, как оно снимается? Прикидываю или через низ или через левое колесо. Собственно как удобнее и быстрее? И есть ли какие сложности и хитрости при съёме и установке? Понятно, что в этой теме наверняка об этом написано, но перечитывать 120 страниц как то некогда Izvini Если не трудно, то объясните в двух словах, завтра лезть собираюсь
